Align Regler oder Jazz 80
Spirit477
#1 Align Regler oder Jazz 80
Beitrag von Spirit477 »
Mir ist heute mein Align regler aus dem Set abgeraucht. Nun die frage. Jazz 80 kaufen???. Welche erfahrungen habt ihr so mit dem Jazz 80 gemacht. Reicht die BEC Volt spannung? Wie ist der Regler für den T-Rex 500. Gut oder eher schlecht??
Danke
mfg Alex
trexter
Beitrag von trexter »
Kontronik Regler sind immer gut. Egal für welchen Heli.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Bei uns fliegt einer den 500er mit nem Jazz. Ohne Probleme und volles 3D. Sollte also prima funzen.
Kiteboa
Beitrag von Kiteboa »
Ich schwöre nur auf Jazz Regler in einen Heli null Probleme immer konstante drehzahl am Kopf und und und .....
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Ich bin der Meinung es muss nicht immer ein Jazz sein.
Ich fliege jetzt einen 60er Alignregler im 450er Rex. Hatte zwar anfangs etwas probleme bei geringer Öffnung im Govmode die haben sich jetzt mit einem anständigen Heckservo erledigt.
DIY statt RTF
Mr. Slumber
Beitrag von Mr. Slumber »
Jazz or Jive !!! :D Div. Foren sind voll mit den Heck Schwingungs-Problemen des T-Rex 500. Ich hatte ab dem ersten Flug keine!!! (Setup siehe Signatur)
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
100% Jazz or Jive!
FPK
#8 Re: Align Regler oder Jazz 80
Beitrag von FPK »
Spirit477 hat geschrieben:Mir ist heute mein Align regler aus dem Set abgeraucht. Nun die frage. Jazz 80 kaufen???. Welche erfahrungen habt ihr so mit dem Jazz 80 gemacht. Reicht die BEC Volt spannung?
Kommt auf die Servos an.
Basti 205 hat geschrieben:Ich bin der Meinung es muss nicht immer ein Jazz sein.
Der Meinung bin ich schon lange :)
Mr. Slumber hat geschrieben:Jazz or Jive !!! :D Div. Foren sind voll mit den Heck Schwingungs-Problemen des T-Rex 500. Ich hatte ab dem ersten Flug keine!!! (Setup siehe Signatur)
Mach eine 6100er Kombi drauf und wir reden weiter :)
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Pedark
Beitrag von Pedark »
Wir haben auch diverse Regler ausprobiert weil uns der Preis der Kontronik Regler doch etwas abgeschreckt hat, aber man kauft dann doch zwei mal. Also gleich Kontronik rein und alles läuft perfekt.
Super Softanlauf, kein Zucken oder "Hacken", hält einfach die Drehzahl so lange der Akku es hergibt.
Think positiv, Fly negativ.
T-Rex 450, Mini Titan, Mustang, Tiger Moth, Hotliner,
Futaba FX 30.
TomRex
#10 Jazz
Beitrag von TomRex »
vor zwei Wochen bin ich auch vor dieser Entscheidung gestanden, nachdem ich meine ersten Flüge mit dem 500er absolviert habe (Heck-Problematik).
Ich bedaure die Ausgabe für den Jazz keine Sekunde und würde es ohne zu zögern wieder tun, es lohnt sich. Super Stabilität von Anfang an, nicht zu vergessen der bessere Wirkungsgrad, der sich auch auf die Akkulaufzeit auswirkt (hatte ich vor allem beim 450er festgestellt).
TomRex
T-Rex 450 SE // 1 x 3S1P 2200mAh-25C // Jazz 40-6-18 + NeuMotor 1107/2Y // 3 x HS-65MG // LTG-2100T + S3154
T-Rex 500 CF // 2 x 3S1P 2200mAh-25C // Jazz 80-6-18 + Align 500L Brushless // 3 x HS-5245MG // GY401 + S9650
T-Rex 600 CF // 1 x 6S1P 5350mAh-16C // Jazz 80-6-18 + Align 600XL Brushless // 3 x HS // GY401
Futaba T12FG 2,4 GHz
Twinbrother
Beitrag von Twinbrother »
Hallo!
Der 500er steht demnächst auch an.
Habe alle RC-Komponenten, das Model kommt soweit die Finanzsonne es zu lässt.
Der erste Teil der Anschaffung meiner Ausstattung war der Jazz 80.
Ich habe selber schon drei Jazz im Betrieb und sehe im Verein genug Beispiele, die andere Regler haben, ich weis also warum!
Gruß Nils
Blade mCPx, 130X->DX7, Mini CP->Devo7
T-Rex 450 Sport Nachtflugheli, T-Rex 450 FBL µbeast, Warp 360 V-Stabi 5.3
T-Rex 500 FBL HC3SX, Logo 600SE Pyro 700-45, Mini V-Stabi 5.3, 10S
controlled by Futaba T10CG with Mode4
Basti 205
Bin ich denn der einzige der mit dem Preis Leistungsverhältniss der Alignregler zu frieden ist ? Ein gebrauchten Align bekommt man zur hälfte eines gebrauchten Jazz und da kann ich mit ein paar Kinderkrankheiten leben.
DIY statt RTF
Twinbrother
Hy!
Das Preisleistungsverhältnis will ich nicht in Frage stellen, sonder nur die Leistung.
Das er auch funktioniert ist auch klar, nur eben mit den bekannten Mankos. Im Stellerbetrieb macht er seine Arbeit,
wenn dann das BEC funktioniert gibt es ja nichts dran auszusetzen.
Aber er heist doch Regler und nicht Steller? .....dann darf er auch gerne etwas günstiger sein.....
....und das der Jazz leider kein Schnäppchen ist hat auch noch niemand behauptet.........
Gruß Nils
Basti 205
Also bei mir funktioniert er jetzt auch im Reglerbetrieb gut.
An einen Jazz kannst du jeden Motor hängen und er regelt ihn anständig. Beim Align muss der Motor,das Ritzel, Heckstabilisierung und die Regleröffnung schon passen sonnst schwingt er halt.
DIY statt RTF
slucon
Beitrag von slucon »
klare Antwort: JAZZ for ever, der Rex wird es dir danken, und du ärgerst dich hinterher nicht, wenn er wegen eines Reglerproblems abschmiert...
Und hinterher sind Alle klüger.
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
Zurück zu „T-Rex 500“
