Stellt ihr doch mal euren 450er T-rex vor ! Bilder?
rabo381
#166
Beitrag von rabo381 »
karle
BeitragVerfasst: 03.03.2008, 19:30:50 Titel:
hallo rabo381
kannst du mal bilder einstellen wie du das mit dem gyro gelöst hast
grüsse aus münchen
NICHT NACHMACHEN
Bilder gelöscht weil dumme Idee!!! Siehe unten
Zuletzt geändert von rabo381 am 03.03.2008 22:53:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ralf
ThreeDee NT TOT Bild Organspenden rettet Leben!!!
Align T-Rex 450S Mutiert zu SE V2 Bild
Honey Bee King 2 RTF (a.D.) Brushless Regler + Motor Bild
Silverlite PiccoZ (a.D.) Sky Challenger Set Bild
Kyosho CalmatoBild
Pilatus Segler Spannweite 1,4m. F-Schlepp Minimag schleppt Pille
Multi Funjet
Verein
slucon
Beitrag von slucon »
Hi Ralf,
und keine Störungen durch den Regler am Kreisel?
Bei meinem Jazz durfte der 401-er Gyro nicht so dicht ran, hat sonst arg geschwänzelt... :D
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Da vorn würde ich den Kreisel nicht montieren. Der 401 reagiert sehr empfindlich auf elektromagnetische Felder. Ich denke, daß Du wahrscheinlich noch nicht einmal zum Abheben kommen wirst. Dreh einfach den Heckrohrbefestigungsblock um und montiere den Kreisel von unten daran. Dann gibts keine Probleme mehr.
Peter F.
#169
Beitrag von Peter F. »
Ich hab mir jetzt lange genug auf die Lippen gebissen, aber jetzt muß es raus.
Vor lauter "der Kreisel muß da oben weg", kommen manche Leute auf die tollsten Einfälle.
Ist kein persönlicher Angriff, aber erinnert mich immer an so Sachen wie wenn ich
die eine Sache verstärke, und dann die nächste Sache kaputt geht. Dann verstärke
die nächste Sache, und so weiter, und so fort. Gewisse Bauteile gehören getrennt
voneinander montiert, und fertig. Ok, man kann darüber streiten, ob Kreisel oben
oder unten, aber nach meinen zwei Crashs denke ich, muß der Heli schon arg böse
runterkommen, bevor es den Gyro erwischt. Meiner lebt noch, obwohl der erste
Crash ein richtig böser war. Den Gyro im Schmelztiegel der Störungen zu montieren
kann ich nicht nachvollziehen.
rabo381
#170
Kopf einzieh und duck... Ich mach ihn weg da... Ich habe es vorhin beim Testlauf selbst bemerkt, dass das nicht geht.
Hatte nicht damit gerechnet, dass sich das so auswirkt.
Man lernt nicht aus
Ralf
Kyosho CalmatoBild
Multi Funjet
Verein
slucon
Hi Ralf,
dann bin ich ja beruhigt, weil ich hab' schon gedacht, dass der Align-Regler keine oder weniger Störungen fabriziert, als der Jazz (und da wäre bei mir 'ne Welt zusammengebrochen)...
Grüße Stephan
dino
#172
Beitrag von dino »
Dann stell ich meinen kleinen auch mal rein.
Für Kritik bin ich offen. Also haut rein..
DennisH
Beitrag von DennisH »
Also ich hätte nur positives zu bieten:
1) Dein vertikales Leitwerk, ein Traum !
2) Deine Haube sieht sehr schön aus, vor allem gefallen tut mir die Schlichte lackierung mit den nicht zu aufdringlichen Align Schriftzügen.
Okay jetzt hätt ich doch noch kritik ! ;-)
1) Würd ich mir ein unzerstörbares Kufengestell drunter haun !
2) Würde ich die Kabel vom Motor nicht direkt am Gehäuse des Motors entlang legen, hätte ich angst wegen der Wärme !
lg DennisH
Align T-Rex 450 SE| 4x S3154 Digital Servos | 500SH Brushless Outrunner | Align 35A Regler
Align T-Rex 500 CF| 3x Hitec HS82-MG | Kit Motor 500L 13T | Align 60A Regler | Spektrum AR7000 Receiver | GY401 + Futaba S9257
LM Mustang P-51D| Dualsky BL XMotor 260W | Klapplatte & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Easy Glider| Dualsky BL XMotor 200W | Klapplatte 10x6 & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Acromaster| Dymond AL3548 710Watt | EMAX 60A | APC 13x6,5 | 4x Hitec HS-81 | Spektrum AR6100 Receiver
Funke: Spektrum DX7 (Beep Mod & Hanging Strap Mod)
Status: Fliegen
Peter F.
#174
Das HZR ist schmutzig...*duckundganzschnellwegrenn* :-) ;-)
dino
#175
Beitrag von dino »
der motor wurde bis jetzt nur handwarm hab mir deswegen keine sorgen gemacht. DIe kufen halten wenn sie kaputt sind tausch ich sie aus. Die HAube ist nicht lackiert. Das ist die 450s Haube für 5 eu und die scheibe ist profesionel von unten mit Eding lackiert. Aber kein bischen zu sehen.
dino
#176
Beitrag von dino »
Das HZR ist gefettet mit Asso Diff Fett versuche Ihn leiser zu kriegen.
frankyfly
#177
Beitrag von frankyfly »
Die Farbe der Haube finde ich nicht so glücklich gewählt (nicht wegen der Farbe an sich, sondern wegen der Lageerkennug) aber wenn du dami zureeht kommst ist es Ok. (ich hab den Rappen auch Sw/Ws und es geht recht gut, wobei irgendwas knalliges in Gelb/Rot sicher noch besser zu sehen ist)
die Kabelverlegung ist etwas wild, hier könnte etwas Spiral oder Gewebeschlauch abhilfe schaffen.
angst wegen der Wärme am motor und den Kabeln brauchst du dir nicth zu machen, wenn der mal so warm wird das die isolierung schmilzt, dann gibt der vorher Rauchzeichen!
das ist nicht Schmutzig, das ist Patina und gehört so. Es zeigt das der Heli geflogen wird und steigert den Wert ;)
dino
#178
Beitrag von dino »
Da is noch 1mm platz nur dan ist das selbe Problem doch auf der anderen Seite.oder?
echo.zulu
Hi Rexer.
@Sevenfifty: Wieso umdrehen? Handelst Du etwa mit Servogetrieben? :twisted:
Das rechte Servo muss nach unten, umgekehrt würde der Servohebel vom linken Rollservo evtl. mit dem HZR kollidieren.
Zuletzt geändert von echo.zulu am 05.03.2008 14:10:52, insgesamt 2-mal geändert.
-Didi-
#180
Beitrag von -Didi- »
Ups, Sorry ...nu habe ich ausversehen mein Post gelöscht...dabei wollte ich nur was ändern...grrrr!!!
Kommt davon, wenn man auf der Arbeit "zwischdurch" seinen Senf dazu geben will ;-)
Streiche meine Aussage....Gedankenfehler meinerseits! Sorry!
Alles paletti!!!
Didi
Zurück zu „T-Rex 450“
