Reduzierstücke zwischen Akkus und Balancer
Michel
#1 Reduzierstücke zwischen Akkus und Balancer
Beitrag von Michel »
kurze Frage an die Elektroniker!
Ich habe mittlerweile vielleicht eine Laden beinander (sagen wir Franken) und möchte diesen nicht noch weiter aufblähen deshalb die Frage:
Wenn der Akku z.B. einen 3,5 mm2 Anschluss und der Balancer einen 4 mm2 Anschluss hat möchte ich ein Reduzierstück fertigen.
Ist das in Ordnung?:oops: Laden tue ich sowieso meist nur mit: <= 1C egal welche Akkus, habe genug Ladegeräte und auch schon genug Balancer.
Für die neuen Akkus, 3 S Kokam möchte ich nicht noch einen Balancer! Wartet mal hmm ich habe jetzt:
2 Stck. FP - Balancer; FP-Anschluss
2 Stck. Simprop; EHR- Anschluss
1 Stck. KC-Balancer;
1 Stck. und den mmmh na den zu den Ur-RoXXter- Akkus, egal!
So kurz wie möglich die Leitung halten, sauber verlöten und sollte damit o.K. sein oder?
Danke und viele Grüße,
:D
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Friso
Beitrag von Friso »
Klar, die Ströme sind beim Laden ja nicht so gross. Die Stecker sind eher nach den Strömen beim Entladen dimensioniert. :)
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Michel
Danke schön Friso!
Ne wirklich, geht mir nicht um die 40 Euros aber das wird einfach zuviel.
Also es geht eigentlich alles von 5.5 mm2 Akkus auf 4mm2 Balancer usw.
Na dann nehme ich Silikonkabel, 4 mm2 und baue mir diese zwei Ruduzierer.
Danke und Dir einen schönen Sonntag nach Frankreich,
Michael :D
LF-Technik :
Zurück zu „LiPo / LiIo“
