Probleme mit dem Rex
Micha_D
Beitrag von Micha_D »
dino hat geschrieben:Ich hab das selbe problem mit dem r700 alles ausprobiert..
Fliege ich 100m weit nix. fliege ich an einer bestimmten stelle vorbei setzt der motor für ne sekunde aus. glaube der empfänger ist ziemlich sensiebel. versuch mal an einer anderen stelle zu fliegen. Ist wie bei den frauen geht man mit denen in modellbau laden mucken sie rum ist man mit ihnen bei espri funktioniert alles und höhren auf komando.... :wink:
:D ...sehr gutes Beispiel :lol:
habe es jatzt nochmal im Zimmer getestet 2 Akkus hintereinander ... ohne Probs :)
das was Du schreibst, hört sich zu 99% nach meinem Problem an!
egal wo ich es teste.....es kommt nur im Garten vor :wink:
werde es nochmal testen und wenn es da wieder vorkommt, bekommt dieser Platz nen Flugverbotsschild 8)
...wär es das BEC würde es "immer" vorkommen..denke ich!
...bei Empfangsproblemen auch...
hat der SMC-Scan das Prob auch oder ist so etwas damit weg??
LG Micha
T-Rex 450 s
Alling BL430L
12er Ritzel
Roxxy BL940-6
TS - HS65HB
HS - FS61BB-Speed Cool
WK-G011
MX-12 mit R700
toper
#17
Beitrag von toper »
:Ein ähnliches Problem hatte ich auch. Bei mir lags daran, dass das Servokabel vom Regler zu dicht an den Sromkabeln für den Motor vorbei ging. Das ist dann immer schlimmer geworden.
Grüßle toper
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
Micha_D
:( liegt leider doch ned am Garten !
hatte das Prob. jetzt auch auf einer Wiese ...aber nur einmal!
danach ist mir aufgefallen, dass er "auch im Zimmer" so alle 5-10 sec. "zuckt"
es sah aus, als würde er sich kurz "schütteln"
Habe dann die Elektrik neu eingebaut
Empfänger hinten
Regler vorn oben
das schütteln ist jetzt wech aber leider hat eines der sg90
seinen Arbeitsvertrag fristlos gekündigt :shock:
er ist im Zimmer nach links wech gegen ne Spielkiste von meinen Kids... :(
jetzt schmeiße ich die sg90 alle raus und bestelle mir wohl die HS65 für die TS und das 56 fürs Heck...!
mal sehen, wie es dann weitergeht....
LG Micha
T-Rex 450 s
Alling BL430L
12er Ritzel
Roxxy BL940-6
TS - HS65HB
WK-G011
MX-12 mit R700
Zurück zu „T-Rex 450“
