Neuer Sound für Heli-X
Matze1975
#1 Neuer Sound für Heli-X
Beitrag von Matze1975 »
Hallo Leutz,
Da Heli-X einen wirklich überholungsbedürftigen Antriebssound besitzt, habe ich mal einen zurechtgebastelt :D
Trotz Wave Editor habe ich das Knacken durch die Wiederholugen auch nicht ganz beseitigen können. Aber ich denke der Sound ist um Meilen besser als der Orgi !
Der sound gehört in: Heli-X/ressources/models/helicopter/Den heli den du fliegst/und den sound in den Helinamen umbenennen !
Beispiel:
Heli-X/ressources/models/helicopter/HELIX10S-6x/HELIX10S-6x.wav
Matthias
EDIT:
MichaelS hat den Sound noch um Welten verbessert, die aktuelle Version befindet sich im Dateianhang.
Vielen Dank Michael !
HELIX.wav
(630.67 KiB) 148-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Matze1975 am 16.03.2008 19:11:19, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
iceOne
Beitrag von iceOne »
Cool danke!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
c1olli
Beitrag von c1olli »
Hammer - der hat Sound? Und ich hab die ganze Zeit gedacht der hat nichts, das es bei mir so Stille ist.
Olli
Logo 10 XL Rigid Bell 222
Logo 400 V-Stabi
Walkera 4#3 Brushless
Matze1975
c1olli hat geschrieben:Hammer - der hat Sound? Und ich hab die ganze Zeit gedacht der hat nichts, das es bei mir so Stille ist.
:?: :tongue2: :dontknow: :scratch:
3d
Beitrag von 3d »
:lol:
:oops:
wie sieht es denn mit knattern aus?
hört man was?
TDR
MichaelS
Beitrag von MichaelS »
hier noch zwei Tipps zu Sound-Files in HELI-X:
1. Das Sound-File sollte nur eine Spur haben. Nur dann wird der Sound anhängig von der Position des Helis im Stereopanorama postioniert. Ausserdem kann das das Knacken besser eliminiert werden.
2. Normalisieren des Sounds hilft. Einerseits hat man dann ein besseres Signal-to-noise-Verhältnis. Andereseits passen dann die Lautstärkeverhältnisse zum Knattersound beim Strömungsabriss bsser (gibt es in der nächsten Version).
HELI-X-Support:
--> http://forum.heli-x.info
Matze1975
Hallo Michael,
Danke für die Tipps !
Meinst du Monospur ?
MichaelS
Ja, genau. Nur eine Spur, und dann ist es mono.
HELI-X-Support:
Matze1975
Das werde ich mal asuprobieren !
Matze1975
Hallo Michael,
Habe das eben grade mal versucht. Mono Spur und das Ganze Normalisiert, klingt genauso wie vorher !
Ich befürchte ja eher, das der Frequenzgang (Frequenzlage) am Anfang des WAV-Files identisch zum Ende des WAV-Files sein muß und das ist sehr schwierig, ich bin kein Tontechniker !
Matthias
MichaelS
Wenn Du willst, schick es mal per E-Mail. Ich schau es gerne mal durch.
Dein erstes File war übrigens "fast mono", zwei Spuren, aber mit sehr grossen Lautstärkeunterschieden.
HELI-X-Support:
Matze1975
Hast ne PM mit Anhang.
MichaelS
Du auch.
HELI-X-Support:
Matze1975
Sound Update V2 von MichaelS, der Sound wurde von Michael deutlich verbessert ! Die aktuelle Version findet Ihr im ersten Post !
Matthias
Zurück zu „Heli-X“
