Habe gerade festgestellt, daß die kleine Führung im Aufnahmeblock
für den Heckausleger abgebrochen ist. Das Heckrohr wird im Moment
zwar durch die Schrauben links und rechts fixiert, wenn man allerdings
hinten am HEck dreht, kann man den ganzen Heckausleger drehen...
Habe versucht, diesen Block als Ersatzteil einzeln zu bekommen,
scheint aber nur als Teil eines chassis-Sets erhältlich zu sein.
Weiß jemand, wie ich an ein Ersatzteil komme bzw hat noch jemand
eines aus einem verunfallten Rex zu verkaufen gegen Unkostenbeitrag ?
Danke !
450S Heckrohr-Aufnahmeblock als Ersatzteil ?
So lange der Block das Heckrohr zuverlässig festklemmt, würde ich da gar nichts machen. Wenn die Führungsnase nicht mehr da ist, dann kannst Du doch den Block auch verkehrt herum montieren, damit man den Kreisel unter das Heckrohr bauen kann. Also einfach weiter fliegen und keine Gedanken darum machen.
