Das hat mir der Postbote heute gebracht!
Super Airwolf!!
Jetzt heist es aufbauen und weitere Bilder zeigen.
Danach ein Video,damit auch den Sound dieser schönen Maschine geniessen können.
Mfg Gordon
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann!
PicooZ
Fläche:
MPX Blizzard
Funke:
FF-6 FASST
#17
Tach zusammen, tach Marcel, wieder ein Mini TT mehr . Viel Spaß beim Bauen und Fliegen.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
Bernhard
loooooll , aber das angebot nehm ich ma an,wenns ein ehrliches warDoc Tom hat geschrieben:Hallo Jonas, wenn Du willst Kannst du auch gerne mal einen guten Heli in der 450 Klasse fliegen. Ich kann Dich ja mal mit dem MT ans Kabel nehmen. Den Rex kannst Du ja dann hier im Basar anbieten
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#19
Hallo Männer,
vielen Dank für die Glückwünsche und Tips...
Ich habe lange überlegt ob ich die S 3107 nehmen sollte oder nicht, die Hitec´s waren auch in der Überlegung, habe mich mit einem Kollegen hier in Kassel kurzgeschlossen, der die 3107 auch im Kunstflug problemlos eingesetzt hatte...daher erstmal auf die 3107!!!
Ich werde für den Anfang erstmal den 500 TH verbauen...
bin echt mal gespannt zum Unterschied zum Eco 8 Royal.
Der Rotorkopf ist schon fertig....Man Oh Man was für ne Qualität zu ikarus....das ist schon echt ein Unterschied...
macht total Spass den kleinen zu bauen!
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
@Helijonas na klar
@Marcel Teste die Servos VOR dem Einbau, bei mir 2 von 3 defekt und spinnten um die Nullposition. HS56 HB ist die gute Alternative
Gruß Doc Tom
#21
Doc Tom hat geschrieben:@Marcel Teste die Servos VOR dem Einbau, bei mir 2 von 3 defekt und spinnten um die Nullposition. HS56 HB ist die gute Alternative
Jo, das wird gemacht, wenn die mir "dumm" kommen, fliegen die sofort hochkant raus...
#22
Hi Mrcel,
warum hast du weiße Paddel am SE?
Ich hab auch die 3107 seit ewigkeiten drinnen, aber mitlerweile haben sie ca. 1mm Spiel, keine Ahnung ob das mit einem Getriebetausch wieder weg ist!
#23
Hallo Martin,
will erstmal mit den weißen beginnen, bin ja Umsteiger vom Eco 8 Royal der flog sich wie ein VW-Bus einfach GOIL toller Schwebeflug + Rundflug der lag richtig "satt" in der Luft! Will es nicht gleich übertreiben und erstmal ein bißchen "slow" mit dem MT anfangen! Aber die grünen sind schon echt cool aus...bin echt mal gespannt wie der MT sich fliegt...
#24
Kleines Update
- 2008_0311Bild0003.JPG (1.47 MiB) 374 mal betrachtet
- 2008_0311Bild0008.JPG (1.5 MiB) 376 mal betrachtet
- 2008_0311Bild0009.JPG (1.45 MiB) 385 mal betrachtet
- Hermiskind
#25
Wat dauert denn da sooo lang???
Nen Mini Titan hat man doch locker an 2 Abenden zusammen.
Es fehlt wohl doch nit etwea an ehrgeiz? (grins)
Gruß Stephan
Gruß Stephan
MT SE
Futaba FF-10 2,4 GHz
Es war einmal ... T-Rex 600, T-Rex 500, MT Cobra AH, MX16s
IG Kassel
IG Kassel
#26
Also das würd ich sooo nicht behaupten wollen.Nen Mini Titan hat man doch locker an 2 Abenden zusammen.
MFG,
speedy
#27
@Airwolf1
Die Stopper auf den Kufen gehören ganz rein sonst fallen die dir wider runter.
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
#28
Hermiskind hat geschrieben:Wat dauert denn da sooo lang???
Es fehlt wohl doch nit etwea an ehrgeiz? (grins)Gruß Stephan
Moin Jungs,
schneller gehts net sonst killt mich meine Freundin wenn ich als vor dem Teil hänge...
Danke Dir für den Tip...Kiteboa hat geschrieben:@Airwolf1
Kommendes WE gehts weiter im Programm...
By the way...wie lötet ihr eigentlich, ich habe mir so einen Gaslöter gekauft...das funktioniert absolut super...ruckzuck sind die Goldies regelrecht verschweißt...einfach TOP!
#29
MuahahahahahaAlso das würd ich sooo nicht behaupten wollen. Very Happy
grüße Michael
#30
Hallo Männer,
so der MT ist fast fertig, morgen kommt die Eletkronik rein...
und wie geil nä. Woche gibts Wintereinbruch....
- 2008_0315Bild0001.JPG (1.46 MiB) 371 mal betrachtet
- 2008_0315Bild0005.JPG (1.47 MiB) 365 mal betrachtet
- 2008_0315Bild0006.JPG (1.45 MiB) 369 mal betrachtet
