servohebel für die hs-82 passen nicht ganz
ChrisR1
#1 servohebel für die hs-82 passen nicht ganz
Beitrag von ChrisR1 »
hello,
ich stell die servohebel ein und bin grad drauf gekommen das es mit meinen beigelegten servohebel nicht möglich ist sie genau waagrecht zu bekommen..
hattet ihr das gleiche problem? wenn ja,was habt ihr denn gemacht???
danke schon mal für eure info!
gruss
chris
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
Slaine
Beitrag von Slaine »
Diese Einstellung machst Du über den s.g. Sub-Trimm.. also die Servo-mittel-Trimmung an der Funke
Mfg
Slaine
Heli
Beitrag von Heli »
Hatte ich zwar explizit bei den Servos noch nicht (einfach weil ich keine HS82 habe :wink: ), aber bei anderen auch, wenns nicht zu viel ist einfach subtrim würde ich sagen.
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
lloyd
Beitrag von lloyd »
Oder wenn du Kreuze hat dreh die solange bis es passt. Mind. ein Arm der Kreuze ist richtig.
"Angst ist keine Weltanschauung."
- Kurt von Hammerstein -
ChrisR1
mah peinlich!! :oops:
stimmt,da gabs so einen punkt in menü.. auf das hab ich jetzt total vergessen..war total aufs mechanische fixiert!!
danke für die schnelle hilfe!!
Heli
Beitrag von Heli »
Gute mechanische Grundeinstellung ist auch das wichtigste. Feintuning dann über die Funke :wink:
Viele Grüsse
ChrisR1
ja,so wars auch gedacht :wink:
aber ich glaub ich werd mich ins bett haun..irgendwie will grad gar nichts so wie ich will :)
ChrisR1
wäre auf da funke bei 60 gewesen..
drum hab ichs für heute mal aufgegeben.
mal schaun,werd die servos wahrscheinlich echt ausbaun müssen und dann nochmal probieren.
muss mir auch noch anschaun, warum das rollen seiten verkehrt ist!
heut hat eindeutig da rex gewonnen :)
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Wenn die Rollfunktion verkehrt herum läuft, aber alles andere richtig, dann tausche einfach mal die Anschlüsse der beiden Servos am Empfänger über kreuz, dann sollte es passen. Alternativ im TS-Mischer den Mischanteil von Roll invertieren.
ChrisR1
hello,
danke für den tipp,werd ich morgen mal probieren.
will die servos eh nochmal ausbauen und nachgucken welches wo am besten hin passt wegen den servo-hebeln..
irgendwann gewinn ich sicher :wink:
nur peinlich das mitn 450er und 600er hatte ich nicht solche probleme..die gingen auf anhieb :oops:
ChrisR1
ja stimmt allerdings :D
und die originalen sind lt.anleitung zu kurz :roll:
das hab ich nämlich schon gekuckt!
gibts eigentlich längere futaba hebel? weiss das zufällig wer?
ChrisR1
so,und jetzt kommt der überhammer!!!!
ich hab alle 3 servos ausgebaut,hab mir sogar extra noch 3x ersatzhebel für die servos geholt..und auch ausprobiert!
jedes servohorn und auch die align-hebel nochmal ausprobiert!
ich hab keine stellung auf den 3 servos die auch nur annähernd gerade ist!!! :evil:
bin voll sauer auf diese sch.... servos!
was macht man in so nem fall? ausser wahrscheinlich die futaba s9650 holen?
bin echt mit meinem latein am ende :?
echo.zulu
Hi Rexer.
Das ist ganz normal, weil selbst zwischen Futaba und JR ein geringer Unterschied in der Neutralposition der Servos ist. Geh folgendermaßen vor:
Alle Servoneutralstellungen im Sender auf 0, Pitchkurve auf +/-100% bzw. 0-100% bei Futaba, Pitchmitte auf 0 bzw. 50%. Dann den Pitchknüppel genau in die Mitte. Als nächstes die Servohebel so lange versetzen bis sie den geringsten Winkelfehler haben. Als nächstes im Sender die Neutralposition so lange verschieben, bis die Hebel genau waagerecht sind. Wenn Du ganz genau sein willst, dann kannst Du den Servoweg in den Endstellungen so anpassen, dass die Mittenverschiebung berücksichtigt wird.
Zurück zu „T-Rex 500“
