Weil sich das Heck immer wegdreht musste ich ein paar mal Notlanden.Einmal ein bisschen härter aufgekommen und das Landegestell war dahin usw,usw..Macht echt keinen Spaß.
Hurricane 200, Komponenten?
Also-Bei mir war es so.Dadurch das große Antriebsritzel extrem eiert hat sich,der gleich darüber befindende Riemen,durch die auf und ab bewegung von selbst verdreht.Natürlich kommt dann der Kreisel nicht mehr mit usw.Hab ich nutürlich auch erst irgendwann bemerkt ,weil beim landen hat er sich immer wieder in die richtige richtung gedreht.Dann haben sich nach x-fachem einkleben die Schrauben am Kopf gelöst.Mit 3s Lipo haben die Blätter bei 0 Grad Pitch extrem vibrieren begonnen.Dadurch wurde der kleine Heli bald lauter wie mein großer Rex.
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
- Juggle4Evr
#17
Klingt echt nicht gut. Beileid! Hab eigentlich sonst auch positive Kommentare gelesen, aber evtl. hast Du ja ein Montagsexemplar erwischt.Redfelix hat geschrieben:Also-Bei mir war es so.Dadurch das große Antriebsritzel extrem eiert hat sich,der gleich darüber befindende Riemen,durch die auf und ab bewegung von selbst verdreht.Natürlich kommt dann der Kreisel nicht mehr mit usw.Hab ich nutürlich auch erst irgendwann bemerkt ,weil beim landen hat er sich immer wieder in die richtige richtung gedreht.Dann haben sich nach x-fachem einkleben die Schrauben am Kopf gelöst.Mit 3s Lipo haben die Blätter bei 0 Grad Pitch extrem vibrieren begonnen.Dadurch wurde der kleine Heli bald lauter wie mein großer Rex.
- Juggle4Evr
Hallo Christof,träumer hat geschrieben: Es gibt wenig Platz für die Komponenten im Chassis. Den 401er hätte ich nicht unterbringen können. Er passt eigentlich nur im Bereich der Akkuauflage. Habe einen 2100 LGT eingebaut. Der 401er wäre mir auch zu schwer.
was hast Du denn für ne Motor/Regler-Kombi drinnen? Und Empfänger?
Ich hab ja wie gesagt noch nen 300DF rumliegen, ob der wohl passen könnte?
Grüsse,
Jürgen
#19
hi !
gibts hier was neues an flugerfahrungen ??
was sagt ihr zu dem hs45hb am heck mit nem ltg ?
und welchen empfänger soll ich nehmen?? ich habe eine mx-16s auf 40Mhz band. gibts in der größe was mit synthi ?
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- Juggle4Evr
Hab mich jetzt doch für ne Hornet X-3D Pro entschieden. So gesehen hat sich der Hurricane erst mal erledigt.
Wie wär's mit nem Graupner R16scan? Hab den in meinem Piccolo, ist zwar rel. gross aber nicht so schwer...helijonas hat geschrieben: und welchen empfänger soll ich nehmen?? ich habe eine mx-16s auf 40Mhz band. gibts in der größe was mit synthi ?
- Mr. Slumber
#21
Das ist extrem ärgerlich, ich dachte immer das Gaui gute Qualität bietet.Dadurch das große Antriebsritzel extrem eiert hat sich,der gleich darüber befindende Riemen,durch die auf und ab bewegung von selbst verdreht.
Aber eine Lösung naht, schaut mal was ich gerade bestellt habe: Torque tube Hurricane 200
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
#22
Hab schon länger geshen das ein Torque Tube kommt.Man hat mir aber auch schon gasagt das es in der größe kaum funktioniert.Das ist extrem ärgerlich, ich dachte immer das Gaui gute Qualität bietet.
Hoffe das gegenteil
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
- Mr. Slumber
#23
Interessant...warum?Man hat mir aber auch schon gasagt das es in der größe kaum funktioniert.
#24
Angeblich wurden in der größe schon versuche gestartet die nicht wirklich funktionierten.Interessant...warum?
Ich glaub aber das ich den Torque Tube bei Flying Hobby bestellen werde und das Teil ein Chance gebe.Schlechter wie der zu dünn geratene Riemen wirds nicht sein.
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
- Mr. Slumber
#25
Danke für die Info.
Schau mal hier, rechts, zweites Video von oben, Hurricane 200.
Hier wird ein Testflug mit Torque Tube gezeigt, sieht imho super aus und scheint gut zu funktionieren.
Ok, werde mal posten wenn ich das Teil in meinen Hurricane 200 eingebaut habe ob das wirklich alles so klappt.
#26
Schaut super aus.Allerdings gibts auch super Vids mit Riemen.Hoffe aber das beste und werd mir den Torque gleich mal bestellen.Schau mal hier, rechts, zweites Video von oben, Hurricane 200.
Hoffe nur das beste.....
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
- Mr. Slumber
#28
Yo, guter Laden, bis jetzt habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht.
#29
Hab heute wieder den Hurricane 200 vom Service zurückbekommen und heut mal alles eingestellt und werd morgen loslegen und sehen ob das Teil funktioniert.
Werd es mal mit dem Riemenantrieb versuchen.Laut RC City musste einiges ausgetauscht werden.
Hab auch schon den Torque Tube zuhause.Der sieht klasse aus.Den werd ich in den nächsten Wochen mal testen.
Bin jetzt neu motiviert,hoffe das beste und werd nicht ganz enttäuscht
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#30
VIEL ERFOLG !!!
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
