Gasgerade beim Schweben
Hypero
#1 Gasgerade beim Schweben
Beitrag von Hypero »
habe gerade ein wenig im Wiki gelesen, und da ist mir aufgefallen, das bei der MX16s und dem Jazz 40-6-18 für das Schweben eine Gasgerade von -50% eingestellt ist. Reicht das wirklich fürs Schweben. Kann das gerade nicht testen bei dem Wetter und in die Halle kann ich erst wieder nächten Montag.
Mit wieveil % der Gaskurve fliegt Ihr so rum?
Hypero
Hypero
• T-Rex 500 CF / 3 x 9650 / GY-401+9257 / Jazz 80-6-18 / Maniac
• T-Rex 600 ESP / 3 x DS610 / MicroBeast+BLS251 / Jive 80 LV
• 2 x SLS 6S1P 2500mAh 25C / 2 x SLS 6S1P 5000mAh 35C
• Robbe/Futaba FF-10 (T10C) 2,4 GHz
• RealFlight G4.5 (Original)
• Hyperion EOS615i Duo3
3d
Beitrag von 3d »
ich flieg 55% gerade, weil meine akkus bischen viel einbrechen.
-50% würde ich nicht machen.
es kommt natürlich auf akku/motor und ritzel an, aber wenn alles halbwegs stimmt, sollte man mit 70-80% fliegen und auf 50-60% runterschlaten zum strom sparen.
TDR
Hypero
Dann sollte das im Wiki mal korrigiert werden.
Siehe Sig. / Ritzel ist ein 12er.
Hypero
3d
Beitrag von 3d »
ich keine ahnung vom 450er, aber -50% ist eindeutig zu wenig.
TDR
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
wird bei Dir je höher der (-) Wert geht die Drehzahl mehr oder weniger?
Gruß Doc Tom
Hypero
Ich habe es nicht getestet, aber kann mir vorstellen auf was Du raus willst.
-100% ist für den Regler gleich null und +100% eben 100%, und -50% zu +100% sind rechnerisch +25%, 0% sind dann +50% usw. aber damit lässt sich nicht richtig fliegen, bzw. schweben.
Mein Gott, was nen Kaudawelsch.....
Hypero
Doc Tom
Yap :-) Anders gesagt +50 sind (100 dazu) 150 / 2 = 75% :-)
Gruß Doc Tom
3d
Beitrag von 3d »
und ich meinte mit meinen 55% auch den wert am regler.
also an der funke um 10% herum.
TDR
Doc Tom
nicht um 10 rum, sonder +10 (+100) = 110 / 2 = 55%
Gruß Doc Tom
3d
Beitrag von 3d »
jaja, :wink:
um 10 rum ist auch um 55% rum.
und wer hat jetzt die 25% im wiki verbrochen?
TDR
Doc Tom
Naja, wenn der Gaskanal reverse ist (deswegen frage ich vorhin) ,könnten -50 auch 75% sein.
Gruß Doc Tom
3d
Beitrag von 3d »
steht das auch im wiki so drin?
TDR
Doc Tom
keine Ahnung, ich habe das nicht geschrieben. Deswegen vorhin die Frage ob die Drehzahl höher wird , wenn der Minuswert höher wird. Dann wäre genau das der Fall.
Gruß Doc Tom
Hypero
Naja, aber im Wiki steht dann weiter: Im Normal Modus der Wert +35%, das wäre dann wieder nicht richtig, wenn -50% = 75% wären.
Laut Wiki:
Für die niedrige Drehzahl wurde in diesem Fall -50% genommen. Das entspricht umgerechnet auf eine Skala von 0-100% einem Wert von 25%
Hier übrigens der Link ins Wiki:
Wiki Link
Hypero
Doc Tom
Was denn für einen Normalmodus ??? Ok. ich nehme an, wenn Du mit einem 12 er auf +50 gehst sollte das passen. Du würdest das schon merken, wenn der Eimer nicht hoch dreht.
Gruß Doc Tom
