Hab schon wieder ein wenig Sorge mit meinem Equipment...
Nach vielem Forschen hab ich mich damals für die Kombination Hyperion EOS 5i DP und Robbe 6S Equalizer 8488 entschieden.
Das Ladegerät hab ich Dank deutscher Bedienungsanleitung im Griff, der Equalizer macht allerdings nicht das was er soll...
Heisst im Klartext das die rote Kontrolllampe neben dem "Mode" Taster einmal aufleuchtet wenn das Balancerkabel vom Lipo angeschlossen aber noch nicht richtig eingesteckt ist. Danach kommt nichts mehr. Weder das flackern der einzelnen LED´s noch das Dauerblinken der roten Kontrolllampe. Hat von Anfang an nicht richtig geklappt, bis auf einmal als es mir gelungen ist einen Akku zu laden...
Mir stellt sich nun die Frage ob ich entweder nicht in der Lage bin, richtig mit dem Equalizer umzugehen, oder ob das Dingen nicht einfach nur kaputt ist, da bei keinem meiner Akkus eine andere Reaktion kommt als die eben beschriebene....????
Kennt jemand das Problem oder hatte es selbst schon einmal, oder ist der Equalizer nicht so das gelbe vom Ei????
Bin für jede Hilfe äusserst dankbar!!!
Grüsse
Stefan
