Logo 10 3D
#31
haha!!!
Übernehme ja die Ausstattung des l-16....und der l-16 ist ja genau so groß wie der Logo14
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
#32
oder einen Xcite????
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
die Haube sieht echt geil aus so lackiert. Wow. Aber ich bleibe standhaft, ich will keine Joghurtbecherhaube für soviel Geld. Ich hoffe sehr, das die bald einer abkupfert und in GFK anbietet.
Ich hatte ein 20er Ritzel am XM13 und 5S. Das war natürlich viel zu klein, mindestens 22 besser 23 oder 24 zähne dürften nötig sein. Da ich mich aber wie gesagt für 6S entschieden hatte wollte ich nicht noch extra ein Ritzel besorgen...
- Oliver
- Oliver
(sorry falscher Thread)
Zuletzt geändert von Oliver Varoß am 04.05.2005 12:33:16, insgesamt 1-mal geändert.
#35
Hallo zusammen
Also die Haube ist wirklich sehr dünn,aber dafür sehr leicht. Gfk wäre nicht schlecht. Die grünen Streifen sind der org. Dekosatz, die dem Baukasten beiliegen
. Freut mich aber, daß euch die Haube gefällt.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- FlyingEagle
Welches Ritzel seit ihr denn jetzt am fliegen mit dem XM12 an 5S ???
Welchem Ritzel nutzt ihr bei 6S mit dem XM12 ?
Thomas
Werde auch auf 6S umrüsten
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
*** Glückwunsch ***
- FlyingEagle
BäääääähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhChris_D hat geschrieben:FlyingEagle hat geschrieben:
Werde auch auf 6S umrüsten![]()
*** Glückwunsch ***
*** Glückwunsch ***
- FlyingEagle
Zur Erinnerung !!!
Thomas
Thomas
*** Glückwunsch ***
*** Glückwunsch ***
#41
Also nochmal was zu Motor. Ich hatte bis jetzt den XM12 von SHP drin und war nicht sehr zufrieden damit. Bei + - 11° bricht die Leistung ein und das Heck wird nicht richtig gehalten. Habe jetzt einen Tango Motor drin und der geht um einiges besser als der SHP. Ich hab jetzt am Logo + - 13° anliegen und der Motor bricht bei keiner Figur mehr ein. Das alles mit einem 22er Ritzel. Was mich gewundert hat auch die Wendigkeit des Logo hat mit dem Tango Motor zugenommen.
Also ich würde keinen SHP für den Logo nehmen, für den T-Rex jedoch schon.
Andi
Andi
#42
Welches Ritzel und wieviel Max Pitch fliegst Du mit SHP im Rex?Andreas_S hat geschrieben: Also ich würde keinen SHP für den Logo nehmen, für den T-Rex jedoch schon.
Andi
Hab ein 15er drauf und ca. +-11,5° Pitch.
So ganz dolle ist das aber auch noch nicht
Akkus sind auch 2000er Kokam, Regler ist ein 40er Jazz, Gasgerade bei +50 an der FX18. (75%) Bei +-12° Bricht er deutlich ein
Wo liegt mein Fehler?
#43
Ich hab im Rex auch das 15er Ritzel 11° Pitch und keine Gasgerade. Einfach den Regler in Mode 4 bringen und den Schieber vom Gas dann auf Volldampf, sprich 100%. Der Motor bricht die bei nicht sauber geflogenen Figuren recht schnell ein, sprich Piro Flip oder Rollenkreis, aber da leigt das Problem meistens bei dem der steuert. Ich kann diese Figuren mit dem T-Rex mittlerweile ohne Ende fliegen bis der Akku leer ist ohne einbruch der Drehzahl.
- Frank Schwaab
#44
Hallo Andreas
Dein Set Up und die Einstellung im Logo 10 mit XM 12 würde mich mal interressieren?
Mein Sweet ist im Rotordurchmesser deutlich grösser, und da würgt nichts ab.
Das ein Tango noch mehr leistet ist aber klar, spielt ja auch in einer anderen Liga, nur was man mit 13 Grad Pitch will ist mir dann auch schleierhaft, denn wenn zyklisch hinzukommt hast du bis zu 20 Grad Anstellwinkel, also fast vorm Strömungsabriss.
@ thomas : da fällt mir siedenheiss noch was ein
Gruß Frank
Gruß Frank
- Yes Yes Zani
#45
Ich habe den Logo 10 3D mit den Tango 45-10 Regler 80-6-18 Ritzel 22 Akku zurzeit einen 5S2P bekomme aber einen 6S1P Servos 3X DS 368
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
