T10C Fasst
Ls4
#121
Beitrag von Ls4 »
ich hoffe auf die T10C, die hätte dne Vorteil, dass ich wenn sie mal nicht mehr reichen sollte nach oben Luft habe.
Die Dx7 wäre leider das Maximalmodell, da ist keine Luft, außer ich setze ne Modullösung ein.
Ich hoffe auf eine gescheite Lösung der Antenne.
Ansonsten glaube ich JSB einfach mal :)
Gruß Tim
Depron F-18
Ls4
#122
Beitrag von Ls4 »
grrrrr
http://2.4gigahertz.com/systems/futk9250-01b.jpg
von der Futabaseite :(
Gruß Tim
Depron F-18
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Na ja, interessant wäre eine Aufnahme von der Seite. Das Bild von der letzten Messe zeigen ein arg weit weg stehende Antenne. US Berichte sprechen aber von keiner so argen Antenne. Um ein Modul kommt man nicht herum... die digitale Ansteuerung find ich aber super... wenn der Preis noch stimmt und das Gehäuse annehmbar ist, dann bin ich schon mal gespannt.
-klaus
Team heligarage.at
Ls4
#125
Beitrag von Ls4 »
runde 550 wird der Marktpreis sein. Der ist sehr interessant.
Die Mischer wären noch interessant, aber ich bleibe dran!
Das mit der Modullösung finde ich super, aber warum kein Kabel hoch an den Antennenport, wo ich dann die 2.4GHZ Antenne einschraube. Spektrum kann das doch auch!
Zu verschmerzen wäre es, wenn die Antenne abschraubar wäre und der Bürzel nicht so weit abstehen würde, dann könnte man einfach ne Spektrumantenne nehmen. Die Antennen sind nämlich nicht wirklich unterschiedlich
Gruß Tim
Depron F-18
ist ja nur ne W-Lan Antenne......
Ls4
#127
Beitrag von Ls4 »
TREX65 hat geschrieben:ist ja nur ne W-Lan Antenne......
jein, die daten müssen schon gleich sein!
Wenn die Antenne abschraubbar wäre könnte ich damit leben
Gruß Tim
Depron F-18
Ls4
#128
Beitrag von Ls4 »
hab den Prototyp heute befingert.
Qualität ist natürlich noch nicht serienreif, aber!
Bedienung und Menü sind Top, da kommt kein Graupner oder MPX Sender ran. Eine Hintergrundbeleuchtung ist eingebaut. die Knüppel fühlen sich genail an. Super wiederstand, alles absolut super. Ergonomisch sehr gut!
Und das beste. Die Antenne wird geändert. Zum Launch auf T12 Style und später wird die Antenne wohl auch am originalplatz montierbar sein. Alle die die T12 Style anlage gekaut haben werden dann umrüsten können.
Ich habe mich entschieden. Im Mai kommt diese Anlage. 550Euro sind viel Geld, aber für diese Anlage ein Schnäppchen.
Graupner und MPX werden nichts entgegenzusetzen haben zu diesem Preis!
Ich bin schlicht begeistert und seid heute Futaba Fan
Gruß Tim
Depron F-18
-benni-
#129
Beitrag von -benni- »
Hallo Tim,
danke für die Info.
Ls4 hat geschrieben: und später wird die Antenne wohl auch am originalplatz montierbar sein.
Wird die dann (wenns denn irgendwann soweit ist) so ausgeliefert oder muss man selbst basteln?
Und wann könnte es woweit sein, in Monaten oder doch erst in ein paar Jahren?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Ls4
#130
Beitrag von Ls4 »
es hörte sich so an als wären sie schon an der lösung. es reicht nur bis zum launch der Anlage wohl nicht mehr. Wie es realisiert wird ist mir nicht klar. könnte mittles Kabel vom HF Modul zur Antenne sein, oder eben es wird andere Senderinnereien ohne Wechselmodul geben. (könnte ich mir vorstellen) dann muss der Sender sicher eingeschickt werden. Die T12 Lösung empfinde ich aber für gut. Schneller kann man zwischen 35MHZ und 2.4GHZ nicht wechseln und es sieht auch noch gut aus
Depron F-18
DrTank
#131
Beitrag von DrTank »
Hallo zusammen!
Wen die wirklich mit ner schlauen Antenne rauskommt, kauf ich mir auch eine!!
Noch lieber wär mir eine reine 2,4 GHz Version. Mal abwarten und sehen, was noch so alles gepostet wird.
Grüessji
Dr Tank
T Rex 500 ESP
Futaba T8 FG
Junsi 208b
Ls4
#132
Beitrag von Ls4 »
laut der Aussage auf der Messe kommt sie wirklich mit der Antenne im T12 Stile raus :)
Ich hätte sie am liebsten gleich bestellt. Sie ist wirklich klasse
Gruß Tim
Depron F-18
Hat sich bedankt: 10 Mal
Wenn sie mit ner richtigen Antenne kommt, denke ich auch drüber nach.
eHubi
#134
Beitrag von eHubi »
@Ls4
ich bin noch nicht so drin in dem thema, was bedeutet antenne im t12 stil?
Hardware: Acrobat SE + AC3X, LAMA SA 315B (im Aufbau), Futaba T8FG
Software: Rundflug, Heck-, Nasen-, Seitenschweben, Turns, Loops, Rolls, Rückenschweben
Ls4
#135
Beitrag von Ls4 »
hat sich schon wieder erledigt. sonntag wurde die Aussage eindeutig revidiert. Antenne kommt wie geplant und auch die Software wird nicht geändert!
Wird aussehen wie bei der T9
Gruß Tim
Depron F-18
Zurück zu „Sender“
