Organge Heckblätter + LG hab ich auch noch falls der Origingal SE langweilig von der Optik wird...
#391
Hier nochmal der SE mit Martins gebrushter Haube...
- 2008_0322Bild0017.JPG (1.46 MiB) 899 mal betrachtet
- Mr. Slumber
#392
Klasse Heli, gefällt mir sehr gut!
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
#393
Mr. Slumber hat geschrieben:Klasse Heli, gefällt mir sehr gut!
Danke Dir, ich bin auch stolz auf den kleinen...
#394
Daumen Hoch
Großer,schick dein Kleiner!!!
Schöne Ostern.
Mfg Gordon
Schöne Ostern.
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann!
PicooZ
Fläche:
MPX Blizzard
Funke:
FF-6 FASST
#395
mein ersteigerter eBay Totalschaden ist fertig, hat den Originalregler + Motor mit einem S3154 + LTG-2100T, an der Taumelscheibe werken C1016!
Da ich mit diesem jetzt das Rückenschweben trainiere bleibt er größtenteils im Originalzustand, getauscht sind nur die oberen Mischerarme, und die grünen Paddels. Rotorblätter habe ich mal die ALIGN 325 Fiber Blätter probiert.
Die Haube ist mit Folie beklebt, man sieht es muss nicht unbedingt Airbrush sein um dem MT ein geiles aussehen zu verleihen
- us_1.jpg (80.82 KiB) 909 mal betrachtet
- us2.jpg (68.89 KiB) 880 mal betrachtet
#396
Hat das mit den 2mm Imbus geklappt? Schön beklebt Martin
Gruß Doc Tom
#397
@ Tom
Ja danke, passt perfekt, habe zwar eine Lasche zuvor leicht beleidigt aber ein neues Gehäuse machts wieder gut!
Das S3154 ist ja im Vergleich zu meinem S9257 ein super Winzling!
Mehr Kopfzerbrechen macht mir aber immer noch das Heck bei beiden, wenn man sich meine Logs (siehe anderer Beitrag) anschaut glaube ich aber mittlerweile, dass die Akkus dran Schuld sind weil die Spannung und damit die Drehzahl doch recht tif fällt!
Hast du Erfahrungen Tom, sollte der Gyro einen Drehzahleinbruch von 700 U/Min ausgleichen können oder kann da die beste Gyro/Servo Kombination nichts dagegen tun?
Beide Helis fliegen super nur bei sehr schnelem Vollpitch dreht das Heck nach rechts und die Drehzahl bricht hörbar ein!
#398
Welches Ritzel hast Du denn drauf? 700 Umdrehungen ist schon sehr viel. Hast Du mit Vorspur eingestellt? Also kannst Du auch im Normalmode fliegen?
Gruß Doc Tom
#399
Hi Tom,
am 500TH hab ich das 13er am Originalmotor das 12er!
Beide Gyros (401er und 2100T) sind mit Vorspur eingestellt und funktionieren auch perfekt, ausser bei schnellem Vollpitch.
Wenn ich "normal" fliege (Rundflug mit Loopings) ist überhaupt nichts zu merken!
Wenn ich mich spiele und mit Pitch pumpe dann dreht das Heck nach rechts.
#400
Nimm für den TH das 12 er, habe ich auch verbaut und teste es doch bitte mal mit meiner Einstellung.
Gruß Doc Tom
#401
Habe gerade eine Kognitive Dissonanz
welche Akkus ich bestellen soll?
Kokam 2200 H5
SLS ZX 2200 30/55C
Kongpower 2200 25C
Ich glaube nicht, dass es an der Einstellung liegt, auf Grund der Logs sieht man, dass die Spannung bei Vollpitch auf 8,7V fällt und die Drehzahl dramatisch zusammenbricht.
Meine Packs sind ein Jahr alt und haben viele Zyklen drauf ich denke es ist Zeit für neue!
Die Logs der SLS ZX und der Kongpower die hier im Forum veröffentlicht wurden haben eine wesentlich höhere Spannungslage und brechen auch beim 3D Einsatz nicht ein!
Kokam 2200 H5
SLS ZX 2200 30/55C
Kongpower 2200 25C
#402
SLS bietet sehr guten Service und auch Kokam sollen sehr gut sein.
Gruß Doc Tom
#403
...tja genau da liegt das Problem 2x Kokam und 2x SLS oder 4x Kokam oder 4x SLS oder ...
...reichen 25C oder doch 30C...
#404
warum sollen 25C nicht reichen. 2x25 = 50A, soviel zieht der wohl nicht
Gruß Doc Tom
#405
...meine Packs laden auch schon 85 Min. bei 1C
