Trex-600 für AFPD
#1 Trex-600 für AFPD
Servus
übe seit geraumer zeit am Aerofly deluxe mit dem T-rex 600 von
rc-sim.de
leider fliegt der heli im sim. nicht genau so wie das original
gibts noch andere t-rex 600 für den AFPD ?
rc-sim.de
dann solltest du ihn im Sim anders einstellen.
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
das gleiche habe ich auch schon gepostet, bis dato scheint es keinen vernünftigen 600TREX für AFPD zu existieren.
Wenn jemand weiss, wie man das Config File richtig einstellt, ich wäre auch daran interessiert!!
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#5 Trex
auf www.ipacs-sim.com gibt es einen T-rex 600.
Der Heli läuft auf meinem AFPD problemlos.
Ob er wie das Orginal fliegt weis ich nicht, da ich das Orginal noch nicht geflogen habe.
Michi
Michi
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Letzteren kenn' ich auch, der ist ganz OK. Allerdings kann man den Motor viel zu leicht abwürgen! Man muss mal rumspielen; Den Rotorkreis auf 1350 bringen und die Drehzahl auf 2500. Damit er richtig rockt muss man Spannung und die Innenwiederstände von Motor und Pack anpassen.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
C@rsten
Also ich glaube das ich den von ipacs-sim.de habe. Wenn das der is, der voll abgeht wenn der HR den boden berührt?1
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
- Carsten aus LA
Carsten,
Wo stellt man die Drehzahl ein und welche Werte sollten Spannung/Innenwiederstand haben? Bin überhaupt nicht vom Fach... d.h. wenig Ahnung von diesen Themen.... danke
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Hi, hab jetzt das gewicht von 2,5kg auf 3,3kg erhöht und den rotordurchmesser von irgendwas mit 1,4.m auf 135cm reduziert.
Schon schießt der heli schlechter hoch und is nich mehr so wendig, eben so wie das original
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
ich bin immer noch kein Fan von diesem Modell (Setup)... wenn der Looping wirklich so einfach ist wie mit diesem AFPD Modell, dann weiss ich was ich morgen ausprobiere...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
