Carboon CP
maik_st_74
#1 Carboon CP
Beitrag von maik_st_74 »
Hallo zusammen!
Habe mir einen Carboon zum in der Halle Fliegen zugelegt, da ich den Heli Boardless aufbauen wollte habe ich mir in Dortmund auf der Messe ein paar Zutaten geholt!
Das wären unter anderem ein Kreisel Gy 240,Agrumi DD-Heck, ein Schulze Slim 105he, 3mal HS55 und einen 1300 ETec!
Nun mein Problem: Ich steuer das Gas über einen Schieber,wenn ich dem Kreisel 100% gebe dreht sich der Heckrotor leicht , gebe ich jetzt leicht Pitch dreht sich der Heli vom Drehmoment mit :roll:
Mehr als 100% geht aber nicht, muß ich nun in der Anlage irgendwas einstellen das es Funzt?
Wirkrichtung vom Kreisel stimmt, wenn ich mit der Hand das Heck zur seite drehe arbeitet der Rotor dagegen!
Hat da vielleicht jemand einen Rat?
Maik
Hat sich bedankt: 8 Mal
Kann nicht ganz nachvollziehen, was Du meinst.
Hast Du mal die Wirkrichtung am Kreisel testweise geändert?
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Wenn er nur bei Pitch ein bisschen wegdreht, kann es nicht die Wirkrichtung sein. Da wäre Brummkreisel angesagt.
100% ist höchstwahrscheinlich viel zuviel Kreiselempfindlichkeit.
Normal liegt man zwischen 50 und 70%, sonst wird er zappelig.
Ansonsten brauchen wir wirklich eine genauere Verhaltensbeschreibung.
In welche Richtung dreht das Heck weg, wenn Du was genau machst.
Bei zuwenig Power am Heck, kontrolliere mal ob der Prop richtigrum drauf ist. Schrift zum Motor!
maik_st_74
Also Schrift auf dem Propeller zeigt zum Motor!
Wenn ich den Kreisel weiter runter drehe , verschlechtert sich das ganze nur!
Der Carboon ist ein Rechtsdreher, wegdrehen bei Pitch tut er sich links herum!
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
moin moin,
fliegst du im hh modus :?: :?:
im hh modus dürfen keine mischer aktiv sein.
im normal modus muss das entstehende drehmoment durch pitch über mischer ausgeglichen werden.
läuft der motor auch in die richtige richtung :?: :?:
der motor muss einen druck im uhrzeigersinn erzeugen.
wegdrehen bei pitch nach links. nase oder heck nach links :?: :?:
wenn sich das heck nach links (also nase nach rechts) dreht, ist die empfindlichkeit def. zu hoch.
dreht das nach rechts (nase nach links) stimmt an deiner konf. was nicht.
Grüsse Hans-Peter
maik_st_74
Hallo!
Ich hab´s jetzt :oops: Heckregler falsch programmiert!
Dankt euch trotzdem alle für euer Geistiges bemühen :wink:
Kann dann geschlossen werden!
Maik
Force
Beitrag von Force »
hi
am slim105he kann man doch garnichts programmieren?
oder meinst du den gyro?
nicht das es doch was anderes ist...
grüsse...
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
maik_st_74
Hallo!
Hast Du keine Anleitung?
Der hat sogar 4 programme, inc. Heli-Mode!
Aber funzen tut´s jetzt :)
Force
Beitrag von Force »
doch doch.. hab ich...
http://schulze-elektronik-gmbh.de/guide/gsli5h-d.pdf
da steht aber nix von irgendwelchen modi's...
der hat keine Gasnachregelung, und feste knüppelpositionen...
was willste da den programmieren?
aber is ja nicht so wichtig :) hauptsache es geht :D schliesslich will man fliegen und nicht basteln *g*
Zurück zu „Ikarus“
