Sender ohne Kurvendarstellung
Hobschel
#1 Sender ohne Kurvendarstellung
Beitrag von Hobschel »
Hallo zusammen!
Da meine FF7 die Pitchkurve nicht grafisch darstellen kann, hab ich mir ein
kleines Programm geschrieben, dass mir dabei hilft eine lineare Pitchkurve
programmieren.
Probiert es mal aus und sagt mir was ihr davon haltet.
Arbeite zur Zeit daran, dass man das Ergebnis auch ausdrucken kann,
kann aber noch ne Weile dauern.... ;)
Die Endung zip in jar umbennen. NICHT entpacken!!!
Java Runtime muss installiert sein:
Java Runtime
PitchCurve.zip
Neue Version mit vertauschten Axen
(8.47 KiB) 34-mal heruntergeladen
PitchCurve.zip
NICHT entpacken!!!
(12.07 KiB) 50-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Hobschel am 19.05.2008 18:41:28, insgesamt 7-mal geändert.
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
TS: BLS451, 611er + BLS251
FF7 2,4GHz FASST
Wie?
Attachment/Link vergessen?
Kiteboa
Beitrag von Kiteboa »
Die Endung jpg in jar umbennen.
Java Runtime
mach mal bitte ein gescheites Foto da alle was davon haben ohne irgend eine softwahre laden zu müssen.
Eine Kayloger brauch wirklich keiner hier. ;)
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Hobschel
So jetzt sollte es klappen, hat sich ziemlich gewert mein Computer... ;)
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Und wie starte ich es dann?
-andi-
Beitrag von -andi- »
Sers!
Nettes Programm!
Du kannst im Moment aber nur eine Lineare Pitch"Kurve" Berechnen, oder bin ich zu doof rauszufinden wie man die Punkte in der Mitte ändert?
anyway - nice work!
cu
Andi - dessen Funke eine Pitchkurve anzeigen kann..
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
calli
Beitrag von calli »
Geht! ;-)
C
-andi-
versuch mal
Code: Alles auswählen
java -jar PitchCurve.jar ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
versuch mal java -jar PitchCurve.jar
Bin ich dann auch drauf gekommen :)
Ich würde die X und Y Achse drehen.
Das Ergebnis ist nicht das, was man bekommt, wenn man die Funktion von der Funke her kennt.
-andi-
ist mir gar nicht aufgefallen :oops:
da hat er aber recht ;-)
das Programm terminiert bei mir nicht sauber. Kann aber auch an meiner Kiste liegen :-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Tut es bei mir auch nicht.
calli
Beitrag von calli »
Vielleicht kann man es so machen das man jeden Punkt entweder eingeben kann oder er errechnet wird. Dann taugt es auch für Gaskurven, Pitchkurven mit "knick" etc.
C
Sowas ist ja auch schnell codiert ..
Hobschel
Wow, das geht ja ab hier! komm ja kaum mit F5 drücken nach ;)
Funtkioniert vorerst nur für lineare Kurven.... aber sollte ich schon hinbekommen dass alle Werte auch manuel eingegeben werden können....
Das mit den Axen vertauschen ist kein Problem, werd ich ändern...
Warum es nicht sauber terminiert? Was für ne Meldung bekommt ihr?
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Gar keine, es hängt, bis man mit CTRL-C abricht, und wieder in der Shell landet.
Zurück zu „Sender“
