heckmotor befestigen
- supermat1989
#1 heckmotor befestigen
hallo
ich will jetzt gerade das heck umbauen!!!!!(DD)
ich weiß jetzt nur net wie ich den halter für den motor befestigen soll!!!!
sekundenkleber würde ich am liebsten vermaeiden!!!
DANKE
patrick
DANKE
patrick
#2 Re: heckmotor befestigen
hi,supermat1989 hat geschrieben:hallo
DANKE
patrick
so lange tesa um das rohr wickeln bis der halter richtig stramm drauf geht.
also einfach nur drauf stecken und gut ist.
hi Patrik
mach es so wie Agrumi es sagt habe ich auch so und hält super
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Piccolo Pro mit Alukopf ,Hacker 20B18L,Quick 30 3D mit OS 46,
T-Rex mit Hacker 20B 15 L 4xRobbe 3107
Locktite Schraubensicherung!
Ich hab mir in den Agrumi halter nen loch reingemacht, gewinde rein.. und dann ne kleine madenschraube...
hält bombig
hält bombig
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
Hab den Agrumi-Halter nur draufgesteckt, verdreht sich nur bei einem Crash und da is mir eh' lieber.
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
achso stimmt.. beim Alu Heckrohr hab ichs auch nur draufgesteckt...
nur beim CFK Rohr hat es nicht von alleine gehalten
- supermat1989
hi
ich habs mit tesa versucht aber irgndwie rutschd der tesa streifen
immer weg
was nu??
oder stell ich mich zu dumm an!!!
gruß
Patrick
immer weg
was nu??
gruß
Patrick
- piccolomomo
Mal ne Lage weniger Tape
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
Hi Sohnemann,
schau mal in die Werkzeugkiste mit dem roten Griff... da sollte ein kleines Plastefläschchen mit rotem Deckel sein... ist Schraubensicherungslack. Wenn das Spiel nicht zu groß ist, sollte das halten. Einfach etwas auf das Ende des Rohres tropfen, den Aluhalter aufstecken (drehen) und sofort ausrichten, damit der Motor im rechten Winkel zur Hauptwelle steht, dann trocknen lassen...
Oder kleb es fest(Sekundenkleber).. mit Aceton bekommt man das ja wieder ab... nur nicht so viel Sekundenkleber... weniger ist mehr
hoffe es klappt...
hoffe es klappt...
Herzlichst
Thomas
Thomas
hmmmm,
was aber auch machbar ist, habe ich schon gemacht.
einfach ca. aufs rohr wo der halter hin soll. ca trocknen lassen und dann erst den halter draufschieben. kann aber sein, das man vom ca noch was wegschmirkeln muss.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
... und wenn zu wenig, kann man so eine einzige Lage von nem Taschentuch hinkleben, trocknen lassen und passend schmirgeln... gute Ideeskysurfer2000 hat geschrieben:hmmmm,
Herzlichst
Thomas
Thomas
- supermat1989
naja zuspät
nu is der sekundenkleber fest problem nur hab vergesssen da den
schoner(damit das heck net auf dem boden landet) fürn heck prop fest zu machen
ähh iden??????
gruß
Patrick
ähh iden??????
gruß
Patrick
hi patrick,
einen dorn von unten in das lochen schieben, wo der kabelbinder für den motor durchgeht. habe ich auch so.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
