Wer hat erfahrungen mit dem T-Rex oder hat einen??
Modellbauer
#1 Wer hat erfahrungen mit dem T-Rex oder hat einen??
Beitrag von Modellbauer »
Hallo Leute,
wer hat denn einen T-Rex und kann was dazu sagen.
Ist der Crashsicherer und besser zu fliegen als der Piccolo Fun??
Stellt mal ein paar vergleiche auf, würde mich voll interresieren
(weiß immer noch nicht wie man interresiert schreibt, stimmt das so???)
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#2 Re: Wer hat erfahrungen mit dem T-Rex oder hat einen??
Modellbauer hat geschrieben: (weiß immer noch nicht wie man interresiert schreibt, stimmt das so???)
Für den T-Rex sind Azoa und Panem zuständig.
Und für Latein anscheinend ich :))
Es kommt von "inter esse".
Interesse (von lat. inter, zwischen, und esse, sein)
Also ein Rrrr, aber zwei esss :)
mfg,
panem
#3 Re: Wer hat erfahrungen mit dem T-Rex oder hat einen??
Beitrag von panem »
Modellbauer hat geschrieben:Ist der Crashsicherer und besser zu fliegen als der Piccolo Fun??
Nun, "besser zu fliegen als ein Piccolo Fun" sollte kein Kriterium für einen Heli sein.....meiner Erfahrung nach fliegt sogar eine Dose schwarze Schuhcreme "besser als ein Piccolo Fun" (oder vergleichbarer FP-Microheli).
Aber genug Sarkasmus, werden wir mal ernsthaft....
Was genau willst Du wissen, bzw. wie definierst Du "besser fliegen"?
Generell läßt sich ein CP Heli immer präziser steuern als ein FP. Rechnet man jetzt noch das höhere Gewicht (der T-REX wiegt immerhin doppelt so viel wie der Piccolo) hinzu so kommt man auf ein recht stabiles Flugverhalten.
Natürlich ist der T-REX nichts für's Wohnzimmer. Der gehört nach draußen, nur dort kannst Du ihn vernünftig fliegen.
Zuletzt geändert von panem am 03.11.2004 19:48:10, insgesamt 1-mal geändert.
azoa
Beitrag von azoa »
Ich denke auch, daß der Vergleich hinckt, einen FP mit einem CP zu vergleichen.
Der Rex oder Zoom sind zwei spitzen Hubis, fliegen wie auf Schienen, haben aber auch das Potential zu mehr, was unter anderem am höheren Gewicht liegt.
Und wie Panem richtig beschreibt, diese Größe ist nichts fürs Wohnzimmer, wie wahrscheinlich auch der Piccolo CP.
Aber draußen macht diese Größe wirklich Spaß, man muß die Augen nicht so zusammenkneifen um den Hubi zu finden, etc...
schöne Grüße Azoa
Modellbauer
Danke tracer für die Antwort
Auch den anderen danke ich, ihr habt mir schon geholfen, ich wollte nur wissen, welcher von sich aus besser in der Luft schweben kann und wie es mit dem kontrollieren des Hubis so ist.
Gruß Andreas
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Wie gesagt CP ist immer besser.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Modellbauer
Ja das weiß ich jetzt, aber wie genau ist es dann mit der Steuerung??
Nick, Roll und Heck bleibt gleich, das heißt dafür brauch ich 3Kanäle
Aber wie ist es dann mit Pitch und der rotordrehzahl??
Das weiß ich noch nicht genau. :(
Gruß Andreas
piccolomomo
Pitch und Rotor drehzahl sind in der Regel getrennt dass heist Du brauchst min.5 Kanäle.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Das ist für mich kein problem ich hab ja die Cockpit MM aber wie machst du das dann Pitch auf den Steuerknüppel, der noch frei ist und drehzahl auf einen Schieberegler oder wie???
Gruß Andreas
piccolomomo
Genau so...
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
hast du es so???
Gruß Andreas
piccolomomo
Ja ich habe Pitch auf'm Knüppel und Gas getrennt, meinen Kreisel habe ich auch einen Schalter gelegt ist ´zwar nicht so gut aber mehr kann die shit Funke eben nicht.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Beitrag von helihopper »
Modellbauer hat geschrieben:Das ist für mich kein problem ich hab ja die Cockpit MM aber wie machst du das dann Pitch auf den Steuerknüppel, der noch frei ist und drehzahl auf einen Schieberegler oder wie???
da du nen Mulinexfunke hast gehe ich davon aus, dass Du die Belegung der Kanäle (Geber / Servo) frei wählen kannst.
Du hast also alle Optionen:
Pitch und Gas auf den gleichen Knüppel (Pitch/Gaskurve)
Pitch aufn Knüppel und Gas aufn Schieberegler
Pitch aufn Knüppel und Gas aufn 3 Stufenschalter
Datt kannst Du machen, wie es Dir am besten gefällt.
Ich fliege meine Pitch Hubis mit Pitch aufm Knüppel und Pitch/Gaskurve und Schieberegler gleichzeitig (MPX 3010).
Grunddrehzahl wird über Schieberegler (der ist noch mit nem Schalter für Autorot. gekoppelt) vogegeben. Pitch/Gaskurve regelt innerhalb der über den Schieberegler vorgegebenen Drehzahl. (War etwas heftig das zu Programmieren. Schätze das eine oder andere graue Haar ist dabei gewachsen.)
Modellbauer
bis jetzt habe ich ja noch keinen mit Pitch, wird auch nicht in der nächsten zeit kommen
Gruß Andreas
Modellbauer
Wie ist das dann mit Pitch, dreht man die drehzahl dann hoch und dann gibt man Pitch, damit er abhebt oder wie??
Sorry, kenn mich bei dem Thema noch net aus, da ich ihn nicht habe den Pitch
Gruß Andreas
Zurück zu „T-Rex 450“
