Lohnt Riemenantrieb?
#1 Lohnt Riemenantrieb?
Bin schwer am kämpfen ob ich mir einen Riemenantrieb kaufe!?
Von RC-City gibt es einen im Angebot für 129,00 Teuro und der von E-Heli-Shop ist noch teurer!
Der von GB über Ebay ist sehr günstig aber taugt der auch was?
Lohnt es sich so viel Geld zu investieren für einen Riemenantrieb, macht es so viel aus?
Hoffe auf Eure Mithilfe.
ich will mal so sagen:
Beim Zoom mit einem kräftigen BL Antrieb, führt eigentlich
kaum ein Weg am Riemen vorbei, wenn er nicht dauernd mit
Ritzeldefekt vom Himmel fallen soll.
Mein 400DH hatte bereits beim ersten Anlaufen innerhalb von 2 Sekunden
das komplette Ritzelgetreibe blankgemacht. Soviel zum Wellenheck
Ich hab den Riemenantrieb vom EHS verbaut. Muss sagen, dass er wirklich gut funktioniert!
Mein Heckritzel hat ca. 2 Flüge gehalten, bis ich das erste angefressen hatte...
Mit dem Riemen kannst du immerhin ohne Angst vor Heckausfall fliegen! Trotzdem finde ich, dass das Set mit 130€ überteuert ist.
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
Das GB Set ist in etwa mit dem "panem-Kit" vergleichbar.
Etwas am Gehäuse schnitzen, und es wuppt.
Weiss jemand was das für Druckerteile sind, die das Set beinhaltet? Für welchen Drucker? Hersteller?
Müsste man doch auch hier ordern können.
Eco 8 - SHP M13 - GY401
T-Rex XL HDE - SS23 - Jazz - GY401
Zoom - DH400 - Tsunami 30 - GY240 - RIEMEN!!!
Piccolo V2 mit einem Haufen Carbon - CDR - MS44 - Phoenix10 - Alukopf
Motte von Panzoa
Motte von Panzoa
Ah ok.Agrumi hat geschrieben:die teile stammen von nem drucker!tracer hat geschrieben:Druckerteile?
Why not
also ich hab den Protech Bl Motor drinnen und noch das alte Ritzel-Heck,
bis jetzt hälts!
Mann muss halt beim Drehzahlhochfahren vorsichtig sein, dann geht`s auch, mein ich.
Klar, wenn ich sofort Voll Stoff geb, rassiert`s halt hinten alles ab
Hab aber als Reserve noch das gute alte Panem Kit liegen, wenn`s Heck hin is, werd ich auch mal updaten
bis jetzt hälts!
Ich kann nur zu einem Riemenheck raten! Ich hatte mit meinem Zoom einen Heckausfall im Flug, dank des Ritzelantriebes. Da war für mich klar, nie wieder ein Ritzelheck! Auch wenn es funktioniert... ein Zeitlang wenigstens...
SPAWNI
SPAWNI
Und damit die Meinung ausgewogen bleibt.
Ich bin Tatsache auch noch mit der Krone auf der Heckrotorwelle unterwegs.
Mit 2.200 RPM, HIMAX4200 und eigentlich keinem Zahnfraß außer bei einem Crash oder beim aufsetzen des Heck`s.
Dann wird einfach eine bearbeitete Heckkrone von der Hauptantriebswelle montiert und weiter geht es. In der Luft hatte ich bisher keine Abfresser.
Ich fliege aber auch keinen DH Motor >2300 RPM.
Gruß Claus
(Riemenantrieb und blaues Kegelgetriebe sind auf Lager)
Gruß Claus
East Coast Heli Team
Wenn man schon beim Thema Riemenantrieb ist:
habt ihr erfahrenen Piloten eigentlich irgend eine Grundregel, wie stark der Riemen gespannt wird? Ich habs bis jetzt einfach nach Gefühl eingestellt!?
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit )
Sender: FF9 Super
Helis:
- Hirobo Lepton EX, PCM R149DP, 3 x S3150, GY-401 mit S9602
- Robbe Schlütter Moskito - Spass und Kameraheli
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Wenn man den Hauptrotor festhält und am Heckrotor dreht, sollte der Riemen so gerade eben überspringen können.
Aber Deinem Heli kannst Du auch einfach am Schwanz packen und die Erdanziehung tut Ihr übriges .
schöne Grüße Azoa
schöne Grüße Azoa
Was würdet Ihr mir den für n Motor mit richtig Dampf für meinen Zoom empfehlen?
Hacker B20-15L? Vielleicht etwas günstigeres mit genauso viel Power, ev. einen kleinen Aussenläufer? Hab noch n Typhoon micro 15/10 liegen, was meint Ihr dazu???
