Mit diesem T-Rex 600 Tuning Chassis kann der T-Rex 600 ohne Probleme zur wahren Powermaschine oder auch zum ruhigen Trainer mit langer Flugzeit abgestimmt werden.
-extrem steifes CFK Tuningchassis
-variabler extrem großer Akkuschacht
-Akkuschachtbreite 51mm, erweiterbar auf 55mm oder 59mm
-vom Platz her passen bis zu 15s Lipos, bis zu 10s5p Konions, bis zu 12s2p LiFePo4
-Die Akkus sind in diesem Akkuschacht von allen Seiten bestmöglich geschützt
-Die Haubenbolzenhalterung ist im Crashfall einzeln austauschbar, so dass nicht die gesamte Chassisseitenplatte zerstört wird, wenn der Haubenbolzen ausbricht
-tiefliegende Servoausschnitte für Standardservos
-Versteifungsplatte für den Rotorwellendom
-Verstärkung zum Heckrohrhalter
-CFK Platten für rechtwinkelige Anlenkung der Push-Pull Hebel
-CFK Servoscheiben
-spezielle Schächte für Empfänger und Steuerteil vom Kreisel, die dadurch sehr gut geschützt sind und trotzdem gut zugänglich sind
-Befestigungsplatte für Empfängerakku oder BEC
-große Aussenläufer wie z.B. SHP XL07, Plettenberg Orbit 30-12 passen ohne Probleme
-Das Zahnflankenspiel des Motorritzels ist einfach und gut zugänglich einstellbar
Mehr Infos und Zubehör gibts hier:
http://www.heli-chris.de/product_info.p ... ts_id=1444
