Noch a Bruder
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Kleener
also - du zahlst 10 Dolla per Paypal und dann kriegst ein druckfertiges PDF. Allerdings in grün - der puderrosane is von Jürgen (Yogi) a weng farblich angepasst... ;)
Das PDF kannst dann ausdrucken - laut Anleitung auf 167g Karton...
Was hab ich an der Mechanik geändert?
einen 1,5cm CFK Rohr Stummel als Heckrohr rein und die Kabinenstange auf insgesamt 4,5cm gekürzt das wars. lediglich beim Bau des Heckauslegers noch 2 Kabel fürn Heckmotor verlegt die lang genug sind.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
M3LON
#17
Beitrag von M3LON »
Bayernheli01 hat geschrieben:Hi Kleener
Ach, das is nachher so stabil, dass da garkein Heckrohr reinmuss ?!
Jan
Bayernheli01
es werden innen Spanten eingebaut die du entweder aus genug Depron baust oder wie ich aus Wellpappe - das is verdammt leicht und brutal stabil
der ganze Heli wiegt momentan ohne Räder fix und fertig 300g
Carsten
M3LON
#19
Beitrag von M3LON »
Bayernheli01 hat geschrieben:es werden innen Spanten eingebaut die du entweder aus genug Depron baust oder wie ich aus Wellpappe - das is verdammt leicht und brutal stabil
Kannst du abschätzen wie breit der innen ist ?!
Ich hab ja kein original Chassis mehr und müste den dann i-wie um mein jetziges drumherum bekommen, oder wieder auf das originale downgraden ....
Mal schauen was das überhaupt fürn Gewichtsunterschied macht, originales gegen das jetzige ;)
Gefallen tut er mir sehr gut !
Bayernheli01
Innen isser keine 4,5cm breit - das isser bei mir grad mal bis zur Aussenwand - Aber aussen ;)
Sprich - unten sieht man a weng das HZR raus schauen
Carsten
el-dentiste
#21
Beitrag von el-dentiste »
Sieht super aus Karsten !
und jetzt noch kleine raketen dran per funk gezündet :-) wennde welche brauchst :-)
Gruss Nico
...Zahnfee....
TimoHipp
#22
Beitrag von TimoHipp »
Servus !!!
Das Teil sieht richtig klasse aus. Und das dann in rose gibt der Brüller.... :oops:
Timo
http://www.smartshapes.de/
Bayernheli01
an den tuntigem Teil bin ich grad am Chassis bauen ;)
Carsten
M3LON
#24
Beitrag von M3LON »
Wie verklebst du das Ganze denn, kann mir nicht vorstellen, dass das mit Prittstift gut hält ...
Jan
EagleClaw
#25
Beitrag von EagleClaw »
FOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS :D
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
M3LON
#26
Beitrag von M3LON »
EagleClaw hat geschrieben:FOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS :D
ZUSTIMM !!
Bayernheli01
ok ok hier sind welche
Carsten
geil..einfach nur geil!! Dafür das es Papier ist...... und der hintere ist für den Eco??...
Zuletzt geändert von TREX65 am 07.03.2008 17:00:49, insgesamt 1-mal geändert.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Oha, wenn ich mir die Paddelstange so anschaue bekommt das Wort "Flugrost" ne ganz neue Bedeutung :lol:
Aber respekt, schaut echt gut aus. Preis/Leistungs Verhältnis: 1,0!!!!
Bayernheli01
und es ist mal richtiger MODELLBAU
alles schnippeln und tapezieren :lol:
und ja - im Hintergrund das is der große Sunrise Apache - der is genau doppelt so groß wie der scho fliegende
uund was mir am besten gefällt - 300g und die Kiste fliegt mit Piccobaord und dem kleenen G310
meine Trainer wogen alle minimum 15g mehr :D
Carsten
Zurück zu „(Semi-)Scale“
