lama 5#4
martinpaul
#1 lama 5#4
Beitrag von martinpaul »
hallo ich haben denn walkera 5#4 lama der hat eine spannung von 3.7 v und 1000 ma kann ich dort einen akku anbauen der ein bischen länger hält um die flugzeit zu erhöhen ohne das ich mir die elektronik durchschiesse bitte um hilfe
habe da noch eine frage ein umbau auf einen alukopf gibt es dafür eine anleitung und was bringt es habe denn satz dazubekommen habe nur 75 euro für alles bezahlt
und komme schon gut damit zurecht
danke schon mal im vorraus
Hat sich bedankt: 8 Mal
Anderer Akku geht, wenn er in den "Slot" passt.
Aber, wie lange kannst Du jetzt mit einem Akku fliegen?
Die Motoren brauchen auch mal ne Pause.
Den Alu-Kopf kenne ich nicht, sorry.
martinpaul
in den slot passt er nicht aber ich habe darunter noch platz zur zeit fliegt er ca 7-10 minuten
Dann würde ich einfach einen 2. Akku kaufen.
Und lass den Motoren Zeit zum auskühlen, 10 Minuten ist schon viel.
martinpaul
ok ich habe einen 2ten akku dazu bekommen also lass ich es alles so wie er ist danke dachte nur mann kann länger fliegen grins es macht sovielspass grins danke und mit dem alukopf schau ich nochmal danke dir
Ich hatte den 5#4 nur mal für ein paar Minuten in den Fingern, nur mal nen Funktionstest gemacht.
Aber ich würde den Bürsten mehr nicht zumuten.
Ich fliege indoor einen CX2, habe Kühlkörper drauf, 3 Akkus, 3 Lader, aber mache immer nach jedem Akku (8-10 Minuten) knappe 15 Minuten Pause.
Die Motoren werden schon recht heiss, dürfte beim 5#4 nicht anders sein.
martinpaul
na dann werde ich mal mmorgen die akkus laden und dann gehts mit einer 15 stunde pause weiter super das bringt mich schon ein bischen weiter ich suche mal dir ein bild von dem alukopf umbau
martinpaul
Neue Antwort erstellen Foren-Übersicht » Helikopter-Typen » Koaxial Helikopter » E-Sky Lama 2 » Lama/Robins brushless Außenflug Video
der hat denn lama mit dem alu kopf
Ich hatte auf der Bell 47 Alu drauf, besser als der CX mit Plaste ist die aber auch nicht geflogen.
Aber schaden kann es sicher nicht (ausser den Augen, wenn es lila ist*g*)
martinpaul
ja leider ist es lila aber für umsonst haben 2 hubis für 150 euro bekommen puss jeder 1 extra akku und jeder das alu set ich glaube da kann ich berugit schalfen lol
Ist ja auch Geschmacksache.
Ich war mal ne Zeit ganz scharf auf blau eloxiert, nun aber nur noch "natur" oder grau/schwarz.
martinpaul
genau also danke erstmal für die hilfe und ich wünsche die einens chönen morgen noch und bruchfreien flug
Danke, Dir auch.
Zurück zu „4-Kanal Koax“
