brauche Hilfe bei T-Rex 600
Inferno777
#1 brauche Hilfe bei T-Rex 600
Hallo zusammen !
habe folgendes Problem:
bin Anfänger, wenn ich in ca. 1.5 Meter schwebe ( natürlich Heck zu mir )
und dann leicht Roll nach links gebe , fliegt der Hubi zwar nach links aber
auch hinunter ohne, daß ich den Pitch verändere. Umgekehrt wenn ich Roll
nach rechts gebe fliegt er ohne daß ich was mache hinauf.
Nun meine Frage:
gehört das so machen das alle T-Rex 600 oder ist bei meinem was falsch ?
wenn ja, was könnte falsch sein ?
Danke
Nun meine Frage:
Danke
T-Rex 700 E: V Stabi +BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 700 E: GY-611+BLS 251/3 x BLS 252/Pyro 30-12/ Jive 80 HV
T-Rex 550: 3 x BLS 252 /Mini V-Stabi-BLS251/Roxxy 100 Amp/600MX
Inferno777
Hi !
das habe ich schon gemacht;
bei Roll oder Nick verändert sich die Taumelscheibe nicht nach oben oder unten.
Welchen Mode fliegst Du?
*Edit* Will darauf hinaus, wenn Du Mode 1 oder 4 fliegst...vielleicht steuerst Du Roll nicht genau linear im Flug und gibst unbemerkt Pitch...
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Inferno777
Hallo !
ich fliege ganz langsam mit nur wenig Roll nach links und der Hubi geht von ca. 1,5 Meter auf ca. 1 Meter runter bzw. wenn ich Roll nach rechts gebe auf gut 2 Meter rauf.
fliege Mode 2 also Roll und Nick rechts, Pitch kann ich dabei nicht irrtümlich geben.
Hast du Hebellängen und Wege der Rollservos mal kontrolliert? Alles gleich lang? Haben beide Rollservos die Neutralstellung auf 90°? Hast du versehentlich Pitch auf Roll gemischt?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
Nur mal zur Sicherheit nachgefragt: Der Wind kommt nicht zufällig gerade von Rechts, oder? Grundsätzlich ist ein Heli ja nunmal nicht stabil in der Luft und will ständig in irgendeine Richtung weg, nicht das man sich da missversteht und hier 10 Seiten lang nach einem nicht existierenden Problem gesucht wird
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ist doch aber klar wie es gemeint ist, oder?3d hat geschrieben:müsste der wind nicht von links kommen, damit der heli bei roll rechts hoch geht?
Ohne Pitchänderung wird er normalerweise sinken. Das er stattdessen etwas steigt könnte auch einfach an Luftverwirbelungen in 1,5m Höhe liegen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Das ist nicht weiter schlimm.3d hat geschrieben:kann ich mir nicht vorstellen
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Klingt jetzt vielleicht blöd....
aber Du hast nicht zufällig die beiden kleinen Stängchen am Kopf vergessen zu montieren, die in den Pitchkompensator greifen !?
Hab mal nen 450er gesehen, der genau das Phänomen zeigte... der Pilot hatte vergessen sie zu montieren.
Nur mal ne Idee...
Gruß Kalle
Nur mal ne Idee...
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
