Glas in Haube einsetzen, nur wie !?
DennisH
#1 Glas in Haube einsetzen, nur wie !?
Beitrag von DennisH »
Hallo liebe Rexler,
habe mir ne neue Haube lackiert und würde dort gerne als scheibe eine durchsichtige plastikhaube benutzen.
Wie schneide ich in die Haube am besten ein loch um die neue Scheibe einzusetzen !? Was sollte ich dabei beachten und gibt es auch andere Möglichkeiten !?
lg DennisH
Align T-Rex 450 SE| 4x S3154 Digital Servos | 500SH Brushless Outrunner | Align 35A Regler
Align T-Rex 500 CF| 3x Hitec HS82-MG | Kit Motor 500L 13T | Align 60A Regler | Spektrum AR7000 Receiver | GY401 + Futaba S9257
LM Mustang P-51D| Dualsky BL XMotor 260W | Klapplatte & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Easy Glider| Dualsky BL XMotor 200W | Klapplatte 10x6 & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Acromaster| Dymond AL3548 710Watt | EMAX 60A | APC 13x6,5 | 4x Hitec HS-81 | Spektrum AR6100 Receiver
Funke: Spektrum DX7 (Beep Mod & Hanging Strap Mod)
Status: Fliegen
mag-newbie
Beitrag von mag-newbie »
Hallo Dennis,
sieh doch mal auf meiner HP, evtl. sagen die Bilder schon genug aus. :?:
Ausschnitt, kleben der Dekorbögen, Scheibe und Fixiergummis
bitte hier klicken ...
Geklebt und geschnitten habe ich mit
- Epoxi-Kleber, 5 Minuten, 100g #J236061
- Bastelmesser #R5701
aus dem E-Heli-Shop.
Die innere Schnittmarke ist eigentlich schon sehr gut gekennzeichnet und
man kann mit dem Bastelmesser auch ganz gut entlang schneiden. Ich
habe immer kleine Schnitte angesetzt, bis diese durch gingen. Irgendwo
habe ich dazu aber auch schon mal ein sehr gutes Video gesehen vielleicht
hat dazu noch jemand den Link.
Viele Grüße :wave:
Andy
Am schönsten wird grob vorschneiden, dann mit Schleifpapier die Feinarbeiten.
Zum Kleben prima geht UHU-Por - ist durchsichtig und bleibt etwas elastisch (im gegensatz zu Endfest oder epoxy). Nass in nass verarbeiten, Fenster bis zum Aushärten mit tesa fixieren (natürlich vorher gut entfetten (Spüli+H2O) und staubfrei.
DennisH
wird die scheibe von innen gegen die haube gedrückt oder von außen !?
Status: Fliegen
mag-newbie
ich habe sie von Außen geklebt. Mit dem Epoxi-Kleber ist die Verbindung
auch noch etwas "weicher", was sie etwas flexibel und nicht so brüchig macht.
Viele Grüße :wave:
Andy
Ls4
Beitrag von Ls4 »
uhu Allplast müsste doch auch gehen, oder?
Ich habe meine mit weiß gar nicht mehr womit geklebt, ist aber auch schon wieder nicht mehr schön die Haube :(
Gruß Tim
Depron F-18
emphaser
Beitrag von emphaser »
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Ich klebe solche Sachen mit Ruderer L-530 von Isarplast. Der klebt alle Kunststoffe super gut, härtet glasklar aus und vergilbt nicht. Den Kleber gibts z.B. von Simprop im Modellbauladen oder auch allgemein in Bastelläden oder in Shops für Architekturmodellbau. Eine gigantische Auswahl an allen möglichen Dingen, die für uns interessant sein könnten, findet ihr bei Modulor.
Magic-Herb
Beitrag von Magic-Herb »
Hallo!
Ich schraube die Scheiben immer mit 4 kleinen (!) Schräubchen fest, hält super. ist fast nicht sichtbar und man kann die Scheibe bei Bedarf auch wieder entfernen.
Magic-Herb
DennisH
kannst du mir davon mal ein photo machen !?
Status: Fliegen
Newman
Beitrag von Newman »
Magic-Herb hat geschrieben:Hallo!
Magic-Herb
Genau so siehts aus!!! Hab ich auch so gemacht, da sich nach mehrmaligen abnehmen der Haube die Klebestelle gelöst, bzw. der Lack gelöst hat.
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
DennisH
Also diese Art der befestigung werde ich auch auf jedenfall in erwägung ziehen....danke dir !
Status: Fliegen
DennisH
Soooo, habe die Haube fertig lackiert und die Scheibe habe ich auch eingesetzt, morgen kommen dann noch eins zwei Bilder !
lg DennisH
Status: Fliegen
Zurück zu „T-Rex 450“
