Ich finde keine Sanwa-Senderquarze
Neryman_Tulocky
#1 Ich finde keine Sanwa-Senderquarze
Beitrag von Neryman_Tulocky »
Hallo Zusammen,
ich benutze für meine Modelle einen Sanwa RD 8000 Sender. Grundsätzlich bin ich mit dem Ding zufrieden, habe jedoch immer häufiger kurze Funkaussetzer. Dies passiert bei allen Modellen, die auch mit unterschiedlichen Empfängern ausgestattet sind und auch im absoluten Nahbereich. Bevor ich mir einen völlig anderen Sender zulege, will ich noch ein paar Versuche mit den (Original?) Quarzen machen.
Der Verkäufer hatte mir die Funke damals mit einem Lexors-Quarz verkauft. Habe bereits ein wenig getestet: Mit Jeti geht es noch schlechter - häufigere Störungen. Mit Futaba dreht die Anlage völlig am Zeiger... :(
Um auf den Punkt zu kommen: Ich habe zwar schon gegoogelt und verschiedene große Shops abgeklappert finde aber keine Original-Sanwa-Quarze (mit Ausnahme eines einzigen, gebrauchten in der Bucht).
Hat wer einen Tipp für mich?
Torsten
Bild . . . Lose'st du noch oder rule'st du schon?
Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
Hat sich bedankt: 10 Mal
Das, was hier als Sanwa gelabelt wird, ist eigentlich Airtronics.
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
schau mal bein großen C, wenn du sonnst nichts findest.
Neryman_Tulocky
@tracer:
Nach Airtronics habe ich ebenfalls vergeblich gesucht. Anscheinend finden nur noch die Sanwa/Airtronics Car-Sender Absatz.
@frankyfly:
C war einer meiner ersten Anlaufpunkte.
Touretti
Beitrag von Touretti »
Kannst ganz normale Standard Sender Quarze nehmen...hatte auch mal ne RD8000, ging problemlos!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Neryman_Tulocky
...Wie gesagt, mit allen funktioniert es nicht. Lediglich mit Lexors geht es einigermaßen.
Nutzen sich Quarze eigentlich in irgendeiner Form ab, d.h. sollte man die nach ein paar Jahren ersetzen?
larshgw
Beitrag von larshgw »
keine angst, quarze können sich nicht abnutzen :shock: :!:
versuch es mal beim grossen s in hamburg, die hatten mal quarze die angeblich für alle sender und empfänger gehen sollten :!: eigentlich müssen die quarze immer zum hersteller passen, alles andere ist immer mit einer verminderung der reichweite verbunden :!: :cry:
@ touretti
was ist ein Standard senderquarz :?:
MfG
Lars von der "Schmoldow-Airlines" Bild
turkana
Beitrag von turkana »
Du kannst oder sollst auf keinen Fall StandardQuarze nehmen.!Fuer den Empfeanger geht das evtl, bei Sendern soll es immer der Quarz vom HErsteller sein! Schau bei Modelbau Friedel die sollten QUarze haben.Hatte dasselbe problem mit der Rd 6000s habe die Original Quarze in den Sender verbaut und nie wieder ein PRoblem gehabt. GRuss Pete
Neryman_Tulocky
Hi Pete!
Friedel war ein guter Tipp. Danke!
...Dort habe ich tatsächlich Sanwa-Quarze bekommen. Einzelne Senderquarze waren zwar nicht zu haben, nur Tx/Rx-Sets (habe keine Sanwa-Empfänger), aber in Ermangelung einer anderen Bezugsquelle war's mir das wert.
Wenn ich das Problem damit nicht in die Reihe bekomme, kann eigentlich nur die Funke eine Macke haben. Dann werde ich mich ernsthaft nach einer 2G4-Anlage umsehen müssen.
Torsten
turkana
Du wirst das Problem in Griff bekommen.Der Sender braucht den Quarz des HErstellers.Da du Sie Paarweise bekommen hast benutze den Rx im Empfänger. Gruss Pete
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Im Empfänger sollte man immer einen Quarz des Empfänger-Herstellers einsetzen. Dabei ist das Fabrikat des Senders egal.
turkana
Richtig oder einen freigegebenen Quarz des Empfängerherstellers.
Zurück zu „Sender“
