Welchen Gyro und Empfänger im 500erRex
#1 Welchen Gyro und Empfänger im 500erRex
ich bin dabei mir nen 500er Rex zu bestellen, jetzt überlege ich allerdings welchen Empfänger und Gyro ich nehmen soll..
Beim Empfänger habe ich gar keine Ahnung...
Beim Gyro geht es so in Richtung Spartan oder den Logictech...
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
- Mr. Slumber
Hallo, leider gibt es nicht den Empfänger und den Gyro schlechthin, hat alles immer zwei Seiten, aber ich würde Dir folgendes empfehlen:
Spartan RC ds760 Gyro + Futaba R617FS 2.4GHz FASST
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Getestet und für gut befunden: Simprop Scan 9 DS und 401 am 9650..
allerdings sind die Heckblätter etwas zu klein am 500er..
Basti
Elektronen sind rot!!!
Habe im Moment den GY 401 drin. Ist nicht schlecht der gyro werde mir aber bald den Spartan DS760 holen. Als empfänger habe ich den R-319 DPS von Robbe drin. War bei der FF-9 synth. dabei. Hatte im T-Rex 500 noch nie eine Störung damit. Kann ich nur empfehlen.
mfg Alex
mfg Alex
Hi ,
also ich habe verbaut GY 401 + 9257 !
und als Empfänger :
erst SMC 19 (gewechselt wegen SPCM) will PPM fliegen.... dann ACT DDS 8.
Beide gehen ohne Probleme !
Gruß Oli
und als Empfänger :
Gruß Oli
T-Rex 700 V - BeastX
T-Rex 600 V
T-Rex 250
T-Rex 600 V
T-Rex 250
#9 Re: Welchen Gyro und Empfänger im 500erRex
..fast vergessen.. GyroBasti86 hat geschrieben:Hallo,
Mfg Basti
ich gehe davon aus, dass es Dir (auch) auf den Preis ankommt.
Von den Daten (und lesen) her wird der Spartan das Optimale sein. Jedoch wirst Du gut 100 Teuros mehr dafür hinblättern müssen als für den Logictech 2100er.
Dieser wird (allen Anschein nach) neuerdings von Hitec/Multiplex mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 69€ angeboten
Gruß Wendy
- Heli_Crusher
Bei mir in den 500er Heli jeweils:
Empfänger: R607FS bzw. R617FS (O. K. ist 2,4 GHz aber super klein und störungsfrei)
In beiden, weil günstig erworben Gyro: GY611 mit S9256 Servo.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Wo liegt das Problem am 401er auf dem 500er?www.helischule.de hat geschrieben:Also ich habe den Ltg6100 mit Servo drin, und hatte bevor ich zu 2,4G wechselte einen SMC16 Scan drin.
@ Basti die Heckblätter beim 500er, sind keineswegs zu klein, das liegt bei dir am 401er......
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
