BL für Piccolo
Muckymu
#1 BL für Piccolo
Beitrag von Muckymu »
Während ich auf die Ersatzteile für den Rex warte, hab ich ein wenig in der Piccolo Krustelkiste gewühlt.
ein alter Hype Alpha AL28/760 passt super in das Chassis - leider ist die Drehzahl von 760 U/volt nicht ausreichend.
"Technische Daten Abmessungen:28*30mm Betriebsspannung:6-12V Leerlaufstrom: 0,5A Drehzahl/Volt:760 RPM/V Max.Strom / Sekunden: 12A / 60s Max. Wirkungsgrad:78% Innenwiderstand:312mohm Wellendurchmesser: 3,17mm Gewicht inkl. Stecker: 58g Pole: 14 Motormodelle bis g: 750g Segelflugmodelle bis g : 900g Luftschraube9x5 – 11x4 Aussenläufer "
Er hat 12 Nuten und 14 Pole.
Die Windungsanzahl kenn ich (noch) nicht.
Was wäre möglich?
Windungen reduzieren?
Anzahl Pole reduzieren?
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich weiß nicht wie das mit den Polen ist (ich bitte von Wortspielereien abzusehen!!!), aber Windungen reduzieren müsste schonmal die Drehzahl anheben.
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Die Pole Reduzieren müsste auch die Drehzahl erhöhen. am besten du liest mal auf www.powercroco.de nach wie das genau ist.
Muckymu
Danke für die Antworten.
Die Polzahl erklär ich mir ganz einfach mit Gefühl.
Wenn der Regler für eine Umdrehung 14 Pole anfahren muss dann dauert das. Hab ich nur die halbe anzahl an Polen, dreht der Motor bei selber Taktung doppelt so schnell.
Warum weniger Windungen mehr Drehzahl bedeuten hab ich noch nicht durchschaut, vertraue aber gleichlautenden Aussagen.
Powercroco besuche ich regelmässig.
Das ist alles schon auf sehr hohem Niveau.
Leider finde ich dort keine Laientaugliche Erklärung für den Zusammenhang von Polen / Wicklungen zu Drehzahl oder wenigsten U/Volt.
Welche Zieldrehzahl hat eigentlich ein Piccolo?
Zwischen 2000 und 2500?
Der o.g. Motor würde bei einem geschätzten Ü-Verhältnis 1/10 und 11 Volt ca. 830 U/min machen
Gruß Dominik
Piccolo V2
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Muckymu hat geschrieben:
kommt auf die Blätter an, die drauf sind :wink:
Mit den Originalen reichen 1.500 - 1.700 und bei M24ern 1.800 - 2.000 zum schweben.
Meine Motörchen für den Pic haben 1.800 U/V und das passt mit einem 13er Ritzel prima an M24ern.
Der "neue" Ikarus-BL-Motor für den Pic macht 1.300 U/V und die liefern ein 15er Ritzel mit (passt dann aber nur noch recht bescheiden alles :roll: )
Also: Du solltest ein U/V von MIN 1.300-1.500 erreichen.
Und bevor du dem "an die Pole gehst" würde ich neu wickeln probieren.
Möglichst wenige Turns, aber dafür den Draht dicker, um auch den Füllgrad zu optimieren :)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Muckymu
Magnete rausmachen wäre eine einfach Sache, aber aus den 14 lassen sich keine gradzahlig Unterteilung machen.
Wie schaut das mit den Windungen aus?
Halbierung der Anzahl = verdopplung der Drehzahl?
Ich werd den BL nachher mal abwickel ud zählen.
Lachdraht 0,4 bzw 0,5 hab ich da.
Ach ja, ich fliege mit M24 Blätter.
Gruß Dominik
Piccolo V2
Muckymu
Auf dem Stator steht 16T.
Das könnte 16 Windungen bedeuten.
Genaueres kann ich sagen, wenn ich den Stator vom Flansch herunter und die Windungen abgewickelt habe.
Was passiert wohl, wenn ich da 8 Windungen drauf mache ?
Gruß Dominik
Piccolo V2
Muckymu
Wer auch immer den Motor gebaut hat, er hatte ein innige Beziehung zu Sekundenkleber.
Die gesamten Windungen sind vollständig mit Sekundenkleber geklebt.
Ich bekommen so gut wie nichts abgewickelt.
Gibt es für diese Problem einen Trick?
Gruß Dominik
Piccolo V2
Tueftler
raus reißen und neuen Draht nehmen ;)
Stundenlang mit Skalpell Schicht für Schicht aufschneiden und runterdröseln - wenn der mit Litze gewickelt ist. :(
heliminator
Beitrag von heliminator »
Muckymu hat geschrieben: Welche Zieldrehzahl hat eigentlich ein Piccolo?
Habe meinen auf ca. 2200 1/min ausgelegt, bei Vollgas. (an M24)
Damit geht der recht flott nach oben, reisst aber ganz schon am Chassis und am Heck (BL-Heck kämpft mit fast aller Kraft), geht aber grad noch.
Motor nutze ich mit 2300 U/Volt, mit dem 10er-Ritzel.
Grüsse,
Christian
Muckymu
Tueftler hat geschrieben:
nicht mal das klappt :-(
ich hab die Wicklungen auf einer Setie soweit abgeschliffen, dass sie keinen Schleifen mehr sind. Ein paar Drähtchen konnte ich mit der Pinzette herausreissen.
Der Rest in der Tasche ist aber so festgebacken, dass ich nicht mehr weiterkomm.
Kann man Sekundenkleber irgendwie auflösen?
Hitze?
Terpentin?
Azeton?
Gruß Dominik
Piccolo V2
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Heiß machen sollte evtl. gehen. Aber Vorsicht mit den Dämpfen, die dann da rauskommen. Die sind net sehr gesund ;)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Tueftler
Azeton
Ja, damit wird der härteste Sekundenkleber weich ;)
Juergen110
Azeton
Yep :)
Aber bisserl vorsichtig !!
In der Regel bestehen die Statoren aus Blechpaketen, die zusammengeklebt sind.
Und auch DER Kleber könnte dann leichte "Auflösungerscheinungen" bekommen :lol:
EDIT. Und dran denken NICHT die Isolierung des Stators zu beschädigen, bzw. dies nachher zu reparieren !! :oops:
Jürgen
Zurück zu „Ikarus“
