Nicht alles Super, die kleinigkeiten die ärgern !
#48
Nochmal zu den Normen: Ich hab grad nachgeschaut (hat doch nen Vorteil wenn man Student is
DIN 911 wurde zurückgezogen...
Der Nachfolger ist DIN ISO 2936:1996, die durch DIN ISO 2936:2001 ersetzt wurde.
Und nach der Norm ist die Bezeichnung "Winkelschraubendreher ISO 2936 - Größe und dann evtl. noch ein M oder L für lang und extra-lang.
In dieser Norm sind nur metrische Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant definiert...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
yogi149
#50
sorry, aber das ist wohl nicht ganz richtig.glaus hat geschrieben:Nochmal zu den Normen: Ich hab grad nachgeschaut (hat doch nen Vorteil wenn man Student is)
wie gesagt "Zoll" ist ein altes deutsche Maß. (soweit ich weiß haben die Engländer da erst Inch draus gemacht, Ursprung ist aber alte deutsche Ingenieurskunst)
Gibt haufenweise Fundstellen, die sowas in zöllig nach DIN 911 / ISO 2936 anbieten.
3/16" nach DIN 911
Art.Nr.: 826379 - 62 1/16"
metrische und zöllige Sätze
#51
Dann lehnen sich diese Anbieter vielleicht an der DIN ISO 2936 an, was die abmessungen und prüfvorschriften angeht, in der DIN ISO 2936:2001 steht definitiv kein Maß in Zoll drin. Die Prüfmaße gibts für die nominellen Schlüsselweiten 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 mm, dann millimeterweiße bis 24, dann 27, 29, 30, 32, 36 mm.
Für zöllige Schlüssel (egal wo das Zoll ursprünglich herkommt, in der deutschen Technik wird metrisch gearbeitet) sind in der Norm keine Angaben gemacht.
So stehts in der aktuellen DIN ISO 2936. Das Normblatt darf ich leider nicht kopieren und hier einstellen...
#52
Das ist egal, früher dachte man auch, man könnte aus Blei Gold machenyogi149 hat geschrieben:sorry, aber das ist wohl nicht ganz richtig.glaus hat geschrieben:Nochmal zu den Normen: Ich hab grad nachgeschaut (hat doch nen Vorteil wenn man Student is)
Nach bedeutet in dem Zusammenhang meistens "ähnlich". Das ist wie Bratwürste nach Nürnberger Art, die darf jeder machen. Nürnberger Bratwürte nur NürnbergerGibt haufenweise Fundstellen, die sowas in zöllig nach DIN 911 / ISO 2936 anbieten.
3/16" nach DIN 911
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
yogi149
#53
Dann frag ich mich, warum Hydraulik und Pneumatik Teile immer noch Zoll-Gewinde verwenden, dann dürfen die das ja gar nicht.FPK hat geschrieben:In Deutschland sind seit einigen Jahrzenten SI-Einheiten im geschäftlichen und amtlichen Verkehr eigentlich gesetzlich vorgeschrieben.
Und warum Wasserrohre und Armaturen immer noch in Zoll gemacht werden. Tststs.
Und als Konstrukteur darf ich verwende, was mir gerade passt.
Bei einem VW Motor hatte ich mal Ventileinstellschrauben mit Innensechskant SW7, das ist ein so gebräuchliches Format, den hab ich 2 Wochen suchen müssen. (da gabs noch kein Internet
Ich darf in meinen Kontruktionen auch MXL (2,03mm Teilung = 0,08 ") verwenden, wenn ich da Lust und Laune zu habe.
Genauso, wie Jason Krause behautet, Align hat beim 500 Riemen keinen Standard genommen, bloss weil der metrisch ist.
SI gesetzlich vorgeschrieben heißt doch nur, wenn ich bestimmte Sachverhalt mit Einheiten erkläre, müssen die richtig sein. Eine Fläche wird halt in qm angegeben und nicht in Grad.
Und bei Produktabbildungen wie CAD-Daten steht meist deshalb ähnlich, weil sonst der liebe Beuth Verlag, Hüter der Deutschen Industrie Normen die Hand aufhält. Deswegen kann Glaus die DIN ISO auch nicht veröffentlichen.
#54
und wieso heist es dann auch Zollstock und nicht Meterstock ? ^^
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Du kannst zum Gliedermaßstab auch gerne Meterstab sagenund wieso heist es dann auch Zollstock und nicht Meterstock ? ^^
Edit: Ein "l" eingefügt
#56
