Servo Problem beim starten
#1 Servo Problem beim starten
erstmal meine Komponenten:
- T-Rex 450S
- 3 x Graupner C1081 Servos
- 1 x Robbe FS 61 BB Heckservo
- Align BL25X Regler
- Align 430X Motor
- Original T-Rex 325 Carbon Blätter
- Graupner 2000mH 3S Akku
- GY-401
- R16Scan Empfänger
So nun zu meinem Problem.
Jedesmal wenn ich den Motor starte und die Drehzahl (fest auf 80%) nach oben läuft, kippt der Heli nach link, da der eine Servo auf einmal sich unten stellt. Schalte ich den AR Modus wieder ein, ist der Servo wieder in Mittelstellung. Woran kann das liegen?
Den Regler habe ich wie folgt eingestellt:
- Bremse aus
- Mittleres Timing
- 65% Überspannungsabschaltung
- Heli-Mode 2 ( Soft-Start / Reglermodus)
Auf der MX-16s habe ich eine Gasgerade mit 80% gestellt. Sowie im TS-Mischer alles auf 61%.
Woran kann es liegen, das der Servo vollen Ausschlag nach unten macht?
Danke und Gruß
Hypero
- T-Rex 450S
- Align 430X Motor
- GY-401
- R16Scan Empfänger
- Bremse aus
- Mittleres Timing
Danke und Gruß
Hypero
Hypero
• T-Rex 500 CF / 3 x 9650 / GY-401+9257 / Jazz 80-6-18 / Maniac
• T-Rex 600 ESP / 3 x DS610 / MicroBeast+BLS251 / Jive 80 LV
• 2 x SLS 6S1P 2500mAh 25C / 2 x SLS 6S1P 5000mAh 35C
• Robbe/Futaba FF-10 (T10C) 2,4 GHz
• RealFlight G4.5 (Original)
• Hyperion EOS615i Duo3
Hypero
#2 Re: Servo Problem beim starten
Klingt fast so, als würde das BEC des Reglers in die Knie gehen. Versuch doch mal, eine separate Stromquelle für den Empfänge zu nutzen - ACHTUNG, vorher das rote Kabel zum Regler vom Empfänger trennen. Provisorisch kann man da mal mit einer dünnen Nadel die Haltenase im Stecker hochbiegen und das Kabel samt Steckschuh nach hinten rausziehen (ein kleines Stück Schrumpelschlauch drüber - sicher ist sicher).Hypero hat geschrieben:Woran kann es liegen, das der Servo vollen Ausschlag nach unten macht?
Uwe
Zuletzt geändert von tuxlin23 am 24.02.2008 14:43:22, insgesamt 1-mal geändert.
Wie ohne Motor??? Wie ich schon schrieb, dass passiert nur beim Anlaufen des Motor ab einer Drehzahl von ca. 50%. Muss danach sofort auf AR stellen, sonst kippt mir der Heli weg.
Hypero
Hypero
Drehzahl hast du doch auf Konstant 80%? Du meinst wohl 50% Pitch was dann wohl 0 Grad waeren. Sicher dass sich das Servo verstellt?Hypero hat geschrieben:Wie ohne Motor??? Wie ich schon schrieb, dass passiert nur beim Anlaufen des Motor ab einer Drehzahl von ca. 50%. Muss danach sofort auf AR stellen, sonst kippt mir der Heli weg.
Neee, also ich habe eine Gasgerade, die ich auf 80% gestellt habe,
Pitch ist bei der 50% (also mittig) Stellung auch auf 0 Grad, max.
Pitchhebel nach oben: +10. Pitchhebel ganz unten -4. Der Servo zuckt beim hochlaufen kurz, dann stellt er sich komplett nach unten geht wieder in
Mittelstellung und bei komplett Gas (Pitchhebel immer noch bei ca. -3 Grad)
stellt sich der Servo komplett nach unten und bleibt da. Ich habe das gerade
mal ohne Blätter getestet. Der andere Roll Servo macht das nicht.
Hypero
Hypero
Also ich bin nicht soooo doof
Taumelscheibe an der MX16 ist auf 3Sv (2Roll)
@Digger: wenn Du Bock hast kannste mal vorbei kommen und Dir das angucken.
Hypero
Hypero
Was passiert, wenn Du die beiden Rollservos am Empfänger tauschst?Hypero hat geschrieben:...stellt sich der Servo komplett nach unten und bleibt da.
Läuft jetzt das andere Servo runter? --> Empfangsstörungen, Spannungsschwankungen, Sender verprogt ...
Oder spinnt immer noch das gleiche? --> Servo spinnt, Servokabel defekt, ...
Uwe
Jo, anderes Servo rein und schon gings wieder.....
Thread kann geschlossen werden
Hypero
Hypero
