Schrauben für Gelenkkugeln zu kurz?
#1 Schrauben für Gelenkkugeln zu kurz?
ich habe ja momentan einen T-Rex im Bau. Inzwischen habe ich die Servos drinnen, wobei sich nun eine Frage auftut. Die Gelenkkugeln für die Gestänge werden mit speziellen Schrauben an den Servoarmen befestigt. Hier habe ich nun das Problem, dass die Befestigungsschraube kaum durch den Servohebel hindurchschaut, so dass das freie Gewindeende nur etwa zur Hälfte in die Mutter eingeschraubt werden kann. Das ist doch Murks, selbst wenn man noch Schraubensicherung nimmt.
1.) Wie habt ihr das gelöst? Ich habe schon längere Schrauben besorgt, aber bei denen ist der Schraubenkopf viel größer, also auch nicht optimal.
2.) Schneidet ihr in den Servoarm eigentlich ein zur Schraube passendes Gewinde, so dass die Mutter eine Kontermutter ist? Oder steckt ihr die Schraube durch ein passendes Loch und befestigt sie mit der Mutter?
3.) Wo ich schon dabei bin, wie groß habt ihr die Servohebelarme an der TS gewählt, also von Mitte Servodrehachse bis Mitte Gestängeanschluss gemessen? Da es ja verschiedene Servoarme mit unterschiedlichen Lochabständen gibt, ist die Angabe "drittes Loch" z.B. nur bedingt aussagekräftig.
Ach ja, ich habe an Servos an der TS die HS-65HB und fürs Heck ein S9650.
Schon jetzt vielen Dank für eure Antworten. Falls nicht ganz klar ist, was ich meine, einfach noch mal nachfragen.
Gruß Tilo
Gruß Tilo
helihannes
Hallo Tilo,
ich habe bei meinem Rex SE die HS 65MG Servos drinnen und die Kugeln im 3. Loch (13mm Abstand) des Servoarms, in den ich die Schrauben stramm reingeschraubt habe und dann noch mit den Muttern gesichert. Man kann auch das zylindrische Ende der Kugel einfach ein wenig abdremeln, dann passt das mit der Mutter perfekt.
Hannes
Hannes
Öhmm,
Gewindeschneiden brauchst Du nicht. Das "prägt" sich von selbst.
Einfach reindrehen und mit den drei vier Windungen kontern (ich hatte gar nix gekontert, bin allerdings über Rundflug nicht viel hinaus gekommen).
Tropfen Sicherungslack, oder Sekundenkleber drauf. Fettich.
Servohebelarme so gross, dass der gesamte Pitchweg bei Vollausschlag zur Verfügung steht.
Ist je nach Servo etwas unterschiedlich. Hier macht Versuch kluch.
Hi Rexer.
Ich hab auch die HS-65HB im Rex. Ich benutze die einarmigen Hebel mit 4 Löchern und bin im 3. Loch von innen. Das hat dann aber 16mm Abstand. Im 2. Loch von innen hat man 13mm Abstand. Aber vielleicht hat ja Helihannes von außen gezählt. Bei 16mm Abstand musst Du aber auf jeden Fall im TS-Mischer den Weg begrenzen.
Erst mal danke für die bisherigen Antworten!
Beim Heckservo habe ich sogar das Problem, dass aufgrund fehlender Gewindelänge der Schraube die Mutter gar nicht fasst.
Gruß Tilo
Das hält so, mit der halb aufgeschraubten Mutter?flaechengleiter hat geschrieben:Einfach reindrehen und mit den drei vier Windungen kontern (ich hatte gar nix gekontert, bin allerdings über Rundflug nicht viel hinaus gekommen).
Gruß Tilo
- Fleischwolf
Hallo Tilo,
wo Du eh gerade bei den Servohörnern bist:
Achte auf jeden Fall darauf, daß Du das Servohorn von dem Servo, das unten sitzt auf die benötigte Länge kürzt. Es kann sonst bei voll negativem Pitch + Roll ins Hauptzahnrad gelangen (zumindes ist es beim 450 S so).
Bei den finalen Einstellungen der Servoausschläge solltest Du auf diesen Punkt auch noch einmal achten, und die Ausschläge soweit begrenzen, daß dies auf keinen Fall passieren kann.
Grüße nach Kiel!
Georg
Grüße nach Kiel!
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- Helicopterus
Ich habe dann doch längere M2-Schrauben verwendet und diese noch mit einer Mutter gesichert.
M2-Schrauben mit Innensechskant haben einen Kopfdurchmesser, der mind. 1 mm kleiner ist als der Kugeldurchmesser.
Das passt also.
Alles andere war mir zu unsicher.
Ich habe zudem noch die Mutter mit Loctite gesichert.
Grüsse,
Jens
Das passt also.
Grüsse,
Jens
Helihangar:
--- Eco 8 --- T Rex 450 --- Piccolo und Pro --- Trex 500 --- 4Gx
MC 22 spektrumized.
Die Bilder, die ich einstelle, sind von mir.
MC 22 spektrumized.
