Heckumbau
Timmey
#106
Beitrag von Timmey »
Redfelix hat geschrieben:Erde an Timmy-Erde an Timmy,Passt jetzt nicht zum Thema aber wie lange fliegst du mit dem Z-POWER Z20 1470KV?Ich verwende ja 2xKokams 3200 oder auch 3s 2400.Da du ja mit 2100er fliegst müsste die Flugzeit ja um ein wenig länger sein.
Aber da ich mir in nächster Zeit einen neuen Motor kaufe solls dann schon das richtige sein.Den 1500 Gaui hab ich ja wieder ausgebaut.Der hat ja kaum flugzeit....!?!
Schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=38472
Ist allerdings der Z20 KV1700
Mit den 3200er könntest du ca. 5,5 bis 6min 3D fliegen. Mit nem größeren Ritzel ginge auch noch mehr Drehzahl. 2400RPM ist im Prinzip kein Thema für den Motor.
Gruß Tim
Redfelix
#107
Beitrag von Redfelix »
Alles klar-Danke.Wollt jetzt nicht alles durchforsten bis ich alles finde.
Ich werd mir in den nächsten Tagen mal den Z-POWER Z20 1470KV bestellen.Glaub da hab ich einen Mittelweg zwischen performance und flugzeit... :thumbleft:
Danke noch mal
lg Chris
Goblin 700....
easy_1
#108
Beitrag von easy_1 »
nachdem ich mein heck umgebaut hab , ist mir leztens aufgefallen das das heck nicht so schnell dreht , sprich die drehrate ist eigendlich fürn A...
wie schnell dreht euer heck bei voll einschlag???
Timmey
#109
Bei mir ziemlich schnell. Kommt aber wohl auch drauf an wie dein Gyro eingestellt ist und wieviel Weg du nutzt.
Gruß Tim
easy_1
#110
voller weg. und das heck steht bombig, aber doch sehr langsam find ich .hat jemand ein video oder so??
Timmey
#111
Drehzahl? Was heisst voller Weg, 100% oder 140%?
Gruß Tim
easy_1
#112
am gyro sind die daten . delay und limiter 100% und 0 der weg an der hülse sind auf voll anschlag
eingestellt nach doc tom
niggo
#113
Beitrag von niggo »
Mein Alu-Heck nebst weiterer Bling-Teile von cnchelicopter ist eingetroffen. Sieht cool aus (kommt auf dem Foto leider nicht so recht raus).
Alu-Heckrotorgehäuse, -Heckrotor, -Paddelwippe, -Nickumlenkung, -Unterlegscheiben für Chassis und Blattlager
Hurri Alu-Tuning.jpg (128.5 KiB) 593 mal betrachtet
Blade mCPX, 600 MP-Style
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Passen das Teil auf das Hurricane Rohr? Hab da Postings gelesen das es da Probleme hab. Anbei mal Vergleich Hurricane mit Trex600... erst 3 Flüge aber funktioniert bisher super :)
-klaus
Team heligarage.at
Timmey
#115
easy_1 hat geschrieben:am gyro sind die daten . delay und limiter 100% und 0 der weg an der hülse sind auf voll anschlag
Dann hilft nur mehr Drehzahl.
Gruß Tim
easy_1
#116
ich werds versuchen, danke erstamal
Redfelix
#117
Ich hatte schon so ziemlich alle Probleme die ein Hurricane haben kann.Aber das Heck funzt bei mir ohne Probleme.Schätze aber mit meinem glück kommt das auch bald.... : :roll:
lg Chris
Goblin 700....
easy_1
#118
ich wünsche es dir NICHT, hoffendlich wird dir das erspart.
lg
easy
Redfelix
#119
Das währ ja mal was..........
lg Chris
Goblin 700....
niggo
#120
Beitrag von niggo »
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
Passen das Teil auf das Hurricane Rohr? Hab da Postings gelesen das es da Probleme hab.-klaus
Ich habe die Teile gestern Abend montiert. Alle bis auf die Alu-Nick-Anlenkung passen perfekt. Das Heckgehäuse lässt sich wunderbar auf dem Heckrohr montieren. Leider ist die Fassung an der Alu-Nick-Anlenkung rechteckig statt quadratisch wie der Haltestift an der entsprechenden Nick-Umlenkung. Schade, das Teil sah klasse aus. Kann ich jetzt nicht einsetzen. Was mir dabei auffiel: Die Fassungen der Anlenkungen sind unterschiedlich gefertigt. Die Plastik-Anlenkung, die mir bei meinem CF-Chassis montiert war, ist eher rund mit Zacken (wie bei einem Servoarm), eine Ersatz-Umlenkung, die ich beim "Lindinger" bestellt hatte, hat dagegen eine quadratische, passgenau Fassung für den Haltestift der Umlenkung. Seltsam, dass es da anscheinend insgesamt drei verschiedene Formen (rund, quadratisch, rechteckig) gibt.
Übrigens: Mit der Alu-Paddelwippe hat jetzt auch die Paddelanlenkung kein Spiel mehr. Gut so. Die Wackelei an dieser Stelle hatte mich vorher etwas gestört.
