Frage zu den Schrauben zur Sicherung der Rotorblätter
- robin-1712
#1 Frage zu den Schrauben zur Sicherung der Rotorblätter
Hi!
ich hab mal eine frage an alle 450 se V2 flieger.
und zwar ist mir letztens aufgefallen, dass sich die sicherungsmuttern der schrauben an den blatthaltern gelöst haben und fast abgefallen sind.
wenn ich die schrauben/muttern so fest ziehe, dass die rotorblätter so fest in den haltern sind wie sie sein sollen, kommt das ende der schraube gerade mal knapp an den blauen gummiring in der mutter, der ja ein solches lösen verhindern soll.
ist da bei euch auch so, befestigt ihr die muttern mit sicherungslack oder sind die schrauben bei mir einfach zu kurz?
danke für eure antworten im vorraus.
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Hi Rexer.
Ich denke Du hast die falschen Schrauben genommen. Aber bitte mindestens normale Inbusschrauben verwenden. Die haben wenigstens 8.8er Festigkeit. Noch besser wären 12.9er, erkennbar an dem geriffelten Kopf.
Deine Schrauben sind warscheinlich einfach ein Stück zu kurz (wie meine auch) da müssen min. M3x15 rein damit das von sekber hält.
ich hab etwas Schaubensicherung drin, damit es hält. werde aber mit den nächsten Böättern auch die Schrauben tauschen, ist besser.
- robin-1712
sind die im pack dabei?!Aber bitte mindestens normale Inbusschrauben verwenden. Die haben wenigstens 8.8er Festigkeit. Noch besser wären 12.9er, erkennbar an dem geriffelten Kopf.
Gruß, Robin
Gruß, Robin
moment, wir reden hier doch von den Schrauben die die Blätter festhalten, und nicht von denen in der Balttlagerwelle.
Ich hab jetzt zwar nicht das Tabellenmuch hier liegen , aber hier sollte doch beinahe jede sorte handelsübliche Stahlschraube reichen. Da würde eher das Loch in den Blättern/ Blatthaltern ausreisen ehe die schraube den Geist auf gibt.
Hi Frankyfly.
Du musst aber auch bedenken, daß im Blatthalter die Schraube in einer Richtung belastet wird, für die sie eigentlich nicht gedacht ist. Schrauben sind normalerweise für eine Zugbelastung und nicht für eine Scherbelastung ausgelegt. Zusätzlich sind ja die Blätter noch nicht einmal richtig festgezogen. Es hat schon einen Grund, warum Align auch die festeren Schrauben mitliefert.
- robin-1712
sind das jetzt die schrauben für den hauptrotorblatthalter? meine schrauben sind geriffelt aber halt (zu) kurz...Ich weiß jetzt zwar nicht welches Pack Du meinst, aber dieses hier ist das Richtige. Auf dem Artikelfoto kann man auch gut die Riffelung des Kopfes erkennen.
Gruß, Robin
Gruß, Robin
Hi Robin.
In dem Pack liegen sowohl die Blattbefestigungsschrauben wie auch die Blatthalterbefestigungsschrauben für die Blattlagerwelle bei. Ich hab meine gerade mal gemessen. Es sind M3x15.
- robin-1712
aso ok...danke! sind die schrauben länger? ja oder? weil was bringt es mir die zu kaufen um dann festzustellen das sie genauso lang sind wie meine jetzigen?!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
ok dann werd ich mir die kaufen...danke!
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- Spacemarine
Ist das generall bei allen Schrauben so, dass man die Festigkeit am Schraubenkopf erkennt oder gilt das nur bei den Align Schrauben?
Gruß André
Gruß André
- Spacemarine
Danke für die Info! Das mit dem eingeprägten Zahlenwert war mir klar, aber das mit der Rändelung wusste ich noch nicht. Ich konnte aber trotz Suche auch nichts weiter Zur Bedeutung der Rändelung finden.
Rändelung bedeutet also immer Festigkeitsklasse 12.9 und Inbus mindestens 8.8 ? Hast du da eine Quelle?
Gruß André
Gruß André
