Oft kopiert und nie erreicht !
#586
also ich denke beim 450S ist die DZ zu niedrig , ich meine da was von 2400-2600 immer zu lesen
grüße Michael
#587
du musst auf min. 2500, je mehr je besser steht das Heck. 2200 geht nur mit der alten Übersetzung gut.....
#588
Hast Du das nach meiner Anleitung gemacht (Heliwiki)? Ansonsten würde ich sagen Drehzahl hoch.nordschleifler hat geschrieben:Hallo,
hatte ja geshcrieben das mein heck beim T-rex 450s pendelt.
das ist mittlerweile behoben, allerdings dreht sich das Heck um gut 60° zur Seite weg wenn ich voll Pitch gebe.
Limit ist bei 105% und die Empfindlichkeit ca bei 60%
als Servo benutze ich ein Fs61Bb Speed Digital am 401er Kreisel.
Gruß Doc Tom
- nordschleifler
#589
Ja, ist nach meinem letzten Problem nach deiner Anleitung eingestellt.
Werde es mal mit höherer Drehzahl versuchen.
Wenn ich Heck rechts gebe und dann Vollpitch reicht es grade so das der Heli nicht wegdreht.
Gruss Sebastian
SJM325
450Th Pro, GY 401, S9257, HS-65HB, Webra Scan Ds6
Airwolf T-Rex 450S im Bau mit Beleuchtung und Ezfw
SJM325
#590
Ja dann Drehzahl hoch
Gruß Doc Tom
#591
Hallo Doc Tom
ich wollte mich nur kurz bedanken, bin absoluter Anfänger und habe nach Deiner Anleitung den Kreisel sofort eingestellt bekommen, super und nochmal Danke
Markus
T-Rex 600 CF 600 XL, SLS ZX 5000 6s
3 x 3152 auf TS 9254 am heck.
Futaba FF6 2.4
Markus
Futaba FF6 2.4
#592
Hallo Markus, daß freut mich
Danke!
Gruß Doc Tom
#593
ich geb's zu, die ganzen 40 Seiten mag ich nicht lesen.. aber in Doc Tom's Anleitung steht, dass man den Digimod ausschalten soll. Gilt das auch für Digtal Servos? Und wenn ja, wo liegt das Problem beim DigiMod?
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#595
Und die nach Tom eingestellten Hecks funktionieren auch nicht.... sie wissen nur nicht das sie nicht funktionieren und tun es dann halt mal.....tom hat auch keine ahnung davon, er tut nur so
ohman.....
was ein Glück hast du ein Smiley dahinter gemacht. Sonst hätte ich das noch ernst genommen
#596
Im Digimode wird das Servo vom Gyro viel öfter mit Steuersignalen befeuert, als im Normalmode. Nun kommt nicht jedes Digiservo mit dem Digimode von jedem Gyro klar. Für den GY611 z.B. gibt es offiziell nur ein Servo (ein BL geht auch noch, ich weis). Bei einem Gy401 ist das passende Servo das 9254 / 9257 die sind dafür gebaut. Ich lasse aber auch da den Digimode off, weil das Servo durch die höhere Taktfrequenz eben auch stärker belastet wird (Verschleiss).gc2007 hat geschrieben:ich geb's zu, die ganzen 40 Seiten mag ich nicht lesen.. aber in Doc Tom's Anleitung steht, dass man den Digimod ausschalten soll. Gilt das auch für Digtal Servos? Und wenn ja, wo liegt das Problem beim DigiMod?
Gruß Doc Tom
#597
HeulsuseIch lasse aber auch da den Digimode off, weil das Servo durch die höhere Taktfrequenz eben auch stärker belastet wird (Verschleiss).
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
T10CP
#599
Gruß Doc Tom
#600
test
Gruß Doc Tom
