Meine FX 18 hat Störungen
2ktrouble
#1 Meine FX 18 hat Störungen
Beitrag von 2ktrouble »
Hallo Forum,
ich habe ein riesiges Problem mit meiner Futaba FX 18 v2. Sie produziert Servozucken, so das der Heli unfliegbar ist. Zuerst dachte ich es würde an meinem Heli und der Kabelverlegung liegen und habe mittlerweile alle Möglichkeiten der Verlegung ausprobiert, doch es trat keine Verbesserung ein. Also wurde das Problemkind erst einmal an die Seite gestellt und im Netz geforscht.
In der Zwischenzeit wurde mit dem Piccolo geflogen. Hier fiel mir das Zucken zuerst gar nicht auf. Doch heute habe ich mir mal alle Helis vorgenommen und durchgecheckt. Siehe da, die gleiche Störung am Zoom 450, Zoom 400, Piccolo und an meinem neuen Schätzchen GAUI Mini Zoom, welcher gerade aufgebaut wird.
Da hier die Störung auch wieder auftaucht gehe ich davon aus, das meine FX 18 der Korpus da liegt sie ist.
Ich habe im Netz gesucht und fand den Hinweis, das die Schraube zur Antennenbefestigung sich lösen kann. Also geprüft und angezogen, Fehler bleibt.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, Hat einer von euch schon mal die gleichen Probleme mit dieser Funke gehabt und auch gelöst?
Ich möchte mal wieder Störungsfrei und Absturzfrei fliegen, ich habe aber auch keine Lust mir eine neue Funke zu zulegen.
Please, please help!
Mit freundlichem Gruß
2ktrouble
Wer tadeln will muss auch loben können.
BerndFfm
Beitrag von BerndFfm »
Ich hab auch eine FX-18 und hatte noch nie Störungen.
Obwohl ich die Antenne zuerst in der Nähe des Reglers verlegt hatte (hab ich geändert).
Welchen Empfänger hast Du ?
Hast Du auch Störungen wenn Du nur Empfänger, Akku und Servos nimmst ? Ohne Heli ?
Grüße Bernd
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
hast du mal probiert ob die Antenne evtl. ausgeleihert ist? Dadurch können Knackimpulse entstehen und den Empfang stören.
Mal einen anderen Quarz getestet?
Mach mal einen Reichweitentest... also du stellst dich mit dem Sender an Punkt A, Antenne eingefahren und ein Helfer entfernt sich mit dem Modell von dir um festzustellen wie weit der Sender funzt.
2ktrouble
Man das geht ja schnell mit den Antworten.
Ich habe veschiedene Empfänger ACT DSL 6, Esky, Futaba 156 F und der Multiplex PICO.
Bei der Empfängerantenne achte ich immer darauf das sie nicht in der Nähe des Reglers vorbeigeht.
Dann habe ich auch zwei unterschiedliche einmal die Teleskopantenne und einmal die Kurzantenne von Futaba für die FX 18
2ktrouble
BerndFfm
Probier mal nen anderen Sender, scheint doch am Sender zu liegen.
Die Mutter an der Antenne drinnen hab ich bei mir mit Schraubenstopplack gesichert, damit man das Kabel nicht abdreht.
Grüße Bernd
Deluxe1
Beitrag von Deluxe1 »
Ich hab ähnliches festgestellt. Interessanter Weise zucken Funktionen, die vom Sender aus gemischt werden. (Pitch, Nick etc.)
Zweimal hab ich deshalb schon den Hurri200 geerdet, der 500er Rex hat es bisher überstanden. Zeigt das Verhalten sehr gut im Schweben.
Der Sender ist eine FX18-V1. Es war eigentlich immer in Ordnung, dann wurde es plötzlich von Flugtag zu Flugtag schlimmer.
Grüße,
Philipp
2ktrouble
Das ist genau der Effekt, bloss bei mir liegt die V2 vor. :x
Das Teil ist natürlich gerade aus der Garantie :evil:
Hat einer ne Ahnung, was eine Rep kosten wüde?
2ktrouble
Ich würde als erste mal schaun ob alle Steckverbindungen ordentlich sitzen. Antennenverschraubung wurde schon erwähnt, ggf. Quarz tauschen. Hat der Sender einen HF-Modul ? Falls ja auf korrekten Sitz prüfen.
Wann tritt das Servozucken auf ? Nur wenn Roll / Nick auch am Sender verändert wird oder unabhängig von Stellung des Sticks ?
Ob Robbe bei Reparaturen Pauschalpreise nimmt oder nach Aufwand kann ich leider nicht sagen, einige haben ja ihre Anlage schon zu CheckUp´s eingeschickt und von moderaten Preisen berichtet. Einfach mal EMail an Robbe, die antworten sehr schnell.
oli
Beitrag von oli »
Schau mal, ob die Antennenbuchse von innen ordentlich verschraubt ist. Hatte ich auch mal - die Schraube hatte sich gelöst. Danach war's weg.
g
Oli
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
2ktrouble
@oli
Oben schon geschrieben, das ich das geprüft habe. Bevor ich etwas poste, versuche ich die Fehlerquelle zwischen den Ohren auszuschalten und mache mich an die Suche.
@Crizz
Ich habe wirklich alles geprüft, auch die Steckverbundungen. Das Zucken tritt in jeder Situation auf. Egal ob ich die Sticks bewege oder es lasse, es zuckt.
Ich habe gerade den Support von Robbe angeschrieben, mal schauen was dabei rumkommt, halte euch auf dem laufenden.
2ktrouble
johannes
Beitrag von johannes »
@ 2ktrouble
Dir kann ich nur raten: Ruf einfach bei Robbe an.
Egal wen ich da in Service bisher am Telefon hatte, die haben mir immer weiter geholfen und wenn mal einer nicht weiter wußte hat er mich mit den richtigen Techniker verbunden.
Bei so einem Gespräch können Unklarheiten viel schneller beseitigt werden als per Mail.
Beim Einschicken des Senders trotzdem nochmal eine genaue Fehlerbeschreibung beilegen, und Du wirst sehen, die Jungs haben es echt drauf und die Preise sind wirklich fair.
Meine Sender schicke ich ab und an sowieso immer mal wieder zum Abgleich ein, das beugt so einigen Problemen vor (ein befreundeter Turbinenflieger schickt sogar Sender und Empfänger jährlich nach Robbe zum überprüfen).
Frage mich bitte jetzt nicht was da regelmäßig eingestellt werden muß aber ich habe schon mit mehreren Funkexperten drüber gesprochen und sie halten alle das regelmäßige einschicken für sinnvoll.
Johannes
2ktrouble
#12 Nu isse weg
Nach einer Mail an den Support, kam nach ca 2 Stunden eine Antwort mit dem Tenor. Wenn das Ding erst zwei jahre alt ist schauen wir mal, evtl sogar auf Kulanz. Kaufbeleg in Kopie beifügen.
Also nach Hause und die Rechnung gesucht und siehe da, die zwei Jahre sind noch gar nicht um. Das Teilchen flux eingepackt, Fehlerbeschreibung bei und heute zur Post getragen.
So nun warten wir mal, mal sehen wie lange es dauert.
2ktrouble
Na siehste, dann kommst doch sogar noch auf dem Garantieweg an die Fehlerbeseitigung. :)
daybyter
Beitrag von daybyter »
Hatte das Problem bei meiner FX-18 auch. War noch keine 6 Monate alt. Keine 5m Reichweite in der Halle. Paar Modelle kaputtgemacht, die teilweise völlig ohne Steuerung abhoben und wieder einschlugen. Anlage eingeschickt, paar Wochen gewartet, zurückbekommen ohne jeden Befund (Robbe sagte die Anlage ist ok). Seitdem keine Probleme mehr gehabt.
2ktrouble
Ein paar Wochen?????? :-O
Ist nicht dein Ernst oder? Oder ist ein paar Zwei?
2ktrouble
Zurück zu „Sender“
