5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator
K10381A
5.1V Step-Down Voltage Regulator
Wo ist denn der Unterschied/Vorteil vom einen zum anderen?
Align Step-Down Regulator
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Es ist kein Step-Down, es ist und bleibt eine Diode , die mittels Spannungsabfall von 0,7V die Spannung auf den erforderlichen Wert reduziert.
Kosten des Bauteils: unter 0,1 €
"Two-way" würde ich jetzt mal als bidirektional interpretieren.
Hab mal probeweise eine 1N4007 an das BEC ran gehängt, die reduziert die Spannung aber nur um 0,3 Volt.
Hab mal den Schrumpfschlauch von dem "Two Way" runter gemacht und da sind 2 HER502GW drin.
T-Rex 700 mit AC3x 1.4. T-Rex 600, 10s mit GT5. T-Rex 450 Pro mit Flybar.
Ja, ich denke auch da ist nur eine Diode oder auch zwei Dioden in reihe und das wars.
Habe das bei meiner Hurricane selbst gebaut funktioniert als begrenzer für das Heck und auch noch als Akkuweiche zwischen Empfängerakku und Antriebsakku.
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
- el-dentiste
HI
Also der etwas teurere mit dem roten schrumpfschlauch hat nur zwei dioden drin!
Der günstige mit dem schwarzem schlauch, eine!
Gruss Nico
Gruss Nico
...Zahnfee....
Es gibt unterschiedliche Dioden Typen, Gallium, Silizium was auch immer. Je nach Type haben die 0,3-0,7V Spannungsabfall. Die 0.7er gibts aber kaum noch, vielleicht sind deshalb da jetzt zwei drinn...
Und das Marketing macht dann was positives draus
C
C
