T-rex 600E im Thunder Tiger Ecureuil AS355
TimoHipp
Beitrag von TimoHipp »
hast PN
Timo
Greatpit hat geschrieben:Moin Timo,
habe auch gerade den Rumpf bekommen!
Wie hast du das mit der Haubenbefestigung gelöst?
Ich sehe die Imbusschrauben, hast du innen selbstsichernde Muttern
eingeklebt?
Und halten nicht die kleinen Originalen?
Und hast du zusätzliche Abstandshalter eingeklebt.
Wäre schön wenn du davon nochmal Fotos machen würdest.
Denn jedesmal die Haube zum laden etc ist natürlich ein riesen Aufwand!
MfG
Peter
http://www.smartshapes.de/
Gerry_
Been thanked: 1 time
#17
Beitrag von Gerry_ »
Wie schwer ist der Rex denn jetzt mit dem Rumpf bzw. wieviel wiegt der Rumpf selber?
Grüsse,
Gerry
TimoHipp
Rumpf hat ca 700-750g. Abflugfertig ca 4,4kg
Timo
Gerry1973 hat geschrieben:Wie schwer ist der Rex denn jetzt mit dem Rumpf bzw. wieviel wiegt der Rumpf selber?
Grüsse,
Gerry
Gerry_
#19
Hätte auf schwerer getippt, geht ja doch noch.
Wenn nur der Preis für den Rumpf nicht wäre....
Gerry
DrTank
Beitrag von DrTank »
sehr schöner Heli und ein klasse Design!!
Gefällt mir sehr gut und sieht sicher noch besser aus, wenn er in der Luft ist?!
Saubere Arbeit!!
Grüessji
Dr Tank
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
TimoHipp
#21
Hier ist er in der Luft
Ecureuil
Gruß Timo
DrTank hat geschrieben:Hallo
Saubere Arbeit!!
Grüessji
Dr Tank
KlausM
#22 Re:
Beitrag von KlausM »
Hallo Timo,
sehr schöner, Bebildeter Baubericht. Wird mir sehr helfen meinen T-Rex 600 ESP in diesen Rumpf zu stecken. :wink:
Nur hätte ich dazu noch zwei kleinere Fragen.
1. Diese schwarzen L-Profile auf welche der Rex im Rumpf steht aus welchem Material sind diese?
Und die 2., vermutlich die wichtigste, das mit der Haubenbefestigung?
TimoHipp hat geschrieben:hast PN
Timo
eingeklebt?
MfG
Peter
Würde mich freuen wenn du mir damit weiter Helfen könntest.
Klaus
T-Rex 600 ESP (3 x BLS351, GY401, S9254, Orginal Setup, 7S2P LiFePo4) - Futaba FF-10 2,4 GHz
FG MAN-Truck - Futaba 3PK(A) 2,4 GHz
TimoHipp
#23 Re: T-rex 600E im Thunder Tiger Ecureuil AS355
Hallo Klaus !!!
Das sind schwarze Plastikprofile aus dem Baumarkt.
Haubenbefestigung: Ich habe mich damals für die Variante mit den Schrauben entschieden. Sprich es wurden Muttern in den Rumpf eingeharzt.
Wenn ich die nochmals Bauen würde, was auch ende des Jahres wieder kommen wird, da sich meine Dicke leider zerlegt hat, würde ich versuchen den Rumpf vom Chassie zu entkoppeln. Es gibt hier solche fertigen elemente die ich mir noch besorgen werde.
Timo
KlausM
#24 Re: T-rex 600E im Thunder Tiger Ecureuil AS355
Hallo Timo,
Danke für die schnelle Antwort und den Tipp des entkoppelns.
Na, dann kann ja kommende Woche meine Ecureuil angeliefert werden (hoff).
Klaus
TimoHipp
#25 Re: T-rex 600E im Thunder Tiger Ecureuil AS355
KlausM hat geschrieben:Hallo Timo,
Klaus !!!
Vergleich auch bitte gleich die Farben zwischen Rumpf und Haube. Hier gibt es gerne Farbunterschiede.
Timo
KlausM
#26 Re: T-rex 600E im Thunder Tiger Ecureuil AS355
Hallo Timo,
werd ich machen. :wink: Danke.
Hab das schon bei deinen ersten Bildern gesehen, Frechheit. :twisted:
Klaus
Zurück zu „(Semi-)Scale“
