tiefer überflug, Funkstörung und dann ab auffe Nase...
kein guter tag
- Bayernheli01
#1 kein guter tag
schauts selber an
- PICT0100.JPG (476.15 KiB) 2414 mal betrachtet
- PICT0101.JPG (441.59 KiB) 2411 mal betrachtet
- PICT0102.JPG (384.36 KiB) 2411 mal betrachtet
- PICT0103.JPG (418.62 KiB) 2409 mal betrachtet
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
och neeeee
Mein Beileid!
Aber... Akku löten, Epoxy drann und wieder in die Luft damit!
Ich seh schon das der zerquetscht ist, aber das ist EPP. Den bekommst du wieder hin
Kopf hoch!
Mein Beileid!
Kopf hoch!
- Bayernheli01
Hi Daniel
der is schon formschön innen gelben Sack gewandert..
Carsten
Carsten
bissl heißes wasser gasfaser/kohlefaser stäbe viel sekundenkleber und das ding würd wieder fliegen....
Logo600 3D 10s, T-Rex450SE(V1, 2xFunjets, ff-7 - 2.4ghz
Apache D im Roh-Roh-Rohbau
http://www.deprite.at http://www.instant3d.at
Hallo Carsten !!!
Kopf nicht hängen lassen.
Es gibt Dinge die man einfach nie ausschließen kann. Und bei Flugmodellen sowieso. Runter kommen sie leider "alle".
Nur wie !
Gruß Timo
Nur wie !
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
Das wäre mit 2,4Ghz nicht passiertFunkstörung
Trotzdem mein Beileid
Jetzt ist eben Platz für ein neues Modell
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann!
PicooZ
Fläche:
MPX Blizzard
Funke:
FF-6 FASST
Gordon hat geschrieben:Das wäre mit 2,4Ghz nicht passiertFunkstörung
Mfg Gordon
ich würde nicht meine Potenz drauf verwetten das es KEINE Störungen gibt bei 2,4Ghz ... ihr redet das 35Mhz nur alle jetzt schlecht ...ich finde es noch immer preisgünstig und optimal und ncoh immer über 70% Weltweit vertreten.. bzw. 72, 68, 40 Mhz etc.. je nach land ....
das modell hätte man mit sec. kleber wieder fit bekommen... heisses wasser würde cih die finger davon lassen, das macht nämlich das material kaputt indem sich die Schaumkugeln vergrössern und dann reissanfällig macht , so wurde meine EGE ausser dienst gestellt.. materialermüdung durchr zu viel heisses wasser .... bei vollgas im steigflug riss es mir den motor raus nciht den spannt sondern 1/3 der kompletten schnauze.... soviel zum Thema Schaummaterial und reparatur mit heisswasser (wiedergeradeformen etc. ) ........
BH da muss ich Gordon recht geben , Platz für ein anderes, aber was etwas bedrückt den haste ja ncoh nichtmal lange was cih mich entsinne
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
lumi
#9 Re: kein guter tag
..erst der Hurry.. dann die Schaum'y.. Du hast momentan nicht viel glück..Bayernheli01 hat geschrieben:schauts selber an![]()
LG
Wendy
Wenn du unter 8o Grad Wassertemperatur bleibst,
quellen die EPP Kugeln nicht auf,alles drüber wirkt
wie ein Hefeteig.
Meine Erfahrung,selbst ausgetestet.
Das ein Material,durch hin und herbiegen,ermüdet
ist eh klar.
Hilfeich ist es auch ein Tuch in das heisse Wasser zu
hängen und über die,auszurichtende,Stelle zu hängen.
Der schöne Flieger,mit Geduld,heiss Wasser und Sekunden-
kleber wärs schon wieder geworden.
Gruss,Andi.
wie ein Hefeteig.
ist eh klar.
Gruss,Andi.
- Bayernheli01
Hi Leute
erstmal danke an euch
erstmal kommt kein neues Modell... Aber eins habe ich schon lange im Auge
ne PBY Catalina
Carsten
Carsten
Ich sofort!Richard hat geschrieben:...
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
wie geil issen dasTouretti hat geschrieben:Ich sofort!Richard hat geschrieben:...
Tut mir Leid dir sagen zu müssen, dass du ab jetzt Impotent bist
Bei 2.4GHZ treten nämlich am laufenden Band störungen auf.
Bei Spektrum fällt das Modell runter wenn genau 2 Kanäle dauerhaft gestört sind!
Bei iFS reicht wie bei 35MHZ genau 1 Kanal
Insgesamt reicht ein breitabndiger Störsender, oder zuviele Sender auf dem 2.4GHZ Band und kein System geht mehr
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
OK, hätte das auf FASST eingrenzen sollen! Das einzige was ich getestet hab.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
na dan wollen wir die 2,4Ghz Leute im umkreis von 2km im Sommer bißl ärgern...
na ist es möglich bei fixen Frequenzen die aber extrem stark sind ~2-4W im 2,4Ghz andere 100mW systeme definitiv zu stören... gibts da belege oder Seiten von Sachverständigen .... die das gemessen haben ??..
also wenn ich nach norden ziehen sollte und es semmelt dann alle 2,4Ghz Flieger Helis runter am RHF 2008 ....wisst ihr das ich nurmehr 2-3km von euch weg bin und im anrollen ... *lol* ...
beschwerden ans Salzamt, selber schuld wer auf ne "micky maus" frequenz wechselt und weiss das es 100erte Geräte gibt die drauf herumreiten...legal illegal ... da frage ich dann die Hersteller ala Graupner Robbe und wie die heissen ob sie wirklich gut überlegt haben oder nciht besser gwewesen wäre eine neue Frequenz bei der Frequenzbehörde einzureichen rechtzeitig ....
ich sehe das 2,4Ghz nur als übergangslösung für was k.A. ..... wie lange haben eure väter und wie lange haben vereine etc. gekämpft das das 35Mhz bestehen bleibt ....
was war eigentlcih das erste System mit welcher frequenz oder war das ultraschall ? infrarot... ....
Der skeptiker
Richard
Ps.: wieder mal ein Fallbeispiel für einen off Topic Beitrag erster Sahne *gggg*
Der skeptiker
Richard
derzeit: Sim
