Motorfrage
xxxheli
#1 Motorfrage
Beitrag von xxxheli »
Ich hab Bastlerkiste 2 BL-Motoren gefunden wo einer mit 8er Schraube um die 500g Schub bringen soll.
Da ich nun mit meinen Holzfliegern wegen Abwesenheit nicht weiter komme schiele ich ein wenig
auf die Twinstar.
Würden die Motoren da ausreichend sein?
2*500g ergeben ja 1000g bei ein Flieger mit 1400 oder 1500g Gewicht.
Was geben denn die zwei Bürsten an Schub von sich?
Gruß, René
ECO8
Gerry_
Been thanked: 1 time
#2 Re: Motorfrage
Beitrag von Gerry_ »
xxxheli hat geschrieben:Was geben denn die zwei Bürsten an Schub von sich?
Hab mal irgendwo gelesen, dass die Original Permax 400 mit Günther Propeller an 8 Zellen einen Standschub um die 200 Gramm pro Motor haben.
Zum fliegen reichts auf alle Fälle aus, auch Kunstflug ist bei der Original-Motorisierung drin.
Ich hab bei mir die originalen dringelassen und 1:3 Getriebe eingebaut, das gibt auch einiges an Wirkungsgrad.
Grüsse,
Gerry
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Faustformel sagt bei normalem Motorflug 1/3 bis 1/2 des Gewichtes an Schub. sollten die beiden BLs das Versprechen halten sollte das passen.
Stellt sich noch die Frage bei welcher Strahlgeschwindigkeit? was für einen Motorsegler dicke reicht, kann für einen klassichen Motorflieger zu wenig sein und er dümplet immer kurz vor dem Strömungsabriss herum.
xxxheli
Ja die originalen Motoren hätte ich auch benutzt wenn nicht schon alles vorhanden währe.
Ich habe vor die Twinstar nackt zu kaufen also ohne Servos usw.
brauche eigentlich nur noch ein Lipo Akku und ein Servo.
Gruß, René
ECO8
Gerry_
xxxheli hat geschrieben:Ich habe vor die Twinstar nackt zu kaufen
Die Motoren + Propeller hast auf alle Fälle im Baukasten mit drin ;)
Grüsse,
Gerry
xxxheli
Gerry1973 hat geschrieben:
Grüsse,
Gerry
Ja ist mir bekannt nur der Regler fehlt
und auf Bürste möchte ich eigentlich nicht umsteigen.
Zappelt die Twinstar nur noch auf den Boden kann ich die kleinen Motörchen
wo anders einsetzten.
Die dicken Brummer nicht.
Ich hab die MiniMag mit Bürste fliegen sehen.
Sie fliegt aber mit null Reserven an der kleinen Schraube. Bei Steuerfehlern hat es immer platsch gemacht.
Wie sich die TS verhält kann ich nicht sagen hab sie noch nie begutachten können.
Wenn du möchtest kann ich dir die 2 Bürsten zukommen lassen als Ersatzmotor?
Muss aber erst die TS kaufen. :P
Gruß, René
ECO8
Gerry_
xxxheli hat geschrieben:Wenn du möchtest kann ich dir die 2 Bürsten zukommen lassen als Ersatzmotor?
Du willst nicht wirklich wissen, wie viele dieser Motoren ich schon hier rumliegen hab ;)
Aber nicht, weil ich mir so viele Twin Stars gekauft hab ;)
Gerry
p.s.: eigentlich müsste meine auch mal wieder ersetzt werden. Hat schon einiges hintersich, mehrfach geklebt, Nase war mal komplett ab, mehrfach umgebaut, mal mit, mal ohne Fahrwerk, fliegt wie ne Lok mittlerweile ;)
Zurück zu „TwinStar“
