1x 6 Zellen oder 2x3 Zellen Lipo??
#1 1x 6 Zellen oder 2x3 Zellen Lipo??
Hallo zusammen
T-Rex 600 z.B. sieht man in verschiedenen Konfigurationen beim Lipo.
Entweder 1 Pack 6zellig oder 2Packs à 3Zellen.
Kann mir jemand die Gründe dafür erklären? resp. gibt es
Empfehlungen?
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte
Gruss Roli
Empfehlungen?
Gruss Roli
- Hummerfresse
Hallo!
Prinzipiell ist es egal.
2x 3s gehen genauso gut wie 1x 6s.
Ich hab z.B. aber nur 3s Packs, da ich auch Modelle habe, in denen ich die gleichen LiPos fliege wie im Rex, aber eben nur als 3s Pack.
In meinem Rex werden dann einfach zwei 3s Packs in Reihe geschalten und los gehts...
Evtl. sind zwei 3s Packs geringfügig schwerer als ein 6s Pack. Der Gewichtsunterschied ist glaub ich aber eher zu vernachlässigen.
no pain no gain
Ist von dem her praktisch, das man kein so leistungsstarkes/teures Ladegerät braucht, sondern 2 kleinere
mfg Daniel
						mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
...die zusammen warscheinlich genausoteuer sindTheslayer hat geschrieben:Ist von dem her praktisch, das man kein so leistungsstarkes/teures Ladegerät braucht, sondern 2 kleinere
mfg Daniel
Macht meiner meinung nach nur Sinn, wenn man die 3S auch einzeln verwenden kann.
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
- ER Corvulus
..oder sich ein neuen Lader kaufen müsste - aber schon einen kleinen hat - und nach dem neuen heli für sowas kein geld mehr über...
Aber gehen tut das prima.
				Stanilo
#7 Re: 1x 6 Zellen oder 2x3 Zellen Lipo??
[quote="Hummerfresse"]In meinem Rex werden dann einfach zwei 3s Packs in Reihe geschalten und los gehts...
Evtl. sind zwei 3s Packs geringfügig schwerer als ein 6s Pack. Der Gewichtsunterschied ist glaub ich aber eher zu vernachlässigen.[/quote]
Moin
Gewichtsunterschied???
Hab mal Geschaut:
2400er Kokams 30c 3s gleich 460 Gramm zusammen! (Ok,vieleicht noch was Schrumpfen oder so)
4000er Kokam 6s 30c steht in Shop's so um 700 Gramm??
Is da ein Denkfehler?,oder Verstehe ich das nicht??
Da würde sich in großen Flächen oder Helis nie ein Einzelner 6s Lipo Rechnen,vom Gewicht,und vom Preis eh nicht??
Und,bei 3s 2400er wären es auch noch bei diesem Beispiel 800 mah mehr???
Oder bin ich Total Gaga mitlerweile??.
Gruß Harry.
Moin
Hab mal Geschaut:
Gruß Harry.
#8 Re: 1x 6 Zellen oder 2x3 Zellen Lipo??
der 4000der Kokam hat auch 1600mAh mehr Kapazität... Da darf er wohl ein bissi schwerer sein, oder?Stanilo hat geschrieben:2400er Kokams 30c 3s gleich 460 Gramm zusammen! (Ok,vieleicht noch was Schrumpfen oder so)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#9 Re: 1x 6 Zellen oder 2x3 Zellen Lipo??
ach so hast du das gerechnetStanilo hat geschrieben:Und,bei 3s 2400er wären es auch noch bei diesem Beispiel 800 mah mehr???
nein - das spielt sich leider nicht!
Wenn du 2 Akkus zusammenschließt, kannst du dir aussuchen ob du:
Die Kapazität gleich lässt und die Spannung verdoppelst. (Seriell verschalten)
Die Kapazität verdoppelst und die Spannung gleich lässt (Paralell verschalten)
wenn du 2 3S für den Rex zusammenschließt verdoppelst du die Spannung - da bleibt die Kapa gleich...
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
				Stanilo
#10 Re: 1x 6 Zellen oder 2x3 Zellen Lipo??
Ach so,Schade,die Rechnung wär doch gut zu Gebrauchen.
Dann wird Preislich usw die Rechnung ganz anders,was Nützt dann Euros Gespart,wenn man dann bei 6s
nur 2100-2400 mah hätte,wär ja panne zweck's Flugzeit usw.
Gruß Harry
Gruß Harry
#11 Re: 1x 6 Zellen oder 2x3 Zellen Lipo??
jup - klingt soooo schön.Stanilo hat geschrieben:Ach so,Schade,die Rechnung wär doch gut zu Gebrauchen.
Aus 2 3S 2400 Packs einen 6S 4800ter machen *träum*
Dann würden wohl mehr Leute n 600 oder 700 E-Heli fliegen
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#12 Re: 1x 6 Zellen oder 2x3 Zellen Lipo??
Dann würde ich wahrscheinlich massig 1400er Zellen verkaufen wenn sich das so prima umsetzen liese.
Die 2x3S-Konfig sieht man meist mit Akkus, die es in der verwendeten Kapazität von diesem Hersteller nicht als 6S Pack gibt. Ist mir zumindest mal aufgefallen, ob das einer der Gründe ist sei dahingestellt.
Vorteil dabei ist jedenfalls : wenn man ihn crasht und es ist nur ein Pack im Eimer hat man nur halbe E-Teil-Kosten dafür
Ansonsten ist es im Prinzip egal, nimmt sich nix. Wer die 3S auch in anderen Modellen verwenden kann hat dann den Vorteil das er nicht vérschiedene Pack skaufen muß und so seine Investitionen etwas reduzieren kann.
				lumi
#13 Re: 1x 6 Zellen oder 2x3 Zellen Lipo??
Sehe ich genauso.Crizz hat geschrieben:
Weniger Risiko:
Wenn eine Zelle aus irgendwelchen Gründen dicke Backen macht, dann ist nur ein kleiner Pack hin und der 2te oder auch 3te Akku läßt sich weiterhin kombinieren
Mehr Flexibilität :
Hat man Beispielweise 2x3S und 2x4S des gleichen Akkutyps (Möglichst aus einer Fertigung), lassen sich daraus 2x3S, 3S2P, 2x4S, 4S2P, 6S, 2x7S, 7S2P, 8S, 10S, 11S und 14S Kombinieren
Gruß Wendy
#14 Re: 1x 6 Zellen oder 2x3 Zellen Lipo??
Beim e550/e620 hat das noch einen anderen Grund. Die meisten 6S Akkus sind als Block (alle 6 Zellen übereinander) konfektioniert und passen nicht in den Akkuschacht. Da braucht man einen langen Dünnen Akku, also 2 3S Stapel hintereinander. (Gibt es nicht so viele, TT und Flightpower bieten z.B. welche an)Crizz hat geschrieben:Die 2x3S-Konfig sieht man meist mit Akkus, die es in der verwendeten Kapazität von diesem Hersteller nicht als 6S Pack gibt.
				lumi
#15 Re: 1x 6 Zellen oder 2x3 Zellen Lipo??
frankyfly hat geschrieben:Beim e550/e620 hat das noch einen anderen Grund. Die meisten 6S Akkus sind als Block (alle 6 Zellen übereinander) konfektioniert und passen nicht in den Akkuschacht. Da braucht man einen langen Dünnen Akku, also 2 3S Stapel hintereinander. (Gibt es nicht so viele, TT und Flightpower bieten z.B. welche an)Crizz hat geschrieben:Die 2x3S-Konfig sieht man meist mit Akkus, die es in der verwendeten Kapazität von diesem Hersteller nicht als 6S Pack gibt.
Flexibilität die 2te
Hintereinander, nebeneinander, übereinander etc..
Ja, konnt ich in Schmoldow auch beobachten. U.a beim Logo 600 10S Lipo Setup
Liebe Grüße
Wendy
					Zuletzt geändert von lumi am 12.08.2008 22:29:01, insgesamt 1-mal geändert.
