Anfänger sucht Akkus für den CopterX...
Ui.....das ist viel zu viel, komme jetzt mit den 2100ern H5 so grade mit dem Schwerpunkt klar.....
lloyd
#17
Beitrag von lloyd »
Dann nimm doch 3s1p. Die wiegen dann ja nur 160g und du kannst die komplett entleeren. Also nich so wie Lipos.
"Angst ist keine Weltanschauung."
- Kurt von Hammerstein -
-andi-
Beitrag von -andi- »
lloyd hat geschrieben:Dann nimm doch 3s1p. Die wiegen dann ja nur 160g und du kannst die komplett entleeren. Also nich so wie Lipos.
hat aber wenig sinn
1400mAh -> kaum flugzeit und wenig leistung
perfekt ist 4S1P für den Rex..
Flugzeit wie ein 3S1P und genügend leistung - und d as ganze bei ca. 180g (incl. Kabel)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Ls4
#19
Beitrag von Ls4 »
ich würde auch Saehan wählen. Leicht und kraftvoll!
Gruß Tim
Depron F-18
@ Andi hast du das mal getestet mit 4s1p??
lloyd
#21
Beitrag von lloyd »
Crizz hats getestet.
danke...OT aus :-)
-andi-
#23
@ Michael
ja ich hab so ein pack
[Angeber]
Hatte meines schon vor Crizz, hatte aber nicht die Zeit für einen anständigen Test - das hat dann Crizz für mich übernommen ;-)
[/Angeber]
schau mal da:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=38421&start=15
da hab ich ein bissi was zu den LiMn getippt ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
ToxicTear hat geschrieben:
hat aber wenig sinn
cu
Andi
Sorry, aber das ist "Dummschwätzerei" so nicht richtig - du kennst die Zellen nicht ( Tests ? ) und pauschalisierst. Aus nem 2100er Lipo holst du auch nur 1650 mAh raus, dann biste schon an dem Punkt wo der Heli nichtmehr recht fliegt, 20 % Grenze. Ferner kennst du die Spannungslage nicht - stabil bis Ende, im Gegensatz zu Lipo, die von Anfang an schwanken.
Es mag sich wenig anhören, aber bei diesen Zellen ziehst du auch die 1400 raus - mit nem Lipo machste das nicht sehr viel öfter als 1x. Abgesehn davon das man vorher schon landet weil der Druck fehlt.
Ab ca. kw 11 werde ich in der Lage sein, 3S und 4S leihweise für Testflüge im eigenen heli zur Verfügung stellen zu können, dann können die Zweifler gerne selber austesten, was in den Zellen für ein Potential steckt. Übrigens : ab 40° Vorwärmung gehn die wie Hölle.
Die Zellen werden mittlerweile auch im Evo und im Logo 20 geflogen, und wer sie hat ( und verwenden kann ) wird sie kaum mehr missen wollen.
Klar, sie sind nicht für jeden Heli und jede Motorisierung perfekt, aber sie können in vielen Helis definitv die Alternative zum Lipo sein.
Aber wie gesagt - was soll ich mir hier die Finger wundtippen. Ich werde den Service demnächst offiziell anbieten können, wer sie dann nicht behalten will hat lediglich die Portokosten zu tragen, ergo kein Risiko für Interessierte. Ich denke noch das bringt mehr als über etwas zu diskutieren, was ihr nicht kennt - oder ? :)
-andi-
#25
Sorry, aber das ist "Dummschwätzerei" - du kennst die Zellen nicht und pauschalisierst
edit
gelöscht - ist mir doch latte
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Den Begriff hab ich bereits 7 minuten vor deinem Post wieder gestrichen, weil mir klar war, das du die " " nicht lesen würdest. Ich wollte damit ausdrücken das es ohne brauchbare Hinweise geschrieben wurde - Mal ganz nüchtern betrachtet :
- Du hast nen Pack
- Du hast ihn nicht ausgiebig getestet ( deine Worte )
- Du schreibst nicht, welcher Heli, welches Setup, welche Einstellungen
Ist das nicht pauschalisiert, dann einfach zu tippen die Flugzeit und Leistung sei zu gering ? Ich denke ein bisl mehr zu der vorherigen AUssage sollte schon drinsein, damit man überhaupt nen Zusammenhang erkennt. Und sei gewiss : nicht liegt mir ferner, als dir auf die Füße zu treten. Also nimm das nicht als Angriff gegen deine Person, sondern als Kritik am Posting - und nu nehm ich auch ne "Latte" und wir vertragen uns wieder, ja ? :)
jax
Beitrag von jax »
mhh wie siehts aus gibtsn setup fürn rex mit dem ich verschiedene akkus fliegen kann?
zZ 13er ritzel 85% offen 500th gute 2900rpm mit Kokam H5 2100er.
die lipos sind nett, aber ich such n pack das ich schnell vollladen kann mit "genug" Leistung.. Muss nich soviel wie kokams sein aber halt mind 2500er rpm die einigermaßen gehalten werden.. dann könnt ich mit den Lipos 3D trainieren und mit den andern A123 oder Li-Mn Flugfiguren wie pirukreise etc.
sind die Li-Mn zellen diese N.I.C.E. zellen dies bei rc-lipoly gibt?
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Crizz ich würde das echt gerne mal testen........wirklich.......echt habe zwar keinen logger und würde die einfach in mein jetziges setup einbinden....
jax
Beitrag von jax »
achja crizz dein service klingt klasse, ich melde mich schonmal als betatester!!
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
lloyd
#30
Beitrag von lloyd »
Zurück zu „T-Rex 450“
