Flugzeiten!!
- worldofmaya
Ich war auch am überlegen ob ich auf 6s Berlinski oder 7s A123 wechsel. Aber ich glaub mit den Berlinski sind lange Flugzeiten drinnen und für hohe Drehzahlen ist der Hurri eh nicht gedacht...
-klaus
-klaus
2x3S1P Kongpower 25C 2200mah
2150RPM
Soft 3D
4:15Min
2150RPM
Soft 3D
4:15Min
Gruß Tim
#21
fliege 5min 30 sec. mit Standard - Hurri mit 1200W Motor, 75A Regler, Standardübersetzung und ca. 1900 am Kopf...leichter Kunstflug mit Loops, Rollen, Turns
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#22
Ich hab folgendes Setup:
6s 4000mAh Berlinski / 1500W Gaui Motor / 75A Gaui Regler / 12er Ritzel / Kopfdrehzahl 2000U/min / 500er Karbonblätter
Die Flugzeit berträgt 9min bei normalem Rundflug und danach bring ich um die 3300mAh in die LipPo`s.
Was will man mehr .........
smidi
smidi
#23
Ich hab 12 min Flugzeit mit folgendem Setup:
5s 3900 mAh Match Lipo, 1500 W Gaui Motor, 50A Gaui Regler mit Kühlkörper, 12er Ritzel, Kopfdrehzahl 1900 Umin, 550 Karbonblätter,
Abfluggewicht 2450 Gramm.
Leichter Rundflug, danach werden ca.3500 mAh in die Lipos geladen.
Gruß Erich
Gruß Erich
Hurricane 550 Edition, 1600 KV Scorpion, 12er Ritzel, Gaui Regler 50A, GY 401+S9254, 3x S 3151, Match Lipo 5S20C 3900mAh, Empf.Akku 4N-1400mAh.
#24
Sers!
Ich fliege mit 2k am Kopf 500 Holzblätter und 2xSLS ZX 2300 04:30. Lade dann ~ 1900 nach
Aktuell bin ich dabei 7S LiFePo4 zu testen - hatte aber noch keine Zeit für einen Testflug.
cu
Andi - der hofft das das Wetter am Abend passt.
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Bernd Hill
#25
mein Setup:
1,5 KW Motor, 50 A Gaui-Regler im Regler-Modus, 5S 3900, Holzblätter, Raptor-LG, Gewicht ca. 2350 gr
Reines Schweben bei nur 65% Regleröffnung und 1600 1/min (reicht für reines Schwebetraining, Pitchknüppel dabei knapp über Halb) verbraucht hochgerechnet nur ca. 12,75 A, es werden nach 14 Minuten 3070 mAh eingeladen. Akkus dabei immer im Heizkoffer schön auf ca. 35°C vorgewärmt.
Regler und Motor werden dabei maximal handwarm, Regelung funktioniert trotz nur 65% Öffnung sehr gut.
Was mich sehr erstaunt hat:
- Trainingslandegestell (4 x 40 cm 8'er Alurohre mit leichten Styro-Kugeln) führte zu fast 40% höherem Verbrauch.
- Ich hatte erst den Heckriemen zu stramm, jetzt so, dass er mit geringem Kraftaufwand bis zur Hälfte gedrückt werden kann. Effekt: gut 3 A weniger Stromverbrauch!
@ Pomeri:
Bei deiner Entladerate von ca. 90% musst Du mit einer deutlich verringerten Akku-Lebensdauer rechnen. Ich kalkuliere grundsätzlich auf 75 bis maximal 80%.
mein Setup:
@ Pomeri:
#26
Hallo Bernd,
danke für den Hinweis bin gerade dabei mich an die richtige Entladerate ranzutasten. Wir haben ja beide fast das gleiche Setup, hast du ein 12 er oder ein 14 er Motorritzel ??
Gruß Erich
Gruß Erich
Bernd Hill
- worldofmaya
Danke Bernd für deine schnelle Antwort !
Bei meinem Hurri von Maurer war ein 14 er Ritzel dabei, hab mir noch ein 12 er bestellt mit dem Fliege ich zur Zeit.
Gruß Erich
Gruß Erich
