Probleme mit dem Rex
Micha_D
#1 Probleme mit dem Rex
Beitrag von Micha_D »
Eine höhere Macht will einfach ned das ich Fliege… :evil:
…nachdem das Schweben sehr gut geklappt hat, und ich vor hatte draußen mal etwas mehr zu machen ist der Riemen vom Hero von der Antriebsseite runter gelaufen… :-(
Weil sich das Oberteil einfach gelöst hat….
Zum glück bin ich noch im Zimmer gewesen und war gerade ca 50cm über dem Boden, als der Hero ausfiel…..
Nix passiert
Habe es neu angeklebt und gut….
Danach ca 5 Akkus später hat sich dann das komplette Ritzel gelöst….
Diesmal im Garten und ca 1,5 m über dem Boden…
Konnte ihn ohne Schaden landen
Nix passiert
Rex zerlegt und das Ritzel diesmal komplett neu verklebt!
Mit sehr viel „Vorsicht“ die nächsten ca 10 Ladungen verschwebt…
Jetzt war ich mir sicher… mit dem neuen Riemen von FW (orange) und neu verklebten Ritzel kann es jetzt los gehen……
Dachte ich….
Im Garten beim Schweben in 2-3 m stellt der Motor ab -> unsanfte Landung aber alles heile
Als er stand war der Motor schon wieder am hochlaufen……
Das ganze noch mal getestet aber in etwa 50cm Höhe ! ist dann noch 2x runtergekommen :evil:
Nix passiert….alles heile
Habe ihn dann auf dem WoZi Tisch festgehalten und 4 Ladungen unter Lasst verbraten..
Alles ok! Keine Aussetzer mehr ….
In der Wohnung noch mal so 8 Ladungen verschwebt…. Nix! Alls ok…..
Heute im Garten etwas „rumgeflogen“ ok! Stehe in der Luft….Motor aus….
Unsanfte Landung aber alles noch heile
Ich bekomme nen Rappel :evil::evil::evil::evil:
Was meint Ihr, was das jetzt sein könnte…..?
LG Micha
T-Rex 450 s
Alling BL430L
12er Ritzel
Roxxy BL940-6
TS - HS65HB
HS - FS61BB-Speed Cool
WK-G011
MX-12 mit R700
Grashopser
Beitrag von Grashopser »
Hallo Micha,
ich kenne zwar Deinen Regler nicht, kenne aber einen gleichen Fehler bei Align Reglern.
Wenn die Spannungsversorgung der Servos zu weit einbricht, wird der Motor abgeschaltet. Das würde passen, mit Deinen Testläufen am Tisch, denn da wirst Du ja nicht den Heli steuern.
Sobald die Servos im Garten beim schweben arbeiten könnte der BEC im Regler, der die Servos speist ein Problem bekommen.
Da wäre die Lösung : Externe Versorgung der Empfangsanlage mit einem stärkeren BEC oder ein anderer Regler.
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Mag der Regler den Motor evtl. nicht?
Kenne de Roxxy nicht, aber hört sich grad danach an, wenn du sonst keine Störungen am Rex hast.
Gerry
Micha_D
hi Achim,
der Regler ist stärker als der Alling..BEC 5,5V 3A/5A / 40A/50A
er wird nur handwarm und geht eig. recht gut!
betreibe ihn im Regler Mode und außer im Garten hatte ich sicher 20-30 Ladungen keine Probs......!
Habe ihn auf dem Tisch schon "Belastet"! so, als würd ich fliegen nur mit viel mehr Pitch!!
Von dem Regler hab ich noch nix schlechtes gehört...!?!
Der Händler sagt, dass die die ihn fliegen sehr zufrieden sind...!?
grübel.......
T-Rex 450 s
Alling BL430L
12er Ritzel
Roxxy BL940-6
TS - HS65HB
WK-G011
MX-12 mit R700
Micha_D
hi Gerry,
wie schon geschrieben hatte ich sonst keine probs mit dem ding....
wenn ich im Zimmer schwebe, ist das ned viel anders als vor der Tür..oder?
bin jetzt mal bei guten Böen im Garten geflogen...ohne Probs und da musste ich gut mit ihm "kämpfen" .....
T-Rex 450 s
Alling BL430L
12er Ritzel
Roxxy BL940-6
TS - HS65HB
WK-G011
MX-12 mit R700
polo16vcc
Beitrag von polo16vcc »
Liegts vielleicht an der Reichweite?
Weil im Zimmer bist du ja dichter dran mit dem Sender als draussen oder?
Vielleicht hast du einfach nur Empfangsprobleme.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Micha_D
könnten es Aussetzer vom R700 sein..... :?:
T-Rex 450 s
Alling BL430L
12er Ritzel
Roxxy BL940-6
TS - HS65HB
WK-G011
MX-12 mit R700
Micha_D
hi,
er war etwa 3m vor mir :!:
bin mal ca 100m weggegangen und alles ging noch prima.... also sollten 3m ned das Prob. sein...... denke ich so.....
T-Rex 450 s
Alling BL430L
12er Ritzel
Roxxy BL940-6
TS - HS65HB
WK-G011
MX-12 mit R700
polo16vcc
Und wie lange is das her mit dem Reichweitentest?
Der Heli sollte natürlich auch fliegen bei so einem Test sodass die Störungen vom Motor auch eine Rolle spielen können.
Micha_D
...ist schon etwas her und ich hab auch die Antenne etwas anders verlegt.... aber so wie er jetzt ist, bin ich ihn schon mal so 20-30 meter von mir weg geflogen.......ohne Probs!
T-Rex 450 s
Alling BL430L
12er Ritzel
Roxxy BL940-6
TS - HS65HB
WK-G011
MX-12 mit R700
polo16vcc
Hast du denn was geändert gehabt am Heli?
Ab wann flog er denn so mies?
Da müssen wa systematisch jetz vorgehn.
Micha_D
....eig. nicht! nur etwas "optimiert" die Antenne ist weiter von Motor und Regler weg
Drehzahl etwas runter genommen....
sonst nix!
es ist ja bis jetzt nur im Garten vorgekommen!
Auf dem Platz, wo ich auch etwas mehr Fläche habe nicht und in der Wohnung auch nicht........ wie gesagt noch nicht!
wär das im Flug so abgegangen, wär es ned so "kostengünstig" geworden!
T-Rex 450 s
Alling BL430L
12er Ritzel
Roxxy BL940-6
TS - HS65HB
WK-G011
MX-12 mit R700
polo16vcc
...denn wirds wohl am garten liegen
dino
Beitrag von dino »
Ich hab das selbe problem mit dem r700 alles ausprobiert..
Fliege ich 100m weit nix. fliege ich an einer bestimmten stelle vorbei setzt der motor für ne sekunde aus. glaube der empfänger ist ziemlich sensiebel. versuch mal an einer anderen stelle zu fliegen. Ist wie bei den frauen geht man mit denen in modellbau laden mucken sie rum ist man mit ihnen bei espri funktioniert alles und höhren auf komando.... :wink:
Muckymu
Beitrag von Muckymu »
Ich hab das Zittern des R700 in den Griff bekommen.
Man nehme einen separten Empfängerakku - fertig.
Anscheinend verträgt der R700 das BEC nicht so gut.
Da ich aber keinen weiteren Akku dranhängen wollte, hab ich einen Micro6 von ACT eingebaut.
Keine Ahnung, ob der auch Empfangsprobleme hat, auf jedenfall merke ich nichts davon.
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Zurück zu „T-Rex 450“
