Jazz 40-6-18 vergesslich?
#1 Jazz 40-6-18 vergesslich?
mir ist es nun schon zum zweiten mal passiert, das beim anschließen des
Akkus der Regler nicht mehr initialisiert. Soll heissen, dass der Jazz keinen
Pieps von sich gibt. Sobald ich den Jumper abziehe geht der Regler in den
Progmodus und ich muss den Mode 4 wieder einstellen. Danach geht alles
wunderbar. Nach 3 Tagen wollte ich wieder fliegen und das gleiche Spiel
erneut. Ist das normal? Woran kann das liegen?
In der Luft verhällt sich der Regler super und macht keine Zicken, aber ein
wenig stutzig macht mich das schon.
Hypero
• T-Rex 500 CF / 3 x 9650 / GY-401+9257 / Jazz 80-6-18 / Maniac
• T-Rex 600 ESP / 3 x DS610 / MicroBeast+BLS251 / Jive 80 LV
• 2 x SLS 6S1P 2500mAh 25C / 2 x SLS 6S1P 5000mAh 35C
• Robbe/Futaba FF-10 (T10C) 2,4 GHz
• RealFlight G4.5 (Original)
• Hyperion EOS615i Duo3
Hypero
hm..... kann ich nicht bestätigen, das Problem hat sich mir noch nicht gestellt. Wie alt ist denn dein Jazz ? Mal nen Crash damit gehabt ? Alle Steckverbinder ( incl. Akku ) sitzen richtig fest ?
Sitzt auch der Jumper richtig fest oder läßt der sich sehr leicht entfernen ? Nicht das dir der die Spässken verursacht...
Also der Regler ist gerade mal 4 Wochen alt und insgesamt 10 mal in der Luft gewesen. Einen Crash hat er noch nicht mitgemacht. Die Steckverbindungen habe ich gelötet und nicht gesteckt und der Jumper sitzt fest im Regler. Wenn das jetzt noch mal vorkommt, lasse ich den Jumper mal ab. Ich kann das auch nicht verstehen.... naja ist ja auch noch Garantie drauf
Hypero
Hypero
Das pipsen wird ja vom Motor erzeugt, nicht vom Regler. Versuch mal, wenn's nicht gepiepst hat, Akku wieder abzustecken, Motorwelle etwas zu verdrehen und dann wieder anstecken. Ich hatte das auch schon. Ich glaube, wenn die Motorwicklungen in einer "ungünstiger" Position stehen kann so ein Effekt eintreten. Initialisiert wird der Regler aber trotzdem.
Oli
Oli
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
- ER Corvulus
Normalerweise hat sich da bei sowas die Trimmung vom Gas im Sender etwas verstellt. Sonst ist der Regler hin (Flash kaputt - gerade wenn er neu ist) - einschicken.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Also das piepsen kommt nicht vom Motor, vielleicht habe ich Dich da jetzt
falsch verstanden. Kann sein, das es wirklich nur auftritt, wenn die
Motorwicklungen nicht richtig stehen, da mir das bis jetzt nur passiert ist,
wenn ich den Heli aus dem Koffer genommen habe. Machmal musste ich das
Heck etwas drehen (1 cm.) damit der Heli in den Koffer passt.
Hypero
Hypero
Doch, das piepsen kommt vom Motor - der Regler hat keinen Pieper, die machen das über die Motorwicklungen, so unglaublich sich das auch liest. Deshalb sind die Signaltöne auch mal lauter und mal leiser, je nachdem wie der Motor eben steht.
Und das manuelle drehen des Motors macht dem Regler nix aus, es kann aber durchaus sein das er dann so "unglücklich" positioniert ist das die Signale im Umgebungsgeräusch untergehen. Achte mal drauf, kann sein das du garkein Reglerproblem hast
Edit : Cheffe war anderthalb minuten schneller....
Zuletzt geändert von Crizz am 17.03.2008 08:47:07, insgesamt 1-mal geändert.
Das beruhigt etwas, man lernt nie aus, dachte immer das "piepsen" kommt
vom Regler (halte mein Ohr ja nie da hin
). Ich werde das nächste mal
einfach den Motor etwas drehen und wieder am Akku anschließen.
Wenn ich Euch nicht hätte
Hypero
Hypero
- ER Corvulus
Das mit dem Piepsen nicht hören kenne ich nur von Innenläufern (was die Align ja nicht sind) - aber dann würde man das "in den Prog-Modus-Gehen" ja auch nicht hören.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Solltest du den Eindruck haben, der Regler habe nicht initialisiert ( keine Töne gehört ), schau zuerst mal, ob die Servos alle ansprechen. Wenn die funzen prüfe, ob der Antrieb auch geht. Dann kannst du dir das erneute Anstöpseln sparen, denn das ist ja auch immer so ne Sache mit dem Gewackel für den Gyro....
( Außerdem ist der Mensch von Natur aus faul - und wir sind ja sehr naturverbunden....wer hatte das noch gleich in seiner Sig stehn ?
Obwohl, ich habe nun noch mal genau nachgedacht, und was mir noch aufgefallen ist, dass die ReglerLED auch dann nicht leuchtet. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Denke mal somit lässt sich das "pipesen" und die stellung vom Motor ausschließen.
Richtig, denn sobald ich den Jumper abziehe höre ich es ja und die LED leuchtet dann auch.
Zuletzt geändert von Hypero am 17.03.2008 08:53:48, insgesamt 2-mal geändert.
Hypero
Hypero
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Das hatte tueftler mal ne Weile in der Sig.Außerdem ist der Mensch von Natur aus faul - und wir sind ja sehr naturverbunden....wer hatte das noch gleich in seiner Sig stehn
