Alternativer Akku
#1 Alternativer Akku
ich wollte mir noch einen zusätzlichen Akku kaufen. Der original Lipo kostet hier aber um die 110.- SFr (ca 65 €) und das ist mir zuviel.
Muss man den originalen Akku kaufen oder gibt es Alternativen.
Meine Idee ist, den originalen Stecker vom Akku abklemmen und mit zwei 2mm Bananenstecker im Heli zu verbauen. So könnte ich mit anderen Akkus fliegen diese auch mit dem Balancer richtig laden.
Der original Akku auch mit Bananenstecker versehen und mit BEC zum Laden am Balancer.
Ist mit Arbeit verbunden, sollte aber funktionieren.
Wenn ich das richtig verstehe, ist beim originalen Stecker ein Kabel - und zweimal +, ist ja ein zwei Zellen Akku??
Grüessji
Dr Tank
Grüessji
Dr Tank
Schau mal bei www.stefansliposhop.de
Da fidnest günstige Akkus mit 2s. Sollten aber vom Gewicht her nicht allzu schwer sein, damit die X.R.B (SR?) auch noch hoch kommt. Ist ja leider nicht so ein Leistungswunder (hatte mal eine).
Wenn du den Stecker so abänderst, könntest auch gleich das im Ladegerät mit ändern. Dann kannst du es weiterhin nutzen. Ich würde aber auf jeden Fall einen 3-poligen Stecker anbauen, der auch verpolungssicher ist. Allein mit Bananensteckern wäre mir das zu heikel.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
danke für die Antwort aber wieso zu heikel?
Beim Plus den Stecker an den Akku und beim Minus die Buchse und beide schon mit Schrumpfschlauch isolieren.
Als Ladegerät möchte ich mein Simprop Inelli Bi Power nutzen und hab schon den passenden Balancer bestellt.
So hätte eine saubere und sichere Lösung.
Grüessji
Dr Tank
Grüessji
Dr Tank
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Na da ist ok. Mach ich ja nicht anders. kam bei mir aber aus dem oberen Thread anders rüber
Viel Spaß mit dem X.R.B.
Auf meine HP siehst du, was man draus machen kann
Aber ich hab ihn nicht mehr.
Helis:
controlled by:
controlled by:
hab mich vieleicht nicht so klar ausgedrückt. Ist halt nicht leicht, soetwas niederzuschreiben.
Hätte da noch ne Frage am Rande. Es sind ja drei Kabel am Akku. Einer ist Minus und zwei sind logischerweise Plus. Wie sind die geschaltet?
Hab die mal schnell mit dem Voltmeter ausgemessen und hab grad nen Knopf drin.
Von blau auf weiss gemessen 4,2 V
Von blau auf rot gemessen 8,4 V
sollte das nicht auch 4,2 V ergeben?
Sind doch zwei Einzelzellen, die im Heli serie geschalten werden?!?!
Dr Tank
Dr Tank
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Jetzt ist klar!!
Danke für den Denkanstoss!!
I_I_I
In etwa so.
Danke für die Hilfe.
Könnte man am Lama auch nen handelsüblichen Lipo mit zwei Goldkontaktsteckern anbringen??
Mit etwas Lötarbeit müsste das doch gehen?
Grüessji
Dr Tank
I_I_I
In etwa so.
Grüessji
Dr Tank
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Futaba T8 FG
Junsi 208b
