Spirit LI Dekor
Diver
Beitrag von Diver »
@Exxtreme
Danke für die Rex Hauben Bilder :-)
Also wenn ich nochmal crashe und die Spirit Haube flöten geht kommt eine vom 500er Rex rauf. Die ist deutlich günstiger.
Spirit kostet 30 Euro und muß aufwändig von Innen lackiert werden.
Die 500er je nach Ausführung 20-35 Euro. UNd das ist dann gleich Fibreglass.
Ob wohl die Haube vom MiniTitan passen würde. Wäre schon eher Spirit like!
Kostet nur 12,50. Könnte vom Platz nur etwas knapp werden.
Gruß Diver
kilothilo
#17
Beitrag von kilothilo »
Mal ne Frage bzgl. GFK-Haube vom Spirit. Ich hatte mir auch eine geholt bei Hobbydirkt weil meine schon etwas mitgenommen aussah. Was ich etwas komisch finde bei der Haube, ist das diese etwas sehr stramm über die Haubenhalter geht. Man kann ja die Haube hinten noch einigermassen auseinander ziehen und sie über den Halter ziehen, allerdings bei der vorderen Halterung geht es nur mit "Gewalt" ,weil man die Haube nicht weit genug auseinander bekommt, da sie so steif ist. Überlege schon, die vordere Halterung abzusägen und durch einen CFK Stab zu ersetzen.
Wie habt ihr das bei der GFK-Haube geregelt? Hab ihr ähnliche Erfahrung?
Gruß Thilo
Diver
Beitrag von Diver »
kilothilo hat geschrieben:Mal ne Frage bzgl. GFK-Haube vom Spirit. Ich hatte mir auch eine geholt bei Hobbydirkt weil meine schon etwas mitgenommen aussah. Was ich etwas komisch finde bei der Haube, ist das diese etwas sehr stramm über die Haubenhalter geht. Man kann ja die Haube hinten noch einigermassen auseinander ziehen und sie über den Halter ziehen, allerdings bei der vorderen Halterung geht es nur mit "Gewalt" ,weil man die Haube nicht weit genug auseinander bekommt, da sie so steif ist. Überlege schon, die vordere Halterung abzusägen und durch einen CFK Stab zu ersetzen.
das mit dem Stab ist ne gute Idee. Zuletzt hatte ich mir einen vorderen Halter modifiziert. Plastenippel abgebrochen und Gewindebolzen montiert. Von Außen dann mit Schrauben gesichert. War aber zu fummelig. Nun habe ich vorn gar keine Halter und klemme die HAube zwischen Akku und den Kufenbügeln mit Moosgummi fest. Geht prima.
Gruß Diver
Helisto
#19
Beitrag von Helisto »
... ich werde wahnsinnig!
Da habe ich mir gerade die neue Haube gekauft und schön beklebt.
Nun möchte ich sie das erste Mal aufsetzen und : Passt nicht!
Mir fehlen 2-3 mm, da ich einen Akkuschacht und einen Lüfter montiert habe.
Ich baue jetzt nicht alles um!!! Setze die Haube in die Bucht!
Oder will die jemand haben?
Gruß Jens :(
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
Helisto
War so sauer - ist nun als Sofortkauf oder Preisvorschlag in der Bucht!
Gruß Jens, der jetzt über Haubenalternativen nachdenken muss!
Exxtreme
#21
Beitrag von Exxtreme »
Heli-Chris.de
Heli-Chris.de
Vielleicht ist das was für dich?
Oder das hier
quelle: http://www.lmh-tuning.de/hauben.html
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
kfo-heli
#22
Beitrag von kfo-heli »
Helisto hat geschrieben:War so sauer - ist nun als Sofortkauf oder Preisvorschlag in der Bucht!
Link ?
MfG Andreas
Helisto
#23
kfo-heli hat geschrieben:
Link ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
kfo-heli
#24
Danke.
MfG Andreas
Helisto
#25
Exxtreme hat geschrieben:Heli-Chris.de
Heli-Chris.de
Oder das hier
Hi Exxtreme (würde Dich schon gerne mit Deinem Namen ansprechen!),
da die Haube nun so gut wie weg ist, kann ich mir um eine neue Haube Gedanken machen. Die Links kannte ich, trotzdem herzlichen Dank. Ich habe
die Befürchtung, meinen Akkuschacht und meinen Lüfter auch dort nicht unterzubringen.
Kannst Du was über die Größe der Rex-Haube sagen, besonders in der Höhe. Wäre sehr nett. Wenn alles passt, bräuchte man noch einen Spirit-Style dafür.
Danke und Gruß Jens
Exxtreme
#26
Hallo Jens
ich hab mal mit paint über das Foto skizziert um die grösse etwa darzustellen, dazu sei gesagt das der Motor den ich verbaut habe ( Hacker C40 9L) um 12mm´höher ist als der Twist 37 und die Orginale Spirithaube nur mit ausschneiden wie auf dem 2 Foto zu sehen ist drauf passt.
Die untere Linie kennzeichnet in etwa die abmessungen der Spirit haube da der verbaute 3s4000kokam ziemlichgenau reinpasst.
Die Haube ist auch um einiges breiter und muss um ca 20mm zusammengebogen werden damit sie passt.
Zuletzt geändert von Exxtreme am 26.03.2008 13:17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Exxtreme
#27
2. foto
mfg Richard
Helisto
#28
Exxtreme hat geschrieben: Die haube ist auch um ne Ecke breiter und wie muss um ca 20mm zusammengebogen werden damit sie passt.
Hi Richard,
herzlichen Dank für die beiden sehr aussagefähigen Bilder.
Bleibt eigentlich nur eine Frage offen. Ist die Haube so biegefähig,
dass sie auf den Original-Spirit-Haubenträger passt ohne runterzurutschen?
Falls es geht, werde ich mir das intensiv durch den Kopf gehen lassen
und mal an ein paar Designideen rumexperimentieren. Tu mich da immer sehr schwer!
Gruß Jens
Exxtreme
#29
Bitte, kein problem.
Die Trex500 Löcher passen nicht , die hinteren Löcher müssen neu gebort werden und sollten auch halten, die Spannung der Haube ist nicht all zu gross.
Die vorderen Halter kannst du warscheinlich nicht gebrauchen da die Haube in dem Bereich breiter ist, Vorne wird sie je nach Akku entweder durch diesen fixiert oder du machst nen Schaumstoff rein der sie runter hält, sollte kein problem darstellen.
mfg Richard
kilothilo
#30
Fand die Idee mit der Rex 500 Haube auch gut. Hab mir eine ohne Lakierung mal bestellt. Mal sehen wann sie kommt. Finde das Logo "T-Rex 500" nicht so doll an einem Spirit, sonst finde ich die gelbe Haube ganz schick. Demnächst werden ja noch ein paar andere Designs auf dem Markt kommen. Kann man ja bei Align auf der Homepage sehen.
Hat einer schon den Spirit mit einem 2,4Ghz Empfänger ausgestattet? Bin dabei dies zu tun. Entweder Empfänger hinten auf die Platte, dann passt aber der Gyro nicht mehr richtig, oder Empfänger hochkant, dann passt der Gyro super aber der Empfänger hat keinen richtigen halt. Und die kleinen Antennenstummel vom FASST System machen mir auch noch etwas Kopfzerbrechen. Hab da also noch nicht die Lösung gefunden. Ihr??
Gruß Thilo
Zurück zu „Robbe“
