ich hätte da mal ein Problem. Auf der Messe habe ich für den Piccolo als Heckregler einen Jamara Digi-Control 06 gekauft. Wenn der Motor anlaufen soll tut er das nur sporadisch. Gibbet da einen Trick wie er vernüftig zusammen mit dem Hauptmotor anläuft??
Wenn ich den Pitch (ohne Hauptmotor) ganz auf Vollgas stelle gibt er zwei Töne aus und läuft. Zusammen mit dem Hauptmotor nur ab und zu. Aus der Anleitung werde ich nicht richtig schlau. Jemand Ideen dazu??
MfG
Winfried
#2 Fehler gefunden
damit das Heck sich initialisiert nuß man den Steuerknüppel für das Heck einmal nach links drücken. Dann gibt der Motor zwei Pips Töne und ist initialisiert
. Also weiter gehts mit dem Bauen des PIC.
MfG
Winfried
MfG
Winfried
- TiggerVater
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Winfried,
bist du sicher?
Ich habe den gleichen Steller in meinem FP-System.
Der Steller interpretiert die Knüppelstellung beim Akkuanstecken als "Null".
Danach den Heckknüppel auf Vollgas, kurz warten, und der Steller ist "scharf".
Klaus
bist du sicher?
Klaus
Hallo Klaus,
MfG
Winfried
genauso macht meiner das auch. Ich muß ihn nach rechts drücken (Vollgas) und dann geht der Motor an. Oben schrieb ich aus versehen links.TiggerVater hat geschrieben: Danach den Heckknüppel auf Vollgas, kurz warten, und der Steller ist "scharf".
MfG
Winfried
