Motorempfehlung
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
bis in die unendlichkeit ( und noch viel weiter )
Is' klar, Buzz :)
(Als Debian User ist man natürlich ToyStory Fan :) )
frankyfly
#17
Beitrag von frankyfly »
Ist man :? :roll:,
Dann werde ich mich wohl anpassen müssen ;) :)
Chorge
Beitrag von Chorge »
Timmey hat geschrieben:Hi,
habe seit 2 Wochen nen hk-2221-8 V2 drin und bin damit sehr zufrieden. Fliege momentan mit 13er Ritzel und 3200RPMs, damit geht er wirklich gut. Einen Unilog hab ich auch, werde demnächst mal mitloggen. Viel mehr Power als der 430XL hat er allerdings nicht, also keine Wunder erwarten. Vom 2221-6 V2 mit nem JAZZ würde ich zu gerne mal Logs sehen.
Kannst du mal gerichten, welche Flugzeiten du mit dem 8er Skorpion so im Schnitt erreichst. Ideal für mich wäre natürlich eine Aussage über einfachen Rund- und Kunstflug, kein 3D, denn ich bin noch tapferer Rundflieger, liebe es aber Power als Backup zu haben...
Timmey
#19
Beitrag von Timmey »
Chorge hat geschrieben:
Ich war gestern mit meinem T-REX 450SE V2 draussen und hab 6 Lipos verflogen. 3050RPM mit 13er Ritzel und 70% Öffnung am JAZZ. Komischerweise ging in alle 6 Lipos bei 5min Flugzeit nur um die 1100mah rein. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nur Rundflug und Rückenschweben betrieben habe. Meinen Unilog habe ich schon montiert, vielleicht habe ich morgen schon Zeit zum loggen.
Zuletzt geändert von Timmey am 21.02.2008 14:17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tim
Fleischwolf
Beitrag von Fleischwolf »
Timmey hat geschrieben:Ich war gestern mit meinem T-REX 450SE V2 draussen und hab 6 Lipos verflogen. 3050RPM mit 13er Ritzel und 70% Öffnung am JAZZ. Komischerweise ging in alle 6 Lipos nur um die 1100mah rein. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nur Rundflug und Rückenschweben betrieben habe. Meinen Unilog habe ich schon montiert, vielleicht habe ich morgen schon Zeit zum loggen.
hmm... Interessant wäre jetzt noch die Flugzeit, in der Du jeweils 1100 mAh verflogen hast.
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Timmey
#21
Da hast du natürlich recht! Habs editiert.
Gruß Tim
Chorge
Das würde bedeuten, dass der Motor bei sanfter Flugweise eigentlich recht sparsam wäre, oder?! Ich bin am überlegen, ihn in meinen Zoom zu bauen, weil er mich im Vergleich zum 500TH interessieren würde. Den 500TH fliege ich derzeit mit 12T an 3S, was für meinen Flugstil locker reicht - folglich würden ja am Scorpion die 12T auch locker reichen, da der ja nen etwas höheren KV-Wert hat, oder?!
Zurück zu „T-Rex 450“
