Nicht das der Heli schon im Boden ist bis das Gerät die Geschwindigkeit gemessen hat.
Geschwindigkeit eines Helis
#17
Die Formel ist gut
Meine gemessenen 98km/h bei meinem 1m Heli mit ca. 25km/h Rückenwind passen supi.
C
C
Ich glaube aber, dass der Garmin die Höhe nicht messen kann, sondern er errechnet sie aus dem Höhenprofil der ermittelten GPS Daten. Zumindest habe ich das mal in irgendeinem Forum gelesen, als ich mir selber den Forerunner 305 zugelegt habe. Hmmmhh... guter Fred, jetzt weiß ich doch zumindest, wie ich meinen Garmin alternativ einsetzen kann...
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
#19
Es kommt auf das Garmin an. Es gibt welche die ein Barometrischen Höhenmesser drinn haben.
Die anderen machen ganz normal eine GPS Positionsbestimmung die aber IMMER 3D ist, also auch die Höhe beinhaltet. Wobei man bedenken muss das eine Höhenmessung erst bei 4 Satelliten möglich ist, und auch bei "voller Hütte" an Satelliten etwa um den Faktor 10 schlechter als die Position ist (absolutwerte, Relativwerte besser).
C
C
Ich glaube auch nicht, dass die Höheninformationen des Forerunner 305 in die Geschwindigkeitsberechnung einfließt. Ich habe selbst so ein Teil für's Lauftraining und da die Höhenanzeige manchmal (im Wald) schon ein wenig zickt, bzw. dann sehr ungenau ist, würde daraus ja für den Moment eine deutlich höhere Laufgeschwindigkeit als normal resultieren, was es nicht tut.
Uwe
Uwe
MPX Cockpit SX und Spektrum DX 6i
Spirit Pro: Twist 37, Jazz 40-6-18, 3xS3101, HC-3A mit S9253, schulze alpha 8.35w, LiPo 3S1P
Blade 400 3D: Standard
Koaxe Graupner Bell 47G V1 Köpfe Alu und Blade CX²
Picco Z
Fläche: Gemini, Cularis, Jet Illusion, Elektro Kadett, E-Zaunkönig, Tragflügler
AFPD
Picco Z
AFPD
#21
Für die Steig/Sinkrate gibt es ja auch immer einen Extrawert. Ich glaube auch in den Handbüchern ist dann immer von einer Geschwindigkeit "über Grund" die rede.
C
C
