LiFePo4 für den T-REX 500 ?
Rexphil
#1 LiFePo4 für den T-REX 500 ?
Beitrag von Rexphil »
Ist es vorstellbar ? 7 bis 8 Zellen um der Strom niedrig zu halten.
Hat jemand schon versucht ?
Grüße Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Rexphil
Anscheint habe ich die Frage zu früh gestellt. Gibt es noch so wenig Erfahrung damit ?
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Was für´n Motor ? Was zieht der max. an Strom, wieviel Spannung braucht er, und wieviel Platz hast du im 500er für Akkus ?
damir80
Beitrag von damir80 »
Ich hab mir einen 6s A123 als Pyramide für meinen 500er hatte aber leider noch keine Zeit zu probieren ob er reinpasst und wie die Leistung ist (Heli ist leider noch nicht zusammen gebaut).
In US Foren habe ich gelesen, dass es wohl nicht schlecht funktioniert mit 6 Zellen, Standard Motor und 15er Ritzel. Noch besser wären natürlich 7 aber da könnte es mit der Unterbringung schwierig werden.
Sobald ich das getestet habe werde ich darüber berichten...
Grüße, Damir
Acrobat SE, 3x 9650,1 x 9254, Orbit 15-12, AC3X, Jive 80 LV
CY Rave 3D, Jazz 40-6-18, Vstabi, 3- Futaba 3156 Futaba 9257 am Heck, Scorpion 2221-6
Futaba FF7
Timmey
Beitrag von Timmey »
Hallo Damir,
6S A123 liefern eine Performance wie sehr gute 4S Lipos z.B. Kokam H5. Wahrscheinlich wird er ohne leichte Modifikation nicht passen. Meiner Meinung nach ist der Zug A123 sowieso schon abgefahren. Die Lipos werden immer besser, günstiger und langlebiger. Kokam bringt schon wieder neue Lipos mit 35C Dauer raus. Bald wird es sich kaum mehr lohnen einen Verbrenner zu fliegen, ich geb ihnen noch 2 Jahre.
Gruß Tim
Hat sich bedankt: 9 Mal
Ich denke, die Eigensicherheit und das man nicht balancieren muss, spricht weiterhin für die A123.
tor_32049
Beitrag von tor_32049 »
Zumal es die A123 seit kurzem auch in 1100mAh gibt. Da tun sich für die kleine Helis ganz neue Antriebskonzepte auf. 20 - 23 Volt in einem 450er sind sicherlich interessant. Oder 10s in einem 500er... :-)
Gruß thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
lumi
#8 Re: LiFePo4 für den T-REX 500 ?
Beitrag von lumi »
ponsot hat geschrieben:Ist es vorstellbar ? 7 bis 8 Zellen um der Strom niedrig zu halten.
Grüße Philippe
Ich kenne die Akku-Aufnahme vom halben Rex nicht..
Wir fliegen:
12S Fepo im Big Rex (Kopf-U ca. 2K / ca. 5-6Min)
7S Fepo im Hurri (Kopf-U jetzt auf ca. 1,8K ca. 6-8Min)
3S Fepo im Spirit (noch beim Setup ca. 1,7k ca. 8Min)
3S Fepo im LMH (noch beim Setup ca. 10Min)
Logo 10/3D noch beim Setup 7-8S Fepo (1,9K ca. 5-6Min)
450er bleiben wir bei Lipo
Setup = noch beim Anpassen (geschätzte Werte)
Gruß Wendy
Holger Port
Beitrag von Holger Port »
Ich fliege die A123 als 6S Pyramide im T-Rex 500 und das geht sehr gut.
Um sie unterzubringen gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann man die Akkuauflage weglassen und den Pack teilweise zwischen die Seitenteile legen, oder man legt die Akkuauflage ca. 1cm tiefer indem man das Chassis etwas beschneidet.
Die Zellen gehen ein ganzes Stück besser wenn sie warm sind. Die Leistung eines 5S Kokam 3200 den ich auch hatte ist aber noch besser. Trotzdem habe ich den Kokam verkauft.
Ich habe zwei A123 Pack und kann damit fast ohne Pause fliegen. Der große Vorteil ist einfach, dass ich sie in knapp 20 Min. wieder voll habe.
Ein Kokam der mit 2C geladen werden kann, braucht wesentlich länger und ist auch nicht in 30 Min. voll.
Die A123 lohnen sich nur, wenn man sie selber aus den Dewalt-Packs ausschlachtet. Wenn man sie hier in D kaufen muß würde ich LiPo vorziehen.
Die A123 sollten auf alle Fälle mit Balancerkabeln versehen werden. In den Dewalt-Packs ist auch eine Balancer-Elektronik drin und die werden wissen warum.
7S oder 8S wird schwierig mit dem Platz und dem Gewicht.
Zuletzt geändert von Holger Port am 06.03.2008 10:53:23, insgesamt 3-mal geändert.
Rexphil
tracer hat geschrieben:
Schnell ladefähig ist auch ein wichtiges Argument. Dann braucht man nicht mehr mehrere Packs !
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Gibt es denn Langzeiterfahrungen (100-200 Zyklen), wie stark die driften?
tor_32049
Holger Port hat geschrieben:Ich fliege die A123 als 6S Pyramide im T-Rex 500 und das geht sehr gut.
Auf welchen Zellenpreis kommst du den beim Schlachten unterm Strich und wo kaufst du?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
Holger Port
Bei einem meiner Packs hatte ich mal einen Differenz von 0,3V von der stärksten zur schwächsten Zelle.
Holger Port
tor_32049 hat geschrieben:
Gruß Thorsten
Der Zellenpreis beim Import liegt zwischen 8-9 EUR (komplett bis sie hier sind) je nach $-Kurs, ob das Paket durch den Zoll geht oder nicht und wieviele Packs man bestellt. Die Packs sind nicht immer regelmäßig lieferbar und nicht immer kann man mehrere bekommen. Von daher muß man auch etwas Glück haben.
Noch etwas: Der Preis hier in D ist nicht durch die Händler so hoch, sondern weil sie schon vom Importeurt sehr teuer verkauft werden.
Zuletzt geändert von Holger Port am 06.03.2008 11:06:47, insgesamt 2-mal geändert.
Nach wie viel Zyklen?
Ich komme ja fast nur bei Hallentreffen zum Fliegen, bei mir gehen die Akkus eher durch Überlagerung über den Jordan :(
Zurück zu „A123/KonionX/LiFePo4“
